1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Под ламинад решил подлить жидкие полы. Несколько раз откладывали, я просил без меня не лить.
    Прибежал в очередной раз, а они уже льют вовсю. Говорят по инструкции 6 литров воды, но не достаточно жидко, мы 10 влили. :ogo:Я им в инструкцию на мешке тычу, а там крупно и жирно выделено, что категорически не лить воды больше чем написанно. Ну конечно к утру остались не застывшие пятна. Интересно сколько дней это художество будет сохнуть.
    На 3м начали класть ламинад, значёк тёплых полов на ламинаде присутствует. Пол выглядит каменной плитой:super:, приступили к монтажу дверей.
    После укладки ламинада будут перекрашивать все стены:mad:. На кануне укладки, один горе-маляр, подкрашивал плинтуса белым, потом решил подкрасить и сиренивым, естественно краску толком не размешал и получились полосы.
  2. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Это ламинат такой блестящий? Выглядит как керамика!
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Глянцевый немецкий ламинад, я весь дом в него укладываю, разных расцветок, там где не кладу плитку
    http://hdmspb.ru/catalog/8
    http://hdmspb.ru/galeryeya/
    В розницу 1400-1700р м2, но у меня большой объём, заказал напрямую из Питера, сначало сослались на диллера в нашем городе, но когда услышали объём, разговор пошёл по другому:aga:
  4. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Но визуально он этого стоит, узбеки оценили качество на отлично, немцы дерьма не намешают в отличии от китайцев, экология превыше всего, тем более это была альтернатива наливному, а там конечная цена выходила поболее.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Главное что бы действительно Немцы, а то на заборе как говорится написано а там:close: Выглядит конечно СУПЕР!
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, 100% немцы, и узбеки сразу заметили отличие в замках и качестве и чуток ждать пришлось.
    В Питере сразу предупредили что пару недель надо подождать привоза нужного цвета из германии,
    и растаможки, с китая не успели бы :aga:
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Классный ламинат. Такого еще не видел!
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Сам офигел увидев живьём в первый раз, особенно красивый тот коричневый что под женщиной на картинке,
    я его в зал и в коридор 2го этажа. После него поэтапно стал отказываться от наливного пола, пока не отказался от него совсем. Всё таки по слегка пружинящему ламинаду приятнее идти, чем по бетону с тонким слоем пластика. И что удивляла, что в магазине он лежит на полу и не выглядит зашарпанным, хотя по нему все в обуви ходят.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Впёрся по большому с этими датчиками
    http://www.elmod.ru/dd_035.htm
    Дома стоит в туалете датчик, очень удобно, свет включать не надо, особенно пока дети были мелкие
    достало ходить вкл/выкл свет, вот я его и поставил:super:,
    А тут смотрю офигенно небольшой в отличии от моего, ставиться в стандартную коробку, есть переключатель принудительного вкл/выкл, даже на звук реагирует. Купил десяток. Поставил в гардеробной, туалетах, во всех коридорах. И швах мордой об тейбол:mad:. Первым запустил в гардеробной. А он не гаснет, Поменял лампу с энергосберегающей на светодиодную. Эффект почти тот же. В режиме покоя горит в полнакала.
    Открыл инструкцию, а там только для ламп накаливания, коих у меня в доме ни одной нет:flag:. Поставил в туалете, даже не может лампа зажечься. По всей видимости там ни какого обещанного реле нет.
    http://rk50.ru/shems/dd/dd.html Самое большое ето пара кондёров, где реле? :faq:
    В режиме покоя ток утечки весьма значителен, т е в лампе накаливания будет неплохо нагорать на счётчике. Теперь надо ломать голову как на теже места присобачить эти страшилки http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849,
    зато реле в них точно есть. Но сначало попробую поискать что то подороже чем эти китайские близнецы-братья, имеющие 1 вид, и кучу разных обозначений, может у дорогих хоть вместо ненужного датчика звука нашлось место для реле.
    Электрики накосячили. Просил в гараже поставить 2 датчика, чтоб при заезде вкл ту часть гаража куда заезжаешь, реле взял сие , и т к оно под потолком, попросил поставить принудительное включение выключателем. Догадайтесь на что хватило фантазии электриков? Они запаралелили оба датчика на одноклавишный выключатель! :mad: Теперь толку в 2х датчиках нет, любой из них включает сразу все лампы. И провода все под плиткой. При чём датчика хватило на 2 включения, т к он на 600ват, а стараниями электриков у него нагрузка получилась около 700вт.
    А в коридорах на обоих этажах попросил поставить по 3! датчика. Чтоб загоралась та часть коридора, где идёшь. Таки догадайтесь какой алгоритм включения мне сделали электрики? Правильно, все вместе, т е любой из датчиков зажигает весь коридор сразу. И им плевать что коридор тянется от ванны/бассейна до гаража с 2мя поворотами и длинной в 20 метров. Нехай горит, хоть ты вышел из ванны и тут же зашёл в прачечную, пусть аж на другом конце дома в гараже свет посияет. Хорошо успел спохватиться, и заставил переделать 1й этаж, второй уже похоронил подвесной под собой все коробки. Скорее всего в следующем здании буду делать разводку сам, руками Жоры. Оставлю на долю электриков только входные и распределительные щиты
  11. Petrovich1
    Petrovich1
    Petrovich1
    Оренбург
    И то стоит подумать, а то запаралелят.
    Грустно конечно...
  12. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Стройка и ремонт без накладок не бывают. Все кто построил дом знают, что следующий дом они бы строили по-другому. У вас, конечно, все жестко проходит. Особенно поражает количество перебитой проводки и в целом косяки по ней.
    А по датчикам да, только лампы накаливания, у меня коридор на этаже от лифта до квартиры и прихожая в квартире так устроены, тоже пришлось лампы ильича ставить.
    PS: может вам, с вашим размахом, ветряк поставить? или батареи солнечные? на освещение будет хватать.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А будет еще и следующее?
    А почему только "лампы накаливания".Совсем не давно гараж строили, где я работаю, так там вполне благополучно подключили к датчикам энергосберегающие лампы.
    И люминесцентные подключили тоже, ктста.
  14. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Есть мнение, что это резко снижает ресурс энергосберегающих ламп. Они не предназначены для частого вкл/выкл. О чем и пишут на каждой упаковке. А поскольку цена на лампы не маленькая, то бережливость выходит мнимая. А места установки, которые я назвал самые проходные. Кстати на датчике движения так же указано, что использовать с ЭСЛ не рекомендуется. Практика показывает, что некоторые типы ЭСЛ вообще не тухнут до конца при установке в тандеме с датчиком движения, просто тускнеют или мерцают.
    Это еще я молчу про то какие я в квартиру выключатели приобрел "красявые" с диодом причудливым внутри, который сквозь узор должен подсвечивать в темноте выключатель, а потом оказалось, что некоторые (не все) ЭСЛ мерцают из-за этого диода периодически. Пришлось всю красоту отключать.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Да бывают такие - но мерцают в тандеме с таким выключателем они не долго:) Поэтому у мну происходит естественный отбор...
