1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 33
"Каркасная лихорадка"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ураЛДима, 01.11.11.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообщемто все просто, любая балонная пена имеет открытую пористую структуру, при насыщении водяными парами они конденсируются в районе точки росы, пена перестает быть теплоизолятором. Точнее остается маленькая прослойка по внутренней стороне. Этого недостатка лишены 2х компонентные пены использующиеся при гидроизоляции и подземном строительстве, но у них плотность 150-200кг м3
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Вчера наконец то привезли последние доски на стропила, затяжки, леса. 200*50*6000-45шт и 100*60*6000-25шт. Вся доска тяжеленная, сочная аж красная килограмм по 80:ogo:. Затаскивал и складывал один, чуть не умер, брал за один конец и таскал волоком!
    Сегодня буду достраивать леса и колотить фанеру. Не знаю как затаскивать доски на 2-ой этаж, как раньше верёвкой за один конец не получится, слишком тяжелые.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    На первых фотографиях видно, что вы под перекрытия первого этажа для усиления конструкции клали брус 100х100... (если я не ошибся). А зачем вы его пилили на части, а не положили, скажем, всей длиной в 6 м цельным?
    Может я просто чего-то не так понял... :)
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Это не брус, а контр. лага 60*100. Пилил только что бы край каждой лежал на середине толщины лаги 200*50, для стыковки со следующей контр лаги во иззбежания смещения лаги. Длина при распиле уменьшалась максимум на 50 см. А между контр лагами, местами,(по середине и на краях стен), сделаны перемычки 54-55см как и на основных лагах 200*50. Во-о-о-от!
    Сегодня затащил доски на второй этаж, доделали леса на северном фасаде и затащили часть евровагонки в дом, для последующей обработки антисептиком, а потом и покраске. Немного, из-за отсутствия главного помошника-папы!
  5. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Как то крепил леса к фасаду что бы не качались? Сфоткай завтра:|:
  6. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    К фасаду не крепил, крепил ко всему что более менее держится! Например забор:), ну и к оконным проёмам удобно, но всё равно сфоткаю!
    Есть одно фото -доска 20 ка. От верха лесов к верху столбика забора. С другой стороны тоже к соседскому забору сделаю, с третьего фасада - к старому домику, а с 4-ой стороны не к чему, было бы лето в землю колышки забил и так же растяжку поставил. К фасаду не хочу, его зашивать надо-помешает. Изображение 007.jpg
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    подскажи как называется утеплитель с мягким краем (сами плиты жесткие, а края мягкие)?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    роквул лайтбаттс идет сейчас с флекси-краем (пружинящим)
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Все утеплители пружинят, лучше смотреть на плотность материала, плаваем вокруг 35кг м3, роквулл чуть дороже- марка, изовол дешевле- менее известен, а вот например изолайт уже 25-28кг м3, для горизонтального перекрытия-укладки не кретично, а вот в вертикальной укладке плотность важна- это гарантия от просадки -утрамбовывания, сползания утеплителя со временем. В монтажных каталогах есть ограничение- 2м вертикальной укладки сплошным слоем, далее перемычка и опять 2м.
    Крепиться к оконным проемам очень удобно, можно сделать весь фасад и кровлю, а потом окна вставить. Удобно делать сторону фасада, снимаем леса, ставим окна, следующий фасад.
    И также хорошо держат упоры в землю от раскачки как указал ураЛДима.
  10. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Да, Да! Именно так леса и буду передвигать от фасада к фасаду. На 12метров длинной и 6 метров высотой (4 яруса включая"с земли*). Ушло 12 стоек 6м, 18 перемычек по 1,3м, 30 связей по 3 м. Шаг перемычек (меж стоечное расстояние) получился 1,2м - как раз под фанеру. На второй ярус закинули 18мм фанеру, на 3 ярус куски 18 фанеры (обрезки по 40-80см), а на 4 ярус в связи с высотой и тяжестью затащили и постелили в 2-3 слоя 9мм фанеру. А так же 6м доска на 25мм для укосин и упоров "в забор" штук 8.
    Видал такой, ни помню чей, он на порядок дороже, да и зачем? 35 - хорошо впихивается и не сползает!
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Стойки вдоль стен вертикальные ставьте на расстоянии 15-20 см от стены, будет удобно фасад делать, внешний край лесов-0,5м от прердолагаемого свеса кровли наружу, будет удобно накрывать кровлю и монтировать водосточку.
    Снегозадержатели ставить будете? Если да, то если трубчатые, имейте в виду, что они ставятся в плоскости стены, и крепятся в доску 50мм, из доски 25мм саморезы может вырвать, имеет смысл заранее усилить обрешетку в этих местах
  12. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я стойки делал цельные, т. е. они немного выше свеса, поэтому пришлось отодвигать от свеса на 50 см, не очень удобно крепить фасад, но не критично. Снегозадержатели делать не буду, снег с близ лежащих домов хорошо обдувается и не скапливается, специально наблюдал не один год! Кронштейны водосточки буду крепить через обрешётку прямо в стропило, а там хоть на 200 гвозди бей, а стояки на стены буду попадать через вагонку и обрешётку в стойку, если шуруп (который в комплекте) дотянется:|:.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Повезло со сдуванием снега с кровли :)
    Крючки если длинные- можно сверху, если короткие- можно в стропилку через ветровую доску. Вертикальная часть водостока прекрасно держится на обшивке каркаса, ведь сама почти ничего не весит.
    Сколько планируете утеплителя на кровлю? И какой вент зазор над ним?
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Крючки длинные у меня. Водосточка ничего не весит-но ветер и ливнёвые воды имеют большую силу.
    Утеплителя на кровлю 200мм. Вент зазор 50 мм.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Должно хватить от прогрева, желательно пленка на стропила с прогибами по центру 1см, над ней промежуточная обрешетка из дюймовки (будет свободней проход воздуха и вынос влаги) по ней обрешетка под покрытие.
