1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    бред полнейший) они уже строят быстрее, качественнее, чем русские) правда и ценник уже не "за еду"
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А заткнули в самом низу?
    Желательно в самом низу, чтобы теплый воздух по трубе не шел.
    И заткнуть лучше тряпкой, а тряпку периодически менять, так как она будет влагу собирать, будет мокрой.
    Мы в своей "жилой сарайке" так делаем на зиму. Убираем вентилятор, воздуховод затыкаем тряпкой. :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/page-16#post-4630890
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:конечно снизу, я же не карлсон:)], пенопласт 10 см.
    Снимаю шляпу перед вашим оптимизмом, суметь так обустроить сарай:super:, и не опустить руки, желаю быстрейшего строительства.
    Двери эти https://www.astokdoors.ru/,
    ездил прямо к ним на производство, в принципе ни чего сверхестественного, как и везде, просто
    никто почему то не делает глянцевые двери, а тут широкий выбор расцветок.
    Они поставляют оптом двери во многие города, магазинам, но я как обычно поехал напрямую.
    Саму фирму подсмотрел в Самаре, в дверной фирме, когда они стали показывать образцы дверей прямо с сайта производителя:aga:, ну я же читать умею, а они даже дали фотку с экрана сделать с фотками дверей и названием фирмы-изготовителя +
    Начали класть ванну 1 этажа, большая цена плитки, абсолютно не значит что она будет вся одинаково ровная, всё так же пляшут размеры. Сломали 2 балеринки, плитка очень толстая, 1я скончалась на первой дыре, вторая от других китайцев успела сделать 2 дырки. Перешли на альтернативный метод, куча дырок сверлом по кругу, выламываем середину и шлифуем насадкой изнутри отверстие
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большое. Не знаю насколько терпенья хватит переждать зиму и продолжить стройку. :pioner:
  5. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Недавно ложил плитку, могу поделится опытом.
    Балеринки в топку, по крайней мере те, что с несъемным центральным сверлом, центральное отверстие сверлится быстрее и так как сверло конусом начинает бить, итоговое отверстие получается в лучшем случае овальным.
    Взял коронку алмазную, шикарная вещь, плитку режет как масло ножом :super:.
    Единственный ее минус у нее нет центра (сложно начать), поэтому приноровился так. Сначало балеринкой надрезаем небольшое углубление а потом уже коронкой. Только работать с водой. Брал самую дешевую коронку Dbor около 600 руб.
    Большие отверстия резал болгаркой (диск по камню). Надрезаю по кругу с лицевой стороны. Центр прорезаю насквозь на дольки как у апельсина. Выламываю дольки. С тыльной стороны подравниваю.
    Кстати открыл для себя еще одно "чудо света", напильник по плитке тоже шикарная штука и не дорогая.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Натянули шахматный потолок, мой потолочник отказался его делать, из за сложности, побоялся ошибиться, отправил к местным монстрам, пригласил обе фирмы обмерить и дать свои заключения по срокам и цене, победил "Чешский дом" разница почти в 3 тыров. Конечно данная фантазия обощласть в 16700 р, но отступать не куда.
    Решил проблемму с датчиками движения, все лампы включаются от выключателей, а от розеточного провода подвели питания к местам установки потолочных релейных датчиков, теперь в темноте при входе из гаража, с входной двери или лестницы будет включаться свет, или можно его принудительно включить выключателем. Каждый датчик своим хвостом фазы крепиться к соответствующей гирлянде. Нашёл отличие датчиков движения, если 3 контакта-всё ок, если 2 в топку такой.
    Усё, 2й этаж сдан по дверям полностью, ручки под брюлики:aga:, гламурненько вышло:super:
    На последней двери обнаружили что нехватает 2,5 доски доборки, благо ламинад подобного цвета.
    Решил скомбинировать, вставили ламинад между коробкой и 2й доборкой. Получилось почти не заметно. Прошёл час, как мне сдали все двери. Звонок, Тольятти двери Софья.
    -Мы тут разбирали вещи и нашли 3 доборки розового дерева, не ваши?
    Пи-Пи-Пи:mad:, ну что не несколькими часами раньше, учитывая что двери уже месяц как привезли.
    В пятницу обещали прислать недовоз, бум переделывать
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    ТК это по сути тот же керамический кирпич, только более пористый, т е адгезия ещё лучше.
    Посяму все работы такие же как для кирпичной кладки. Грунтовку точно использовали, штукатурили ЦП.
    Как у же писал, пытался ввести в состав известь, узбеки не вдохновились, да и по карману это било, наплевал. Зато стены теперь прочные, Поверх штукатурки ротбанд, который шлифовали сетками, я об этом и не знал, думал наждачкой шлифуют, а тут специальные сетки-тёрки, век живи-век учись:aga:
    Перила как я уже писал-листы чёрного стекла, пока с ним ещё не всё определено. Получив задаток от моего знакомого поставщика по стеклу, производитель триплекса пытался развести, загнув сумму в разы. После отказа продолжать с ним работать и попыткой вытащить деньги обратно, вроде одумались, но пока не получу перила живьём, не буду ни чего говорить.
    С железными дверями, покрытыми стеклом, пришлось распрощаться, никто в Саратове (стекло там варят) не вдохновился идеей, и не согласился выполнить их живьём:(. Купил 3 двери Йошкаларинских дверей, потом можно накладки заламинировать глянцевой плёнкой, у производителя тигровых дверей.
  8. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Даааа, в Йошкар-Оле только ленивый не занимается производством дверей ! :) Очень много производителей от самых мелких до раскрученного "Гардиана"
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:Не знал, одна трёхконтурная-входная, с тигрой будет ещё тамбурная, вторая в подвал, третья в сейф-комнату-кабинет. Если какая не штатная ситуация, надо куда-то детей спрятать, а это как раз напротив детских, да и часть оружия там будет храниться.
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Спасибо за обстоятельный ответ! :hello: Продолжаю следить за эпопеей! :hndshk:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Завезли мебель, изьятую у сбежавшего арендатора-должника, шкаф в детской наверно переставим, тумбочка мешает открытию шкафа, даже после смещения кровати в диссонанс розеткам.
    Хотелось бы другую меблю, но хоть что то, чем невозвратный долг.
    А вот те самые железные двери
    Забрали синие столы из офиса в кабинет жены.
    Один шкаф при перевозки лишился стёкол:(
    Началось заполнение гардеробной, и гостинной 1го этажа
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Начали ставить двери от завода Деревоизделий
    http://www.zdi-m.ru/catalog/interior-doors/seriya-vitro/
    Пока впечатление негативное:mad:. Сначало перепутав старый и новый заказ, сделали старый, хотя деньги взяли как за новый (теперь ещё бодаться по возврату денег), потом фактически путём проволочек отказались отправлять мой заказ через ТК, хотя перед заказом было обещанно, и включено в счёт. Дошёл черёд сборки, часть дверей имели мелкие дефекты по стеклу (трещинки),
    потом при сборке алюминиевых коробок с дверьми выяснилось, что собрав петли как положенно (регулировка не предусмотренна конструктивно) 2из 3х дверей физически не могут закрыться, т к дверь на несколько миллиметров выше низа перекладины коробки. Пришлось как в анекдоте после сборки обработать напильником, рассверливать отверстия для крепления петель в коробке. Плюс у коробки в углу непонятный нарост мешающий закрыванию. Ну а апофеозом стала фурнитура замка, которую фактически навязали (не дав отказаться) значительно дороже магазинной цены. Так там во всех защёлках, вскрыты заводские упаковки и вытащенны железные штифты с резьбой, коими должен стягиваться по инструкции производителя дверей замок, и заклеено обратно скотчем. Хотя во всех покупных они в наличии на выбор. И как в издевательство оставлены саморезы под дерево. Видимо предлагают забить в замки чопики.
    На моё письмо с фотами, ответили, что будут разбираться, и усё, тишина. Ни ответа, ни привета, ни извинений, ни совета как собрать их не собираемый конструктор.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Все стеклянные и зеркальные двери поставили
    Подключили вневедомственную охранку, усе ок:victory:, работает
    Приготовили каркас для полностью натяжного двухуровнего потолка.
    Основной потолочник опять кинул, несколько дней играл в прятки с телефоном, после подсечки на телефон Зафара, сквозанул от заказа, сославшись на загруженность. Может и так, но зачем столько времени тянул:mad:, давно заезжать надо, а ванна держит. Спасибо последней фирме, пошли на встречу, переставили вне очереди, обещали в среду натянуть. Правда в наличии только белый и коричневый цвет, пришлось согласиться, ждать бежевый не когда.
    Позавчера подсоединили канализацию, вонь стояла 2 дня, пока леквидировали недочёты соединений.
    Самая большая в гараже, Не додумали про гидрозатвор, пустили на прямую с трапов в трубу. Переделали, залили воду, всё ок. Сегодня подключили боллер, теперь как цивилизованные люди, ...тёпленькая пошла :hello:
    Собрали кожанный крейсер. :super:
    Перевезли зеркало с квартиры, то что там смотрелось огромным 1,3х2м, тут потерялось.
    Сегодня крепят к нему багетт, делаем рамку:victory:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Усё, я переехал[​IMG], 3 дня уже живу, доводим недоделки, пока интернет ни как не подведут, как в том анекдоте про акул и свистки, на работу тоже не вырвусь. Снимки позже. Пока привыкаем блуждать как по замку:aga:, ища друг друга, и шокируясь объёмом после трёшки в 66м2.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Мои поздравления, оперативненько Вы) :aga:
