1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как у Вас схема отопления собрана? В бойлере есть трубка для засовывания туда термодатчика. Внешняя автоматика включения бойлера работает от него, а бывают в бойлерах уже готовые термостаты, для управления насосом или трехходовым клапаном по схеме вкл/выкл.
    Первая схема: на бойлер ставят свой прямой (т.е. не смесительный) контур от общего коллектора со своим насосом. И автоматика управляет насосом.
    Вторая схема: с трехходовым клапаном с электроприводом. Когда нужно греть воду в бойлере автоматика переключает котел трехходовым клапаном с отопления на бойлер. Видимо, вторая схема для Вас лучше.
    [​IMG]на картинке клапан уже есть в котле, а Вам нужно его поставить.
    Для Бакси Слим.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ни то ни другое, у меня нет насоса, хватает котельного, а 2ая не подходит т к боллер не может переварить и половины мощности котла, куда ему 2 сразу. Он включен как ещё один пользователь. В летний режим буду на следующий год ваять, сейчас думаю над зимним режимом. Датчик стоит, подружить с котлом не вышло, чёт котёл даёт ошибку. Ну это сейчас не важно. Как ему организовать перекрытие при нагреве в режиме постоянной работы котла.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    :faq: Схему...:hello:
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В бойлер нужно поставить датчик Бакси...
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да просто между прямой и обраткой подключен боллер 32й трубой, с кранами.
    Они оба бакси, сейчас вопрос не о ГВС, это летом бум, сейчас как отсечь от теплоносителя при нагреве.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По такой схеме поток который идет в бойлер не понятен. Он может быть очень мал, т. к. работает в параллель с СО. Ставьте насос на контур бойлера, он будет забирать из системы и прокачивать через бойлер столько воды, сколько надо и только тогда когда надо. Или ставьте трехходовой клапан с частичным перекрытием подачи. Отрегулируйте его так, чтобы он гнал в бойлер нужный поток остальное пойдет в СО.
    Первый вариант с насосом лучше. Но Вы сможете это сделать только на одном котле. Как Вы будете переключать котлы с целью равномерно распределить их ресурс? Фишки перетыкать? Не получится, значит на бойлер нужно поставить термостат, чтобы он сам без котла включал насос или клапан по необходимости нагрева. Бойлеры Бакси имеют встроенный термостат. Какой у Вас бойлер?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    https://www.baxi.ru/production/boilers/premier_plus 200
    Нет надобности в насосе, он стоит рядом и поток достаточен. Наверно поставлю электроклапан как на бассейне мне поставили, на вх крапан, на выходе датчик с крутилкой в градусах, или надо к встроенному подключиться?
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В Вашем бойлере есть "Термостат косвенного нагрева и тепловой выключатель косвенного контура". Через клеммы 1,2,3 (расположены под серой крышкой) надо подключать питание и насос или трехходовой клапан. Но обязательно нужно ставить трехходовой клапан с частичным перекрытием потока для СО, установка двухходового клапана будет ошибкой! И все же, гораздо лучше было бы поставить на контур бойлера на обратку насос производительностью 2 м3/час, но не больше чем дает насос каждого котла, поскольку нет гидрострелки! У Вас через бойлер идет явно недостаточный поток от котла, он очень медленно нагревается после опустошения. В паспорте стоит время нагрева воды в бойлере с 15°C до 60°C - 20 мин. У Вас наверное час...
    С насосом наверное нужен двухходовой клапан, надо уточнить...
    А у Вас обратные клапаны в котлах стоят?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Присоединяюсь - самое простое и надежное решение, насос только лучше 25/4 или 25/6 поставить. Нагрелся - термостатом насос выключился, остыл - насос включился - ничего лишнего. Эл-клапана на гор. воду наверное дороже насоса будут.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Врезать трёхходовой не возможно физически, т к у меня как я писал, система разбегается в 2 стороны, и начинается она 50й трубой, потом 40й, потом 32й, при каждом ответвлении каскада сужается, по принципу ветки дерева.
    греется минут 20-30. Короче надо взять 2х ходовой клапан и поставив на входе, замкнуть на термовыключатель боллера. Через насос вода прекрасно идёт самотёком, и ни чего не меняется в нынешней схеме, мне надо отсечь ненужный отток теплоносителя, а не увеличить его на время
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Провели трансплантацию потёкшего в зиму полипропиленового крана от валтек, ещё 3 в группе риска.
    Кладём плитку постепенно.
    Астры попёрли
    Усё, официально запустил отопление на постоянку 2х этажей, достало мёрзнуть.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас 12-14С в доме:aga: Тоже об этом мечтаем. Заливку гоним. Прогноз на ближайшие дни не утешительный 4-6, а к концу недели днем до 3С.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это гараж?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Лучше клапан на выходе, на обратке, меньше температура, целее будет. Ну и плюс насос на обратку же! Включать и выключать насос и клапан одновременно...
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ага, гаражик на работе 12х14х4.5-3.5м, Завтра ворота должны поставить.
    Со знакомыми зарёкся, привод на распашных так и делал за свои кровные.
    А те кто ставил мне и говорят, отказала фирма в гарантии т к ставили мы а не фирма продавец (и хватило ума назвать фирму), ну там 1.5 т р, для тебя же не много? Зашибись, а как пели вначале. Как потом оказалось, я нанимаю местную фирму (по знакомству), они нанимают Тольяттинскую, которые в свою очередь покупает ворота у Самарской фирмы. А при гарантии я крайний. На гаражных воротах допнул ролик, они его подварили, поставили и заказали новый у бульбашей. А потом звонят, оплатите. Я аж опешил от такой наглости.
    -А как же гарантия?
    -Так она прошла
    -Но я то обратился к вам ещё летом, это вы его везли 2 месяца.
    -Это не гарантийное.
    -это как? Тут тока 2 причины, брак железки или кривые руки ваших установщиков, моя вина хде?
    Тишина, больше не звонят.
    Была бы просто фирма, выкатил претензию, и они бы за свои деньги усё делали, а так вроде как не удобно.
    Посяму заказал ворота напрямую в Самаре и для хохмы кинул им заявку, получилось 170/198т р. Конечно послал лесом, не скрывая кто мне делает.
    Ну зачем мне насос, боллер прекрасно и без него работает, а в вашу секту любителей насосов я ни ногой:aga:, в любой котельной на форуме их нужно вдвое меньше чем ставят. Поток и половиной насосов разгоняется до огромной скорости. Это как река, даже ответвлённая труба с насосом разгоняет весь суммарный поток, а все их ставят в режиме толкателя в данный контур. Но после котура вода не останавливается, она разгоняет основной поток ещё быстрее
    Вот горячие полы в гараже и радиаторы на 1м, так и стоит отключенный насос, вода самотёком пробивает 3 контура по 100м, и 7 радиаторов, благо на коллекторе индикаторы, и видно расход каждой ветки. Насос оказался излишним[​IMG]
