1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    Kkkkk5,
    читала вашу тему, всю субботу убила:aga:
    Молодец вы! И дом хороший очень, и отчет замечательный:super:
    с новосельем!
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я с керхером тоже дружу - всмысле буду приобретать, но машину шибко вашу жалко - каково ей кажный божий день с минус 30 да в плюс 20 на мойку а потом опять в минус 30 ... брррр. Хотя если у вас бизнес можете машину менять раз в год ... да обычно так и делается когда деньги есть.
    У мну китайка! 5 лет - я за ней слежу, машина гараж не нюхала, ездит и радует ни ржи ни коррозии. Да и с двигом все в порядке)
    В доме не отапливаемый гараж, для случаев морозов -35град. - там даже наши суровые тюменьские аккумуляторы не всегда вытягивают...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В четверг, в день закрытия сезона, наконец подали погрузчик который ждал почти месяц, разровнять последние 4 камаза чернозёма. Прикольно было бегать под валящим снегопадом и рулить земляными работами, зато к весне огород готов и выровнен.
    В спешке из подручных материалов узбеки сварганили сушилку для белья.
    В автотюнинге купил лист стразиков, Гламурненько так получается [​IMG], были обычные мебельные ручки теперь сияют как дорогущие, попробовал потюнинговать тигров, ромбик вниз и вверху оклеил, блестит классно, как тут и было.
    На зиму детям 2 песочницы соорудили узбеки, в подвале 2 камаза и в бассейне 1. Чтоб по весне можно было сразу начать штукатурные работы. Ко всему повесили 8 радиаторов и прокинули металлопласт в бассейн, нельзя дать промёрзнуть грунту бод бассейном, может оторвать его, придётся его всю зиму подтапливать.
    Во всех санузлах сделали небольшие трапы, на случай прорыва или чей-то забывчивости. Пошла вонь канализации, оказалось что той воды, что по теории должна отсекать запах хватает на 1 ночь, она быстро испаряется, пришлось делать такие водяные затворы, теперь всё ок.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Зима, 2 декабря[​IMG]
    на улицах потоп[​IMG], льёт дождь не переставая,
    скоро шипы на ласты бум менять
    Кстати, забыл рассказать, на прошлой неделе поднялся на 3й этаж, почти не посещаемый, :aga: высоковато подыматься, так обнаружил что треть ламинада встала пузырями. Т е пока отопление ТП было слабым-всё ок, как поддали жару, он вздыбился. Жора не учёл тепловое расширение ламинада. При нагреве он удлиннился, а он его сделал без зазоров вдоль стен, и он упёршись в стены, встал как коромысло. За вечер быстро подпилили по краям, и прыжками выгнали бугры, сейчас всё нормально. И вообще получился самый тёплый этаж, голосую обоими руками за постройки с утеплителями.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А какой зазор необходимо оставить у стен при комбинации теплый пол + ламинат? Сам рассматриваю такой вариант (не могу пока определиться либо ламинат либо плитка либо линолеум) - Ваш опыт будет очень полезен!
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну хоть полсантиметра оставить надо, у меня 12м пробег ламинада, вот он и встал на дыбы.
    Ленолиум даже не рассматривал, к тому же думаю при нагреве он будет вонять.
    Плитку в жилых комнатах не комфортно, а коридор, кухня, ванна, само то, ТП лучше всего там работают,
    ламинадная подложка даёт о себе знать, температура меньше на выходе, хотя сейчас и весь 1 этаж отключил радиаторы. Пока на улице тепло хватает ТП.
  7. Lexa0109
    Lexa0109
    Lexa0109
    Ярославль
    Всем привет! Хотим построить дом из керамики 38 блока (браер) и облицовочного кирпича. Кто знает, будет действительно тепло?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если не хотите всязываться с утеплителем, то в принципе хватит, главное брать блок супертёплый, но он всё равно проиграет пирогу несущий блок (прочный т к меньше отверстий и холоднее)+ППС+полкирпича. Я бы сейчас дом построил уже по другому, по крайней мере бассейн и гараж, точно строил бы с утеплителем. А не только мансард. :(. Но строить все 3 этажа с утеплителем я всё равно бы побоялся, максимум со 2го этажа начал бы.
  9. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    я бы не рискнул ППС под кирпичную облицовку ...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну archie даже ЭППС вставил,
    а в принципе что такого, по
    http://теплорасчет.рф/
    конденсат не возникает, а если и будет то в пенопласте, Теплопотери = 0.21 Вт/м2/K,
    тогда как без оного Теплопотери = 0.35 Вт/м2/K, и возможность возникновения конденсата ровно на границе кирпича и блока. Да и рукой я реально чувствую разницу температуры стены, т к у комнаты над гаражём до подоконника стена закрыта крышей, и я там замуровал бетоном 10 см ППС. Стена значительно теплее, чем та, что выше подоконника.
    И ещё, ошибки строительства, которые я бы изменил, если бы вернуться на начало.
    1 Строить только литой фундамент, ФБС любят давать трещины при мизерной просадки, литой намертво.
    2 ТП должны быть на всех этажах, конфорт непередаваем.(я на 2м не сделал)
    3 Монтажные коробки надо крепить к потолку, любой финишный потолок легче вскрыть, чем вскрыть потолок и потом ещё долбить верх стены, чтоб до них добраться.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну вот и приплыли:mad:, подтвердилась народная мудрость про то что нельзя со строителями сразу расчитываться, нужно хоть пару недель попользоваться. Потекли 4! угла, в зелёной над гаражём сразу 2 и по 1 в кабинетах, хорошо при отъезде строителей не смог набрать всей суммы. Договорились что 100тыров переведу через банк. Теперь сия сумма значительно поредеет. Т к теперь помимо ремонта кровли аж теперь только весной, потребуется перекраска 3х комнат со всеми материалами. Так что совет всем, тяните с окончательным расчётом, вдруг вылезут косяки, а за так переделывать не заставишь:no:.
    Вот последствия потопа, и похоже нашёл причину, наклон подшивки в сторону стены, скорее всего вода по ней в шов и далее в дом, сейчас отогнул кроя, поидее должно теперь капать вниз.
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Kkkkk5 я еще ошибки кровли нашел, умничать не хотел и настрое портить. В твоем сообщении за субботу вторая фотография, над входом ендовая планка пришита над металлочерепицей, надо наоборот. Вода успешно скатывается с черепицы и уходит под планку. Как всегда жалко людей, но самому в дураках оставаться не хочется, накажи рублем о не сильно, все косяки сфоткай, чтобы не было непоняток.
    Водосточная система вообще существует?
  13. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Так планки ендовы 2х типов есть нижняя которая под черепицу ставится и верхняя чисто декоративная, правда обычно аккуратно подрезают и делают без верхней.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как мне помнится пока ещё не существует планируется на следующий год:)
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, это декоративная, хотя по ширине перестраховались, потому не сильно декоративная, под ней основная, потом листы ещё и армирующей лентой склеены.
