1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Начали вешать радиаторы по 1 этажу по лучевой схеме металлопластом. Один радиатор из 17 оказался с дырой, при разгрузке не заметили, но поставщик обещал поменять 1 секцию, надо только теперь разбирать батарею. Так как сантехник запросил слишком большую цену, разводку стали делать силами узбеков. Часть тёплых полов получилась трубами лучевой схемы, рубашку одели не самую тёплую, что бы тепло всё же проходило. Разводку 3 комнат и крепление радиаторов ребята под моим руководством сделали часа за 3. Планировали освоить и сантехнические работы, но самый грамотный работник Жора свалил в отпуск на родину, жена несколько дней ему на телефон названивала, истрепала все нервы, и он сорвался. Пришлось поискать сантехников, завтра приходит русский парень, подсоединение 500р за батарею. Завтра озвучит цену полипропилена по 2 этажу 10 радиаторов. Он же делает натяжные потолки, китайский потолок шириной до 3.6м цельный за 400р за м2 с работой, решил натягивать его везде, штукатурить с материалом вылазиет даже дороже.
    Привезли котлы бакси, Жора начал класть дешёвую плитку в котельной, докладывал ученик, по итогам вынес предупреждение бригадиру, что такую кладку не потерплю больше ни где, Все пластиковые элементы для плитки остались нетронутыми, плитка на откосах просто идёт внахлёст на основную, все линии среза плитки на виду.
    К концу недели закончат черновую штукатурку, осталось 2 комнаты на 2 этаже, не думал что так быстро, не везде даже успел проводку сфотать, прикупил искатель проводки. Удалось быстро продать 1 из 3 гаражей рядом с квартирой самый дальний :aga: (150м), 175 т р, были сразу спущены за котлы и трубы. Народ забивает очередь на остальные гаражи.
    Сегодня получил акты на вентиляцую и заземление для горгаза, завтра зам идёт очередь забивать на подключение.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Доделываем крышу, 3я партия металла в норме, но похоже оборудование по его прокату у Хамзы из утиля.
    Вулдыри и тут пристствуют, и привезли белый метал для балкона, сами видите результат. Мой совет не тяните до горящих сроков, а заказывайте метал заранее у крупных предприятий, с гарантией качества, дешёвая цена всегда боком вылазиет. Вход на чердак бассейна сначало планировался с торца по приставной лестнице, потом переиграли сюда с мансардным окном. Но окна бывают только готовые, импортные, маловатых размеров, и самое главное, их нельзя открыть снаружи, а как же тогда я попаду внутрь? Будет тунельчик с обычным аллюминиевым окном в конце.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Всё же решился на громоотвод, по совместительству заземление котельной, ни чего страшного в таком совместном использовании? :faq:
    Привезли привода для ворот САМЕ, 4 шт и 2 блока управления, ждём 2 привода для гаражных ворот, обещали управление 4мя воротами с одного брелка. Зарядили ценик на установку, по 5 тугриков за ворота, вот думаю соглашаться или попробовать самим установить, кто-нибудь ставил? Есть смысл заморачиваться, или отдать и не заморачиваться?
    Выбрал плитку для прачечной.
    Для ванной на 2м этаже.
    Поставили металлогалогеновые светильники, будут с дачтиком и таймером.
    Не могу ни чего найти для санузла на 1 этаж, импортную плитку предлагают ждать 4 месяца:ogo:,
    В наличии нет моих объёмов, смотрят как на идиота, когда называешь требуемую площадь, поеду пытать счастье в Самаре и Тольятти, в нашей дыре тока отечественное, мож кто подскажет где найти красивую импортную но в наличии.
    Взял пока на балкон 3го этажа, завтра будут класть, бордюров как водится конечно нет, снова искать что-то подходящее.
  4. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    Если я правильно понимаю ФэнШуй, то при попадании молнии в громоотвод, на всех проводниках получается потециал в несколько тысяч вольт. Аппаратуре может поплохеть в таком случае...
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может я упустил.
    Радиаторы БИ металл?
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    :)] Вы чтобы людей не шокировать говорите, что Вам для многоэтажки, мол хотите чтобы во всех квартирах одинаково было :)]
    Кстати, а почему не стали делать кованные ворота? Не такого плана, где море элементов-завихлюшек, а что-нибудь по строже, по серъезнее.
    Может быть что-нибудь вот такого плана:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, ворота ещё не доделанны, будут навешиваться декор элементы, благо фирма рядом есть, изготавливающая всё это. Кстате думаю чем красить, нитро или маслянной краской? Масленная долговечнее, но валиком, нитра краскопультом, но быстро облетит.
    Радиаторы люминий:aga:, а те дорогие, их рекомендуют в многоэтажки, когда давление в системе высокое и скачет, а для дома достаточно обычных, тем более взял их оптом у своих поставщиков.
    Ура вернулся Жора, уже развесил все радиаторы на 2 этаже и перебрал битый.
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Мне кажется не подойдут Вам элементы, что Вы выложили на фотках. Они все слишком игривые что-ли. Да и стандартные все. Хотя может мне уже дико примелькались...
    А дом у Вас мощный, серъезный. Как-то не вяжется, имхо. Хотя Вам виднее. Можно попробовать поиграть со "свободной ковкой", т. е. не элементы навешивать, а массивом (квадратом) создавать рисунок. Например как в первом моем посте на второй фотке. Это подороже, но намного интереснее.
    Если смотреть из более игривых, то можно что-нибудь такое:
    А кто Вам сказал, что краскопультом можно только нитро краской красить? Нитро удобнее для фирмы, она быстросохнущая. И, как вы правильно заметили, облезет быстрее. Обязательно требуйте и постарайтесь ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ лично, чтобы под краской обязательно был грунт, хотя бы один слой. Обычно грунт только обещают, но на деле его не используют - слишком долгая покраска получается. Не знаю, конечно, как у Вас в городе.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо за фотки, красные не плохо, вообще сильно увешивать не собирался, так, что бы швы прикрыть и чуток разнообразить. С разбивкой на квадраты мне тоже понравилось, наверно очень подошло бы, но жена точно не одобрит, она хочет что-то узорчатое. А красить сами будем, да и украшать тоже:aga:,Благо Жора на все руки мастер. Сразу видно с отпуска вернулся. Уже пробил все плиты перекрытия между 1 и 2 этажом и начал варить отопление, хорошо на сайте валтекс есть видеоролики обучающие ,https://www.valtec.ru/document/video/index.shtml и весь инструмент у них заказал, вместе потренировались, и процесс пошёл:super:. А то с нашими сантехниками либо без штанов останешься, либо ждать замучаешься, тот обещанный русский, пришёл разложил инструмент, собрал одно соединение, на фотке выше и исчез, ждём уже неделю:aga:, инструмент всё так же лежит, у него горячее время натяжных потолков. Чую к запуску отопления вернётся:)]
    Самое смешное, что на котлах нет места заземления, газовщики походили кругами, и сказали прикрутить к какому-нибудь болту:faq:, зачем, по розетки идёт же заземление.
    Да, домик получился тяжеловесным как-то, всегда нравились домики с такими крышами. Они выглядели очень милыми, но при моих размерах получился несколько массивно, типа слона под маской зайчика:aga:, ну тут уж что наконструировал, рисовал с чистого листа. Плясал от внутреннего содержания, а к нему подводил внешний вид, а обычно наоборот. К тому же не уверен, смогли бы мои ребята что-то сложное воздвигнуть, да и сложности некогда было выкладывать, задача была с оптимальной суммой и в минимальный срок сделать жильё. А после своей 3х комнатной кварирки в 63м2 общей площади, Остапа понесло:aga:. К стандартному на мой взгляд дому 12х12 пристроил гараж, потом бассейн, к бассейну просилась сауна и и большая ванная комната, потом над гаражём получилось много места и неудобная крыша, добавил комнату. Жена стала жаловаться что гостинная в 25м2 маловатая, пришлось воздвигнуть гостинную в 100м2 на мансарде, затем там просился балкончик для курильщиков, использовал крышу той комнаты над гаражём. Построил и офигел от полученного, акуратненького, симпатичного домика не получилось:|:, вышел сей домина. Соседи вообще думали что строиться оздоровительный комплекс:)] .
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ура, последняя и самая долгожданная труба пришла, почти 4 дня варили 50 м, узбеки за полдня бы сбацали:aga:. Ну да и так огромное спасибо, осталось оплатить монтаж и пройти приёмную коммисию. Доделывают балкон 3го этажа.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Жора провёл опрессовку системы, отменил бетон на сегодня, жора сказал воздух уходит.
    Приехал, научил его как найти утечки воздуха, дал ему мыло, он в непонятках. Пока не сказал принести кисть и не разжевал весь процесс. Через час были устранены 5 утечек в фитингах металлопласта и подключениях радиаторов. Нет худа без добра, озадачился, а будет ли труба в энергофлексе 6ке работать как ТП:faq:, Зародились сомнения, съездил за подложкой для ламинада.
    Провёл испытание, нагрел большую железную болванку в кипятке и обернул подложкой от ламинада.
    Результат: она не плавится, и слегка пропускает тепло, как раз в норму. Энергофлекс для труб-монстр, ни какого эффекта, тепла так и не уловил. Вывод, срываем весь энергофлекс и обёртываем 1 слой подложки, так же подложку прокладываем как утеплитель, изначально не планировал, т к высота дверных проёмов критична, да и подвал отапливаемый, но тут цена вопроса коппейки, 50м2 350р, и высота проёмов не затрагивается.
    Опутали гараж, горячим полом, сейчас уже закрепили, кстате оказывается при заливке трубы пытаются всплыть из бетона, были неприятно удивлены, сейчас крепим чаще.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не знаю, мож кто этот аспект уже затрагивал - а почему под ТП нет ЭППСа? Хотя вспомнил твою точку зрения - труба должна греть все вокруг на всем протяжении и во всех направлениях:).
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А трубы то с водой?
    Обычно стяжку по ТП заливают, когда система заполнена и опрессована (трубы само собой зафиксированы к полу либо клипсами-гарпунами, либо привязаны к армирующей сетке). Аналогично поступают с трубами отопления, проходящих под полом. И потом в течении 28 дней так стоит. И только по истечении этого срока постепенно поднимают температуру в течении нескольких дней.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, трубы с воздухом в 4 атм, воздух легче находит путь наружу, чем вода, им и проверяли, но наверно придётся заполнить водой.
  15. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Этот пост навеял вопрос конструктору, который сейчас мне проектирует домик. Мне не нравится в мансарде то, что оно горюче, ненадежно и т. д. а тут бетонное наклонное перекрытие еще и с примером реализации.
    Ответ конструктора был таков - это отличное решение! Единственный минус - дороже чем классическая мансарда. У себя в проекте буду делать бетонные наклонные перекрытия мансарды. Единственно у меня крыша значительно сложнее... Но конструктор сказал, что рассчитает без проблем.
    Так что вам спасибо за пример.
