1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пожалуйста, тока тут подумалось, если бы я заканчивал не авиационный институт а архитектурный, и если бы на курсовой работе я сделал бы такое, думаю до экзаменов наверно не дошёл:aga:, объявили бы еретиком:)], и нарушителем всех гостов. Читал до этого форум тут про крыши, так чела задумавшего сделать стропила и металла подняли на смех, когда же я выложил уже полуготовую крышу с фотками, тех реплик почему то уже не было.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Я еще давно когда прочитал ваш пост про идею бетонирование наклонных перекрытий, полез в инет поискать. Ничего толкового не нашел. А сейчас просматривая форум вновь наткнулся на ваш топик, а там уже результат. А у меня как раз идет процесс конструирования, до расчетов еще не дошли.
    Процитирую наш разговор с конструктором, вам я думаю будет интересно:
    Далее я - это я, к - конструктор.
    я - как вы относитесь к такой технологии (ваши фотки) наклонных бетонных перекрытий в мансарде? Мне нравится тем, что противопожарно получается?
    к - вы меня балуете, я заточен под экономное строительство :), на каждом шагу думаю как человеку сэкономить, сделать потеплее, чтобы строители меньше плевались... а вы готовы идти на дорогие и надежные решения. Оч хорошее решение! я однозначно за бетонные перекрытия, плюсов море, если строители будут способны выставить все пересечения кровли, и вы готовы переплатить за это перекрытие то я только за!
    я - а это вообще нормальное решение? И вообще, при наших пролетах это возможно?
    к - а почему нет? это просто дороже дерева, бОльшая нагрузка на фундаменты, только что крыша значительно дороже выйдет, а почему невозможно ? какие у нас пролеты? 50м ? :)
    я - ну я конечео не знаю, но над гостинной второй свет балки длиной метров по 8 наверное
    к - ну так там же не плоская крыша, там наклон. короче не будем вдаваться в подробности расчетов и узлов, просто имейте ввиду, что это будет значительно дороже, хотя это здорово иметь бетонную крышу!
    но это я еще скажу актуально, когда пожарники доколупываются за пож мероприятия, это когда стройка в городе и когда рядом здания склады, чтобы так делали просто для себя я не встречал, зато даю 98% гарантии что у вас не будет протечек кровли!
    к - если мы решим это делать, я рассчитаю и запроектирую вам это... это дело техники
    я - Давайте делать бетонные.
    к - ок.
    Вот такой разговор с конструктором получился. :).
    Еще раз спасибо за вашу тему.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Залили все тёплые и горячие полы[​IMG], Мои расчёты о необходимых 18м2 бетона, после 2а боллера, Жора оспорил, сказал много слишком и убавил последний боллер с 6 до 4 м2, в результате нехватившие 2м2 бетона, остальные месили вручную.
    Жора уже полностью сваял отопление, сейчас паяет водоснабжение. На горячие полы всё же решено поставить смеситель, т к весь 1 этаж идёт паралельно отопление радиаторами и ТП, посяму необходимости в слишком горячих радиаторах нет.
    Т к на форуме скудные смайлики, их можно взять здесь
    https://smiles2k.net/big_smiles/12/index.html
    как вставить здесь
    http://animacs.ru/urok/urok3.htm
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Не скажи, например в Кирове такие мансарды строили уже в 2000-2001 годах, и довольно массово, причем не в частных домах, а в жилых и административных зданиях, поэтому со СНиПами все в полном порядке.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тогда почему же сейчас это всех так шокирует?
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Тоже обратил внимание. Стяжка либо без сетки, либо сетка отдельно (через прокладку вспененного полиэтилена). Не полопается? Еще вопросы: какова толщина стяжки и есть ли термопрокладки, разделяющую стяжку либо по площади либо по контурам (обычно по линии дверных проемов).
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да ладно вам человека пугать: я понимаю, если бы на ЭППС стяжку без сетки - это попадалово точно. А на твердые основания (плиты) можно и без сетки - чего с ней будет то? Там нет никакого растяжения, только сжатие...
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Пр температурные деформации в "теплом полу" не забывайте...
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Про это не подумал...:|:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какая стяжка? Она давно уже залита с сеткой. Это тёплый пол из бетона с пластификатором, залитый с завышенным давлением в трубах. Посмотрите теорию, там даже по пенопласту сетка не нужна
    https://www.valtec.ru/document/video/index.shtml#. Да разрывы лентой по дверным проёмам, фото 7 на первой группе снимков.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Застеклили балкон 2го этажа, за фасад и боковые стёкла в алюминевом профили с сетками отдал 70тыров. Вот только тонировку не заказывал, но оказалось так лучше, вечером её почти не заметно.
    Заказал 1 этаж, через месяц обещали, но это буит уже 80т стоить, т к дверь и боковые окна больше.
    Что то рука не подымается такие ступеньки брать [​IMG], буим из плитки их делать.
    Кто может подскажет, сомнения по отоплению, если в подвале идёт магистральная труба на отопление подвала и мансарда, и в одном месте она делает изгиб на полметра вверх, а через 10 м опять вниз на прежний уровень, не болучится ли там воздушная пробка? :faq: Может краны поставить для воздуха.
    Чуток перестарался, не думал что домик будет так сильно торчать над соседями, а это фактически середина города, по дороге из старого города в огромный спальный район.
    Большинство строятся в конце этого микрорайона, за городской чертой, но глядя каждый день на пробки тянущиеся в микрорайон, ни капли не пожалел, им надо пройти всю пробку до конца.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Приезжала тольятинская фирма, ставить привода. Ну конечно как в том анекдоте про акулу и свисток.
    Конечно поставить привода на внутренние ворота не успели, блоки радиоканалов с брелками привезли не те. Ждём второго пришествия, первое ждали 2 недели.
    Сварщик ворот схалтурил, одна створка в конце очень туго прижималась, привод не осилял. Спасибо Жоре, 2 часа мороки и помощь всей бригады, с 3мя снятиями и постановками, створок, переварили петли. Стало всё ок.
    Гулам доделал туалет на 3 этаже, вот подобрал сантехнику, смеситель взял какой то навороченный, но за не дорогой, обещают плоскую водопадную струю, попробуем.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Перед заливкой гаража, Жора позвал показал повреждение трубы, пришлось арендовать спецклещи для установки обжимной соединительной муфты на место повреждения. А могли бы и промолчать, но всё по чесному, за что и люблю свою бригаду, не боятся признаться в косяках.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Подгоняемый женой процесс отделки постепенно продвигается.
    Положили плитку в прачечной 6,6х1.7 м, трубы замуровали.
    При прокладке отопления в прачечной оказались перебиты 2жилы одного кабеля и 1 жила в другом. Выдал купленный прибор для поиска проводки и металла. Надеюсь больше не повторится.
