Хранение сухих материалов зимой
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Olga177, 02.11.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А зачем тогда нужна упаковка? Как же доски хранят на складах до продажи?
    А насколько важна точность для меня: держать в упаковках или без? Но если без, то и прокладки нужны и штабель вырастет...
    Просто, если влажность действительно 10-15%, то доски влагу только наберут, а потом я их положу, они зимой усохнут...
  2. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Упаковками легче разгружать/загружать продукцию, складировать ее. К тому же часто упаковка - косвенный указатель сухости доски. Склады для продаж строительных пиломатериалов обычно защищены от влаги, но вентилируемы. Поэтому хранится материал долго. В гараже, если нет притока и оттока воздуха (у меня например нет и от этого сыро и плесень) микроорганизмы распространяются с быстротой.
    В проветриваемом, защищенном от влаги помещении упаковку можно оставить. Если есть хоть маленьшие подозрения, что влажность в помещении повышена - упаковку лучше снять.
    Это неизбежно и будет с вероятностью 99,9%. Особенно с наступлением отопительного сезона. Доска остается живой губкой, дышит, набирает и отдает влагу, расширяется сужается. Усадка даже сухой хвойной доски может достигать 5-6%.Чтобы приспособиться к конкретному помещению доску обычно кладут, ждут ее стабилизации (обычно около года) а потом перекладывают. Это плата за натуральный продукт.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Гараж хорошо проветривается, даже если не так, узбеки спарятся, если не будут проветривать - слишком жарко становится от солнца.
    Но, я так и не уяснил, упаковки надо прокладывать прокладками или можно класть одну на другую?
  4. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Тогда можно в гараже. Прокладки не обязательны.
  5. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Упаковка бывает разная. Если это термоусадочная пленка - то она практически герметична. Если простая полиэтиленовая пленка, то она все равно защищает доску от влаги на 90-95% и влажность доски вырастет не критично.
    Так то оно так, только даже если мерить влагомером, то влажность у разных досок может отличаться на проценты (из за той же плотности). Вполне возможно примерно оценить влажность по весу: 0,035 х 0,135 х 4 х 450 (450 - примерный вес куба сухой сосны)= 8,5 кг. +-10%
    В итоге: если доска сухая и гараж проветривается вполне можно хранить в упаковке. А прокладки я бы все таки положил. В идеале через два ряда.
  6. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если честно, ни разу в жизни не видел профилированного погонажа именно в термоусадке. Обычно пленка с запаянным швом. На 99% пачек она рвется при погрузке/разгрузке,появляются дырки. Естественно она защищает доску от влаги, но тут говорится о том, что защищать купленный ТС шпунт от влаги не нужно, нужно наоборот дать ему не задохнуться в гараже.
    Не факт что сосны. Может быть это ель или просто "шпунт хвойных пород".
    В одной и той же партии, штабеле определить влажность доски все-же лучше влагомером. Это быстрее и точнее.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В накладной так и написано: сосна/ель.
    Всё же по весу предпочтительней и проще. Прибора всё равно нет.
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Раз уж тема образовалась спрошу вот еще что (собственно, от чего возник вопрос):
    Я собирался сначала делать штукатурку (изнутри), а потом уже класть перекрытия, из-за того, что (по моему мнению) во время штукатурных работ будет грязно и влажно и доска пола наберёт влаги и может даже вздуться и испачкается, а потом её надо будет циклевать и не факт, что вся цементная пыль уйдёт.
    Но в то же время, делать штукатурку удобнее на стационарном полу, чем на фанерках на балках.
    Что вы думаете по этому поводу?
  9. Ультиматтум
    Ультиматтум
    Ультиматтум
    Тирасполь
    Советую сушить в помещении обязательно в 10-15 см от пола. Накрой натуральной тряпкой и торцы поленьев или бруса (смотря что сушишь) покрась краской. На Руси бревна подвешивали и покрывали с торцов расплавленной смолой.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Сушу доску пола.
    Вроде как через торцы доски сохнут...а тут смолой...
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня так второй год лежит материал для косяков - строганная сухая доска, обработана грунтом-антисептиком
    никаких нареканий
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Как все говорят, храните в темном и сухом месте, плюс упаковка огораживает от сырости.
  13. Sly75
    Sly75
    Sly75
    Ульяновск
    Добрый день, мучает вопрос следующего характера.
    Купил бу сруб из калиброванного бревна диаметром 26 см. Сруб стоял год в собранном виде, а после еще год в разобранном (не понравился проект заказчику), после чего я его и купил. Соответственно перевез к себе на участок, и сложил все на бревна положенные на землю, закрыл сверху рубероидом (торцы бревен открыты для проветривания, но так же на них попадает дождь). Хотелось бы так оставить на хранение до следующей весны, а после уже собрать. Многие говорят, что такое хранение приведет к тому, что бревно поведет. Так ли это?
    Обязательно ли собрать сруб прямо сейчас? (в этом году финансы уже на пределе, чтоб делать фундамент)
  14. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Вполне конкретный вопрос есть. Через год под навесом можно дубовую доску 30мм сложить без прокладок? Чтобы она выравнивалась.
  15. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Хочу купить окрашеную с 3 сторон имитацию бруса (упакована в пленку) и оставить её в доме до весны. Дом отапливаемый тёплые полы, влажность 20-30%. Как лучше хранить: оставить в плёнке, приложив брусками между пачками или лучше распакавать?
