1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вам известен поток который проходит через бойлер? Насос котла у Вас всегда работает на одной максимальной скорости и всегда в бойлер идет сколько надо?
    И что в бойлерном насосе плохого? :faq: Энергии почти не потребляет, только когда бойлер греется 20 мин за 2 дня, мощность насоса 25 Вт. Вечный. Разгрузим котловой насос, увеличим его ресурс. Зато с насосом точно знаем, что через бойлер идет расчетный поток - 2 м3/час. Хватит колхозить, Константин.
    Ладно, всё, про насосы закончили, бесполезно...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    жирика достали:)]
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У узбеков газель не заводится, аккамулятор сел, сказал поставить на зарядку, говорят всё равно не заводится., дал задание своим работникам помочь в запуске
    приходит ответ по скайпу
    купите барабекам ишака с повозкой. меньше проблем будет.
    они аккумулятор наоборот поставили. :)]
  4. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Я бы в суд подал, алягер ком алягер ;)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Kkkkk5, дочитал про крышу, бетонная мансарда... просто слов нет - :super:
    Сильно задумался, но надо считать...
    Из чего сделаны металлические стропила и с каким устанавливались?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Труба квадрат 60х40х3, через метр, ППС 20 см, возможно у вас актуально будет, дереыо наверно дороже металла стоит. Навес так же, он вам тоже понадобится. Я от него просто тащусь, Иногда выезжаешь во двор, красота, тишина, а за ворота выкатишься, а там жуть, ливень и ураган.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А насколько заморочно листы металлочерепицы крепить к металлическим стропилам? Это под каждый саморез дырку сверлить предварительно? Или крепление не на саморезы?
  8. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Кровельные саморезы сами сверлят...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Смутило то, что ТС указал используемый профиль - 60х40х3. Я пробовал закручивать такие саморезы в трёхмиллиметровое железо - секс ещё тот... :|:
  10. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Полностью согласен, а если еще сидишь на крыше в неудобной позе да пытаешся его ввинтить а он соскальзывает и царапает.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну у меня на последнем гараже сендвичи вообще в швеллеры вгоняли. Кроме того, железо не к стропилам крутят а к обрешётке, а она потоньше будет. Хотя её к стропилам тоже надо прикручивать.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О как... и как прикручивали?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Теми же самыми самонарезными болтами и дрелью, у узбеков это быстро получалось. Лямда (или как там его называют) профиль как раз удобен для этого.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему-то думал, что обрешётку к стропилам приваривали сваркой.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    И так и так, чередовали, хотя узбеки больше хотели прикручивать, но я их ограничил в кол. саморезов. Всё варить не получалось, метал обрешётки от сварки стремился деформироваться, для избежания перегрева, чередовали способ крепления
