1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Реальный случай: Лет 6-7 назад был с коллегой в командировке в Москве. Утром в Крылатском заскакиваем в почти полную маршрутку, на входе товарищ громко говорит "салам алейкум" - поздоровался типа, по-нашему, по-местному (принято у нас так, на входе здороваться). Половину народа как ветром сдуло, даже водитель выскочил, правда сделал вид, что нужно попинать колесо и всё-таки поехал...
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, у меня был опыт крайне негативный по части магнезита, яро вам его не советую, уж лучше использовать гвл или кнауфовские аквапанели (они на основе цемента), ну или осб. Только не смл.
  3. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А в чем проблема?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Действительно, давайте подробности
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Этот чудо влагостойкий материал прикрутил на потолке крыльца как раз в качестве теста на влагостойкость, водой его неверна случае не заливало, но под действием влаги его всего перекрутило. Лист пошел волной в итоге до последнего смотрел на это чудо, пока он не вылетел из саморезов и упал ошметком на ступеньки. П. С. Лист покупался для уличных работ не самый дешевый, остался еще один лист-теперь думаю куда его зарыть.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Впринципе тут на форуме я тоже негатив в отношении смл'а встречал не мало.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Во-во, теперь, я тоже знаю как этот материал называется. В холодном (неотапливаемом) гараже потолок был подшит этим материалом, так по весне весь отвалился - сошел с саморезов, хорошо машин в гараже не было. А прораб (сволоч) уверял, что материал супер-пупер, лучше гипсокартона.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Почитал отзывы
    Я прочитал отзывы на СМЛ, они были очень хорошие, после чего решил его купить и им покрыл в своем доме кухню и котельную.
    Установил летом, нот как только включил тепло все швы лопнули. СМЛ очень сильно реагирует на влажность, когда включено отопление листы уменьшаются, когда отключаю отпление увеличиваются в размерах. Хуже материала я ещё не видел. Очень сильно пожелел, что его купил и использовал.
    и ещё
    https://www.forumhouse.ru/threads/75240/
    возвращаемся к водостойкому гипсокартону
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, посмотрите в сторону аквапанели и гипсоволоконных листов, они получше влажность переносят.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну как то так получилось
    Вот этой хренью мне предлагалось затирать мозайку, 20 мешков по 5 кг:mad:
    Из отходов (осколки кирпича, и бетона на пол кузова, было жалко выкидывать, добавили песка и цемента, которого многовато остаётся, не расчитали и дал задание сбацать из всего этого дорожку.
    На воротах опять отказал привод, теперь у меня, оказалось виной вот эта фигнюшка, как можно подобное ставить на уличную технику. После 3х дней мучений оказалось, что без неё ворота работают, только привод отключается не по кнопке, с помощью этой етальки, а жужжит ещё пару минут и отключается или по току или по таймеру. Ну типа временно поработает.
    Это та часто трубы которая нанесла урона на 190м3 воды
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Возможно он отключается по перегреву двигателя:close: Лучше не тянуть с ремонтом...
    Archie тоже что-то про Мапей писал, что все швы после зимы потрескались...
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дык я про цвет, белую такую же заказал, но в - не уйдём, врядли потрескается
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это ваш любимый китаица? :aga:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, эт я про кривые руки, которые так криво режут, ну и фитинг действительно был китаица, хотя сдаётся мне что без "помощи" водоканальщиков не обошлось. С чего ломаться металическому фитингу. А В прошлом году на глазах моих сотрудников, водоканальщик вылазия из колодца с нашим счётчиком на нежилое здание, наступил на отводок соседа и отломал его. Хлынувшую воду пекрекрыл и уехал. Сосед потом сам менял сломанный отвод.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Засада с бассейном небольшая, мозайке в бассейне по инструкции положено сохнуть 26 дней![​IMG]
    Так что к ДР не успевает, жаль:(.
    Ждём прихода плитки https://www.casadelux.ru/keramicheskaya_plitka_ispaniya_cristacer_olimpia--3832.html,
    у себя в розницу в магазине купил основную плитку дешевле чем в интернет магазинах, а вот весь декор с Москвы жду, разница больше 40т получалась. Заказ ждал почти месяц, пришла, оплатил, ждал сегодняшней отгрузки 3 дня, а теперь на сайте она ещё подешевела, вот заразы.
