1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Конечно, лучше всего крышу прикидывать в CAD-ах, сам рисовал в Arcone, кто то google sketchup хвалит. Я планирую вальмовую крышу высотой 6м в одноэтажном доме (1м -цоколь, 3м.- этаж). Углы торцовых треугольников будут очень крутыми, почти вертикальные.
    С отцом на дачном домике (4 х 5м) делали двускатную, высотой тоже около 6м. Смотрелся домик отлично:super:, пока соседи не сожгли:(
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне ещё так нравится, края крыши загнуты.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я про тоже даже небольшиеь ошибки на таких площадях, стоят много дороже чем грамотное сопровождение.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О нет, увольте, понимаю это ваш хлеб, но строя первое здания я пошёл по этому сценарию, да оно было в 1500м2, и тогда я был 0 в строительстве. Потом увидел что всё это сопровождение сводится только к сбору денег да наличию неподконтрольного мне прораба, нычки которого мы потом ещё долго находили. А когда стали сравнивать стоимость наёма техники, материалов, так оказалось что проще и главное гораздо дешевле самому вникнуть в строительство, что бы не давать себя кидать на ценах и обьёмах требуемого материала, а делать это самому. Оказалось тут ни чего сложного, имея высшее образование и интернет под рукой. При большом объёме экономия получается весьма значительная, особенно если на закупки поставить проверенного зама. А первое строительство кончилось моей полной и своевременной оплатой всех работ по строительству и кидком узбекской бригады на 600т. руб этим сопроводителем. С тех пор они работают со мной напрямую к обоюдной радости. Они знают что я своевременно заплачу, я знаю что они всё сделают качественно, ни чего не сопрут, не обманут и не навяжут излишних работ и расходов. Всего то за месяц до тех или иных работ подробно изучить данные работы, собрать список наёмных кранов и грузовиков и дружить с директорами предприятий стройматериалов. Тогда не придётся слушать нелепые оправдания по поводу нехватки материала или вдруг лопнувшей стены. Лучше всего что бы все участники строительства были твоими работниками, т е ты им платишь зарплату, ну лишь на электрические и коммуникационные работы приходиться нанимать сторонние бригады, но имея подробные знания о сути работ у них нет шансов вам лапши навешать. На первом здании электрофикация обошлась мне в половину от заявленных 6ю фирмами цен. Когда они начинали грузить терминами и умными цифрами, я им в лоб свои расчёты, и свой материал с оптовки, и всё сказать им не чего.
    Так что я лично, против посредников, они нужны только когда тебе некогда и зарабатываешь больше, чем могут тебя обуть на стройке, или если тебе не дано научиться строить.
    Вопрос к знатокам, на первом этаже под верандой у меня подвал, перекрыт пустотками и стяжкой, теперь хочу кинуть пенополистирол экструдированный 3 см, сверху бетон 2-3 см, а потом керамогранит 60х60, не начнёт ли потом керамогранит гулять. :faq:
    Так же во всех комнатах 1го этажа тот же пирог, только вместо керамогранита наливной пол и ламинат, т к подвал топить пока не собираюсь, правильно ли делаю? Подвал весь включая пол утеплён с наружней стороны экс. пенополистиролом 3 см.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну раз никто не может подсказать, то будем дальше изучать вопрос.
    А пока добавлю фоток
    перемычки на воротах - залитый бетоном двутавр на 18, т к нагрузка плиты и доп комната над гаражом, но поскольку бетон хорошо проводит холод, перемычку вдоль делит экстр пенополистирол, с внешней стороны заложена арматура.
    лестница по по середине, с проёмов почти 3 м, наклонные швеллера, поперёк варится арматура, потом поставим опалубку и зальём, для перестраховки в каждую залитую ступень вставим ещё по арматурке, и по привычке от пожарных норм строительства не жилых помещений лестница с 3х сторон обложена блоками, тем более что она имеет высоту почти 10 м, т к соединяет всё здание от подвала до 3го мансардного, с противопожарными разрывами, т е стеной и железной дверью отделяя на 1 этаже подвал и на 3м мансарду.
    кладка до дождей, всё чистенько без белого налёта, вылезшего позже:no:
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пока планирую коммуникации и встал такой вопросик, может кто сталкивался, а как реализовать громкую или просто связь в доме:faq:, как допустим жена соберёт всю семью на ужин, что ходить по всему дому и всем этажам крича ау где вы все? :aga:, я строителей то ходил искал сколько раз, а при отделке звук будет ещё сильнее приглушаться. Пока в голове один вариант р/т панасоник с кучей трубок в каждом помещении, хотя телефонная линия не планируется, не рентабельно, проще по сотовому. Хотелось бы громкую связь, но как сделать выход на динамик из разных мест:faq: Тот же дверной звонок тоже надо развести по дому, а лучше в туже громкую сеть. Как услышать дверной звонок допустим в подвале в домашнем кинотеатре или в бассейне, получается только с телефоном по всему дому:no:
  7. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Нда-а-а-а. Это действительно проблема при такой площади. В кино видел, народ созывают к месту сбора стуком по подвешенной рельсе. Понимаю, что это не 21 век. Но может рынду надраеную до блеска подвесить возле места приема пищи. Один удар в рынду: приготовиться, начать мыть руки. Два - бегом в столовую. Три - начать прием пищи. Кто не успел - .?
    Шутю.
  8. anokhin1978
    anokhin1978
    anokhin1978
    Тамбов
    Посмотрите в нете возможности офисных мини АТС. Там точно есть громкоговорящая связь.
    Проводить конференц-связь как с внутренними абонентами, так и с городскими. При этом некоторые офисные мини-АТС (например, KX-TDA100 и KX-TDA200) предоставляют возможность организации как простых, так и управляемых конференций с общим числом участников до 30.
    Производить внешнее оповещение сотрудников. Эта функция используется в том случае, если одно и то же голосовое сообщение необходимо передать большому количеству сотрудников или если нужно найти сотрудника, отсутствующего на своем рабочем месте (в этом случае человек может ответить с любого доступного внутреннего телефона). Так же функция позволяет компаниям, имеющим большой склад отправить сообщение сотруднику, находящемуся в глубине склада и не имеющему возможность подойти к телефону. Оповещение может производиться через встроенные динамики системных телефонов или через внешнюю систему.
    Подключить домофон (видеодомофон) и замок открывания двери к мини-АТС, при этом открытие двери и разговор с посетителем можно осуществлять с любого офисного телефона.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У Соммах есть цветной домофон к нему подключается телефонная линия. И комплект радио-трубок до 6 шт, по-моему. Когда идет вызов в домофон при этом по особому пищат радио-трубки, можно взять трубку поговорить и нажав кнопку на трубке открыть дверь. Когда звонит телефон тоже идет вызов по трубкам. Можно и трубка с трубкой.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Угол крыши не простой и однозначный вопрос. При угле 45 град. и больше снег скатывается. Если угол более 45 - большой расход кровельного материала. А вот при угле 15 гр. снег сдувается ветром и снега на такой кровле не более чем при 45 гр, а материала надо мало. Вам при такой площади мансарды не нужны, нужен плоский утепленный потолок и холодный чердак. Это сильно удешевит кровлю. Я строю такой дом - см. приложение. Кровля 16 град., плоский потолок, холодный чердак. Очень простая двускатная кровля без кричащих безвкусных наворотов.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, дом с маленькой крышей смотриться куца, снега бывает много, поэтому пусть уж лучше скатывается, чем лежит, мансард хочу сделать, т к дети пока мелкие, но начнётся подросковый возраст, гости, вечеринки музыка и т д, вот на мансарде и пусть тусуются, к тому времени его можно будет сделать отапливаемым, к тому же только с мансарды открывается вид на волгу:super:. Дом для себя делаешь 1 раз, так уж сделать по максимуму, и так 13 лет не решал жилищный вопрос, на 60/46 м2 в с 2 детьми, жена всю плешь проела, отбивался сколько мог, но теперь действительно вижу что детям тесно в квартирке, ладно есть где деньги подзанять, вот и решил строить, благо участок в центре города со всеми коммуникациями, даже с канализацией, которую придётся перекладывать 30м, т к старые хозява проложили видать криво, при подключении оказалось что она за год вся забилась, весной будем копать.
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот часть вентиляции первого этажа не стали тащить на крышу, а подняли почти на 3 м, до конца второго и вывели в бок. Пригодились остатки материала с предыдущей стройки на крышу пристроя.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как говорится всем любителям сделать 2 этаж мансардным посвещается.
    Прошлой ночью по не понятной причине произошло возгорание разводочной коробки на 2 этаже достроенного весной офисного здания. Многие тогда советовали сделать его мансардным, съэкономив на плитах перекрытиях. Вопрос что осталось бы от офиса в таком случаи?
    Автомат всё же сработал, но поздно, вся коробка выгорела, кабель был замурован в штукатурку, посяму после сгорания горобки всё само затухло.:
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Внушительные размеры дома, фасад неплохой получился:super:
    По поводу плитки стажки с керамокранитом на ЭППС, не должна она гулять главное стажку проормировать и по периметру чтоб она (тажка) да и плитка тоже не соприкоснулась со стенами проложить тотже ЭППС и всё будет пормуль.
