1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    840-900 р/м2
    хорошо живете, Уральчеги!
    У нас имитация камня за эти деньги продается - бери не хочу.
    Жаба у меня расквакалась сегодня про наружку - цельный день катался приценивался
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На панелях цокольных должны быть метки температурные, при такойто температуре такоето смещение при монтаже- обратите внимание, это пластик и он дышит. По перфорации: правило гласит: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, я у себя осб перфорировал (перебздел) под вент фасадом, у вас фанера фсф как помню, не пароизоляция вторая, но всеже... На структурной жесткости никак не скажется, а выход пара облегчится, можно даже чаще. От цокольных панелей до отмостки чистовой оставьте хотябы 20-25мм, будет высыхать и не появятся мох и плесень. Предпочтительно делать: цокольные панели, отлив крепим на фанеру, на него с нахлестом 5-7см конденсатную мембрану (будет потом лишняя-подрежете1-3см), вертикальная обрешетка вентфасада, отделка. Вагонку лучше покрывать до установки на стену горизонтально, не ведитесь на все в одном, лучше первый слой пропиточный безцветный, второй колерованный. После монтажа на стену не будут вылезать непрокрашенные участки вследствии дышания дерева. При устройстве кровли, сделайте проходки под дымоходы котельной и камина, потом уже обрешетка, так проще и дешевле, а главное качественней. Окна: утеплять нужно внешние откосы эппс либо сэндвич панель с последней сразу финиш получается (желательно 20-30мм) изнутри гвл шпаклевка, этим повысите температуру откосов и избавитесь от запотевания и конденсата на окнах.
    По внутрянке: если будете использовать гкл-гвл, то лучше взять саморежы по кгл- но желтые с покрытием, а не черные, в последствии не будут пятнышки вылезать на шпаклувке- краске.
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это я написал по-русски, а так пишется ARtec. Да, пять камер в самом профиле и двойной стеклапакет.
    Вобщем посмотрите внимательно, что там написано. Я вроде все профиля на рынке изучил.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Примерно всё так и думал делать. Б-А-А-ЛЬШОЕ СПАСИБО! ФСФ решил дырявить однозначно. Единственное по нар. откосам окон: сэндвич, как к нему крепить вагонку потом, хорошо бы если б он был с плёнкой под дерево, но не видел. Наверно сделаю так:
    набью на откосы обрешетку, между ними как в каркас вставлю эппс, далее набью евровагону, только по эппс доп наклею мембрану:faq:.
    Я сказал цена за панельку, а она получается чуть больше 0,5 м. кв. Т. е. за квадрат и выходит где то 800 рубасов.
    Да вроде он и есть!
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    1600р\м2 вообще то. я сам помнится чуть не купился на эту уловку продавцов. А как понял что это всего то чуть больше 0,5м2 сразу зарекся.
    У нас кстати термопанели с клинкерной плиткой продают местного произсодства вот к ним присматриваюсь - 90р но именно что за м2. Правда может с нового года цены подросли? Вот и не знаю что делать - скважину делать или вот материала прикупить...
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    0.6*0.8=0.48м2 420р 420/0.48= 875 р/м2
    0.47*1.1=0.517м2 500р 500/0.517= 967 р/м2
    Что-то по 1600 р за квадрат никак не получается...
    Что за термопанели с клинкерной плиткой? Интересно.
  7. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Уважаемый сколько денег ушло на данный момент? Не считая фундамента.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да-а! Я думал хуже моей арифметики нет ни у кого!
    Есть такие панели дурацкие я бы сказал стоят 150р углов джей профилей и др. нет. крепить чисто на клопы-просто рельефные под кирпич.
    Может путаете "под клинкер"(фальш) но 90 за квадрат я сомниваюсь.
    400 000 р
    + оплачены окна 91 т р
    + крыша водосточка утеплитель плёнка и сайдинг на цоколь 250т р
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С окнами также как и с цоколем, сначала ставите отлив под окно от косяка до косяка проема (вырезаете на нем ушки см 2-3 и загибаете их наверх- все будет стекать дпже при косом дожде, если хочется чтобы дождь не гремел по отливам окон- купите в автомагазине шумоизоляцию самоклеющююся на битумной основе и наклейте снизу отлива примерно на 2/3, отливы станут глухими. По откосам, закрепите эппс на откосы (можно саморезами желтыми) зазор реечка 1см и крепите ванонку, можно через эппс темиже саморезами, нагрузок никаких. Не забудьте оставить вентиляцию под отливом окна для выхода воздуха и над окном в отделке для его входа в вентфасад (у себя делал перфорацией д6мм в 2рядочка, если не присматриваться-практически не видно). Про пленку на откосы: покупаете самоклеющююся пленку (нормальную буржуйскую) под дерево нужное вам и ламинируете сендвич панель под себя, технологически: температура поверхности и пленки градусов 35-40, поверхность без пылинок, приклеиваете ровно край пленки и далее грея техническим феном поверхность и пленку плавно приглаживаете ее потихоньку разматывая рулон, удобнее вдвоем, один рулон держит, второй фен и приглаживание, главное не перегрейте пленку, иначе будет тянуться и плыть - потеряется рисунок дерева, оптимальный угол удержания рулона и вытянутого полотна 15-20 градусов к поверхности. (личный опыт, у меня получилось, делал 2 окна с полной разборкой)
    Зы. Окна устанавливайте с пароизоляционной лентой с внутренней стороны между рамой и откосом.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А ПСУЛ в окнах обязательно использовать? Хочу только снизу, под подкладной профиль. А пену говорят после подрезки надо алюминиевым скотчем проклеивать, против проникновения УФ наверно, а надо ли?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Псул поидее под внештюю штукатурку, вам не будет нужно если снаружи утеплять будете (полюбому пену перекроете, снаружи скотчем не проклеивать, под подставочник таже пена, после высыхания пены клинья-подставки из под него не убирайте, на них рама и остается, чтобы нагрузки на пену небыло. По пароизоляции изнутри, если не найдете пароизоляционных лент, то можно и скотчем с рамы на откос, подрезав пену. Когда подрежете- посмотрите наличие больших пузырей, их запеньте еще раз.
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Понял! Спасибо! Тока не понял про пароизоляционную ленту, это специальная, клейкая какая то чтоли? Если да, то невстричал. А если обычную пароизоляцию приклеить на герметик? Пузыри большие не будут. И вообще в прф. пенах не встричался, самая лучшая у нас ТИТАН 65 - в магазе летняя 280 рэ. Брал 20 балонов по 150 у монтажников. А по межкомноткам я спец;).Такую пену встречал - баллон с трубочкой, пузыри с кулак, сохнет 3 суток:aga:.(ну это так, воспомиания.) А кстати вспомнил: Я у этой тёти, с "большими пузырями" дверь эту ставил в проходной комнате, ставил 3 распорки и настойчиво просил "ходить и нагибаться до завтра", а у ней муж пьяный прешёл и все перемычки СНЁС! Ну с такой "долгоиграющей" пеной за ночь то коробка и разбухла в нутрь, да так шо сам еле протиснешся! Ну что делать пришёл и вырезал коробку и воткнул заново. :)].
    Что косается окон, дак вот года три назад помогал ставить пару окон одному знакомаму "мастеру" интереса ради. Но теперь то понимаю что ставит он и его фирма НАОТЬЕСИСЬ!
    Сегодня привезли 50 кубов утеплителя, водосточку, хаусвара 4 рулона, 4 солида, 2 мегафлекса А. Замучались в четвером таскать - далеко!
    Пи Си DENISUK обращайтесь ко мне на ТЫ - мне всего то четвертак! :hello:
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    То уралДима, привычка, не обращайте внимания.
    Посмотрите на robitex. ru, можете сами изобразить если не найдете. Берете пароизоляцию плотностью 140-180, отрезаете ленточку 8-12см (смотря какой зазор на пену), покупаете бутилкаучуковую ленту 1,5-2см (она эластичная всегда остается) ленточку клеите на внутренний периметр рамы по торцу, на нее пароизоляцию, получается изнутри остаток пароизоляции, если на пластины ставите, то крепите пластины минимум 2 на сторону (на дверь лево право по 3-4), выставляете раму на клиньях и фиксируете не плотно пластины по одному саморезу в передний кончик, запениваете шов, высыхает, что лишнее пенное подрезаете, на пароизоляцию откоса (стенную) клеите бутилкаучук на него вашу ленточку от рамы. Есть широкие бутилкаучуковые ленты- используются для герметизации кровель и примыканий, цвет бежево серый.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    То-уралДима. Если что интересно спашивайте
  15. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Всё это понятно! Но а надо ли? Я в том плане, что пусть пена монтажная в окнах пропускает пар, но за ней нет утеплителя, т. е. зачем тогда устраивать паро-ветро-гидро-изоляцию с двух сторон? Вообще я счетаю защитить бы только от солнечных лучей (УФ), потому как видел что бывает с пеной, которая находится на солнце долгое время-триндец!
