1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    с сетевой функцией не пойдет, у меня нет сети. Есть только gsm.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В субботу заливали бассейн, удалось выбить бетон, со щебнем барыги оборзели, за камаз ломят 21тр, вместо 9-12 в начале лета. Бетон не давали, на нефтеперерабатывающий возили круглыми сутками, предложили после 3х ночи утром в субботу, я отказался:aga:, дали к обеду, утилизировали остатки ЭППС. Там где на снимках голывй бетон, при заливке подложили очень толстую подложку как под ламинад, но почти 1 см толщиной. Полы будут горячими, а не ТП, чтоб вода быстро высыхала, и жарко ногам, для пинка в воду.
    Рядом с коллектором прокинули трубы на крышу, летом будем снимать солнечное тепло с железной раскалённой крыши, для подогрева бассейна
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На бойлер тоже ставят как на котел взрывник на макс давление (обычно 6атм) загляните в паспорт бойлера. Максимальное давление нельзя превышать. Можете потоп в любой момент устроить. Треснет по швам и будете плавать.
    Присоединяюсь к Александру - редуктор поставьте - проблем не будет - его подкрутить до 5 атм можно (обычно предустановка 3 атм, а регулировка от 1 до 6 атм).
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чую придётся, тока сначала бассейн залью
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    делаете поиск IP камера 3g
    http://yandex.ru/yandsearch?text=IP%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%203g&lr=213
    и выбираете уличное исполнение
    Только про IK подсветку не забудте -10 метров
    и в описании объектив угол обзора проверьте, чтобы был нужный вам план и ничего лишнего.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    у меня ещё мысль появилась. У вас на подаче воды стоят обратные клапана? Бак расширительный на ГВС есть?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, ни того не другого. Обратные не знаю зачем, и бачёк тоже, если что давление уйдёт в магистральный водопровод обратно.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    если обратных нет, то да. Только если воду отключат бойлер тоже может уйти :|:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Он ниже по течению от входа:aga:
    А упала, Б пропала, что осталось на трубе? :)]
    Советую тем у кого труба большая делать колпак из поликарбоната, это улучшит ситуацию с обмерзанием
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    То, что не поставили обратный спасло бойлер. С обратным клапаном и с закрытыми разборными давление при нагреве дошло бы примерно до 15атм. А так стандартная обвязка - обратный клапан, расширительный бачок и группа безопасности бойлера.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какая категория горючести у поликарбоната? Подозреваю, что к НГ он не относится.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :super:
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О горючести даже речи нет, на входи в стену трубу рукой можно держать, а ей еще больше 10 метров вверх. Люди колпак изнутри ЭППС отделывают, и помогает
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Посмотрел от Г2 сотовый до Г4 монолит. В штатных режимах - согласен, в принципе можно из ЭППС и всю трубу для газового сделать;) Потом пожарников пригласить - акт на дымоход подписывать:aga: Думаю аргументы, что на входе трубу рукой можно держать не прокатят.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну зачем уж утрировать, бвл бы горячий воздух, сосулек бы не было, у вас их точно не будет, вы весь выхлоп до неба доносите, меня жаба задавила.
