Печь чугунная или кирпичная?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Гарри, 26.02.08.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нормальный телевизор можно включать и на холоде. А фуфловый - только после того, как он прогреется воздухом, на нем (и в нем) скопится конденсат, потом, когда конденсат высохнет, только после этого можно включать. Иначе замкнет.
  2. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если вы прочитаете паспорт на телевизор, например, и обогреватель - то увидите, что не все электроприборы возможно включать после мороза. Хотя электронагреватель является прибором.
    По поводу металлической печи, вы, вероятно, неправильно интерпретируете мой ответ. Я нисколько не против металлических печей, наоборот. Я только не считаю использование металлической печи с кирпичной вместе целесообразным способ отопления дома. :)]
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Я не читала инструкции всех ТВ, но обычно там везде указывают о двух часах, когда нельзя использовать. И компьютеры тоже.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, в реальности у малоопытных городских жителей значительно больше риска получается от закрытия заслонки в классической печи. Родители у меня так и не смогли жить на даче осенью с датчиком угарного газа: датчик срабатывал постоянно, мешал спать, сняли.
    Более состоятельные граждане как-то спят с постоянно горящим газовым или жидкостным котлом-автоматом. Ничего, терпят.
    А зачем разжигать постоянно горящую печь? Только подкладывать топливо, 2-3 раза в сутки.
    Правильно заряженная печь медленного горения практически исключает остывание. Равномерно греет, пока не догорит.
    Но упомянутое тут дополнительное электрическое отопление с термостатом действительно очень помогает, если печь заряжена неправильно, и к утру прогорает совсем. Гнилые колоды, самостоятельно заготовленные в лесу, иногда ведут себя непредсказуемо. То быстро горят, то вообще гаснут.
    В последний год я уже тоже обленился, и начал на морозную ночь класть покупные брикеты. Горят стабильно.
    Впрочем, я не спорю с тем, что две печи с общим бюджетом под 200 тысяч (верно?) дадут больше возможностей и комфорта, чем одна с бюджетом 30-40. Были бы деньги и время. А про них знает только автор вопроса.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тут проблема в другом.
    Инструкция не предполагает что какой-то сумасшедший русский маньяк будет смотреть телевизор на морозе. Но внутри прибора, внесённого с мороза в тёплое помещение, выпадает конденсат. Как на очках. И два часа нужны на то, чтобы прибор не только прогрелся, но и просох внутри.
    Соответственно, в холодном помещении почти все приборы можно включать сразу.
    Исключение - микроволновка: механика вращения подставки, пластиковые шестерёнки, масло в подшипниках мотора.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Отличия условий для телевизора, внесенного с мороза в теплое помещение, от телевизора, стоящего в нагреваемом холодном доме, есть: воздух в доме нагревается слишком быстро, телевизор "не успевает" нагреваться вслед за воздухом, и его нутро холоднее окружающего воздуха.
    Тут два условия появления конденсата:
    1) Скорость нагрева воздуха слишком высокая, телевизор, особенно современный LED, явно не кирпич, он неинерционный, и в нем кругом есть щели для вентиляции. Либо он висит под потолком, либо он находится прямо на какой-то сильной жаркой струе от нагревателя.
    2) Да и воздух в доме (что не характерно для зимы) не является сухим. Проще говоря, воздух в доме - затхлый. Это уже от дома зависит. В сухом уличном морозном воздухе содержание воды - 1 грамм на кубометр, замучается роса выпадать при не-огромной разнице температур телевизора и окружающего его воздуха.
    Без прибора, наверное, тут мало что сообразишь, но какие-то выводы можно сделать по окнам. При нагреве помещения окна запотели - телевизор лучше не включать, если окна не потеют (они и не должны зимой потеть в нормальном помещении) - в принципе, включать можно.
    Я ни на чем не настаиваю, не пропагандирую и не утверждаю, что мой вариант - единственно верный.
    И Вас прошу не заниматься передергиванием фактов.
    Печь у Ваших родителей надо было сразу ломать. Потом ловить печника, что ее сделал, и ломать уже ноги-руки ему. Была у них негодная печь - и что с того?
    Котлы у грамотно подошедших к отоплению граждан стоят в пристроях, не имеющих воздухообмена с домашними помещениями, пристроях, сделанных целиком из негорючих материалов. И даже с дверью не из дома, а с улицы.
    Нет, не верно. Но тут, конечно, менталитет.
    Что такое полтора лимона на машину - ведь это совершенно необходимо! И что такое 100 тыс. на дешевый дачный дом?
    На сколько, к примеру, потянули опции в свежекупленной машинке, сверх базовой комплектации? На 100 тыс. или поболе? А сколько из них так и не пригодились и были забыты? Все?
  7. ccll123
    ccll123
    ccll123
    По-моему две печи подобным образом вообще дикость, одной чугунной с вторичным дожигом вполне достаточно, горение 8 часов факт, плюс чугун греет лучевым теплом следовательно нагревает предметы в помещении а не воздух, нагревает мин за сорок, чтоб в кофте можно ходить, для схемы 1-2 дня переночевать самое оно, а кирпичная печь для постоянного проживания, у кирпича кстати есть предельное количество замерзаний-оттаиваний после которых он разрушаться начинает.
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    У кирпича (как и у всех стеновых материалов) есть такой обязательно определяемый и указываемый в сертификате параметр - количество циклов морозостойкости. Для витебского, к примеру, Мрз=25.
    Это означает, что он выдержит всего 25 циклов полной пропитки водой и полного замораживания.
    Облицовочный кирпич, который предназначен для уличных стен, имеет Мрз=50.
    А вот внутри дома, когда содержание влаги несущественно, печи стоят столетия.
    Переночевать 1-2 дня, а иногда и поболее - где тут грань между постоянным проживанием...
    Для женщин и детей второй день - это уже постоянное.
    Только по приезду на выстуженную дачу металлическая печь на десять корпусов впереди, и всё...
    А дальше спать с открытым огнём в одном помещении с печью длительного горения...
    уж на что вылизаны газовые котлы, суперавтоматика и всё такое - а вот попробуйте официально установить в спальне...
    Представьте, что разрешили в спальне установить супер газовый котёл, только как-то не хочется в спальне...
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    О главном забыли, что у всех печей с медленным горением почаще придется дымоход чистить и что то я не наблюдаю падений кирпичных домов и сооружений. Да если топить раз в неделю кирпичную печь это может и не хорошо для нее, но она же не льдом покрывается и он ее разрывает, а постепенное нагревание и остывание даст вам как минимум пользоваться ею не менее, чем чугунной.
  10. ccll123
    ccll123
    ccll123
    @Zubr56, насчет падения домов: дом из кирпича, если стоит без окон разрушится частично лет за пять, я живу возле брошенной военной части и прекрасно эти разрушения наблюдаю, а дома которые отапливаются не замерзают. т. е. у самого плохого кирпича по-мему 20 циклов замерзания, но могу ошибаться
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Нет, наверное, все-таки, не так.
    Начнем с печной трубы, той ее части, которая на холодном чердаке и на улице. Циклы перехода температуры этого кирпича через ноль - 1-2 раза в сутки. Хоть и морозостойкость "трубного" кирпича другая и более высокая, за сезон набегает 200, а то и 400 (2 раза в сутки топят) "циклов" перехода через ноль. Однако стоят печные трубы. И отнюдь не полгода.
    Для кирпичной печи, нагреваемой периодически (1 раз в неделю) - 20 "циклов" за сезон, вроде бы, набегает. Но время остывания печного кирпича измеряется сутками (до недели, чтобы кирпич остыл до отрицательной температуры). И все эти дни печной кирпич, сам будучи более теплым, с обеих сторон (изнутри-тяга, снаружи-сквозняк в остывающем доме) омывается более холодным сухим воздухом. Следовательно, активно сохнет. Кирпич избавляется от той влаги, которой он "нахлебался" из печного дыма. Влаги этой немного, но она есть. И за неделю, имхо, ее станет в кирпиче меньше на пару порядков.
    Уже 2-й сезон кирпичная печь топится каждые выходные и все праздники. Признаков (даже потенциальных) будущих разрушений не замечено. Частота посещения дачи обычным дачником зимой - минимум в пять раз реже. Итого - 5 зим обычного дачника уже позади.
    Не все так плохо :hello:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Печку строил сам хозяин, лет 15 назад. Дом клал я, больше 20 лет назад.
    Неоткуда взять хорошего печника там, где нет постоянного платёжеспособного спроса. А печника плохого лучше не приглашать.
    Вы опять про другой мир.
    В нашем мире мне за 50 лет, в пяти городских квартирах и трёх столичных городах так и не удалось встретиться с горячим водоснабжением. А "газовая колонка" - это примитивный 15-киловаттный газовый котёл, который работает не в отдельном помещении, а прямо в кухне, в 10 сантиметрах от плеча моющего посуду. И круглые сутки в этом аппарате горит огонь-запальник. Впрочем, два месяца назад я наконец поставил себе более свежий вариант, с электроподжигом от батареек вместо запальника. В любом случае такая техника хорошо лечит пирофобию.
    Вы про кондиционер? Стоил около 15 тысяч к базе. За прошлый год действительно не пригодился ни разу, поскольку отпуск был вокруг Балтики, а по городу я не езжу из-за бессмысленности процесса. Только на дачу и в отпуск.
    Но дорогая машина с кондиционером и AWD, купленная новой аж за 420 тысяч рублей, действительно позволяет мне зимой кататься на дачу не глядя на уровень снега, а летом - погреться из Питера на Средиземное море. Ваши сведения про миллионы опять относятся к какому-то другому миру.
    Но в целом аналогия мне нравится. Кирпичная теплонакопительная печь в дачном доме - это действительно дорогая и бессмысленная опция, которая может проявить свои добрые качества один раз в год на зимние каникулы.
    А может и не проявить.
    Проблема первая: вентиляция. Городские жители привыкли спать с приоткрытой форточкой: водяное отопление позволяет. В доме с нормально утеплёнными окнами и закрытой задвижкой печи к утру будет нечем дышать, и у жены точно будет болеть голова. Позволяет ли небольшая дачная кирпичная печь открыть на ночь форточку в спальне хотя бы при -10 за бортом? Напоминаю, что санитарная норма воздухообмена для спальни - 0,3. Полное проветривание раз в 3 часа.
    Печь постоянного горения нормально - хотя и поменьше санитарной нормы - вентилирует жилое помещение без потери комфорта. Вытяжной канал - сама печь. Подогреваемый приточный канал в два прихлопа делается из гофры с улицы под полом в теплообменную трубу печи. Результат отменный: и тепло, и не душно, и без зоны дискомфорта вокруг притока.
    Проблема вторая - угар. https://www.forumhouse.ru/threads/11599/
    Ну нет простого безопасного рецепта, по которому неопытный горожанин может определять момент закрытия задвижки. Понятно, что в относительно тёплую погоду задвижку можно не закрывать до конца, это безопасно. В мороз не катит.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Начнём с угара - если по правилам закрыть задвижку после прогорания всех углей - то об угарном газе можно забыть, он есть только в работающей печи. (А уж в печи длительного горения во время этого самого бесконтрольного длительного горения есть любые газы и возможен их неконтролируемый выброс в случаях опрокидывания тяги или непредвиденного аварийного пропадания тяги).
    Для ненормальных, добровольно закрывающих задвижки во время горения углей, - предусмотрено обязательное отверстие в задвижке 15*15мм - по противопожарным правилам.
    Так что с учётом этого отверстия и подсоса в неплотности - будет вполне сносная вентиляция.
    Кстати, в деревянных домах вентиляция не предусматривается - из-за достаточной инфильтрации сквозь деревянные стены.
    А если к печи добавить металлическую печь-камин да ещё и с "в два прихлопа" сделанном гофроканалом -
    кто будет отрицать максимальный охват всевозможных функций дровяного отопления. Да ещё и длительное горение в этом случае запрещено - худшее их вариантов использования металлической печи без потери её лучших качеств.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так много сказано о металлических печах, о кирпичных, об их совмещении, но почему-то совсем не обсуждается вариант универсальный из того и другого материала. Многие достоинства и того и другого совмещают в себе печи типа "шведка", обычные кирпичные печи с чугунными плитами и духовками. И быстрая теплотдача есть, которой можно и управлять, и теплоёмкость, достаточная для любых условий.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Возьмём небольшой дачный дом 6*6 или немного больше. У меня есть такие данные:
    приезжала семья в выстуженный дом в 20.00, на улице и в доме небольшой мороз.
    Затапливали чугунную каминную вставку и между делом топили часов до 23-24, а то и позже.
    Становилось тепло. Дальше огонь потух, ложились спать. В комнате на всякий случай включали электроконвектор на 2 (всего 6 положений) и спокойно спали до утра. Утром либо подтапливали слегка, либо где надо двигали рычажок конвектора.
    К чему я: чтобы разогреть эти усреднённые 40м2 нужно в среднем 10*3час=30квт*час тепла, где 10квт - мощность топки. Дальше для поддержания достаточно 4квт - принято усреднённо, что 1 квт необходим для 10м2 усреднёной комнаты.
    То есть нужен источник 10квт в течение 3-4часов и потом 4квт в течение суток. Поэтому "шведка" с выдачей тепла от чугунных поверхностей до2квт за 2 часа топки даст до 6квт*час тепла, а потом будет давать 4 квт.
    Нужные 30квт*час тепла она выдаст только к утру и дальше лом будет комфортно согрет.
    Конечно, если закрыть комнату с плитой, то 2квт от чугунной плиты, пожалуй, согреют эту комнату.
    "Гибрид" с минимальным количеством чугунных поверхностей ("шведка") конечно же меньше сожжёт пыли и насытит аллергенами воздух, чем "полноприводной" гибрид кирпичной печи и чугунной каминной вставки,
    но полноценный "дачный" режим отопления выстуженного дома не обеспечит.
    Но ничто не мешает подключить к "шведке" самую дешёвую металлическую печь-камин - вот он, источник залпового тепла большой мощности.
