1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    ... наклон подшивки в сторону стены, скорее всего вода по ней в шов и далее в дом...
    Не похоже. Откуда воде в подшивке вэяться? Очень на конденсат смахивает...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если внимательнее присмотритесь, то увидите, что боковая планка идёт не внахлёст, как надо, а внутрь,
    и вся влага попавшая на неё, как в желоб попадает в нижнюю, и по тому же желобу в стену. Отогнутости стали давать результат, зелёная подсыхает, а кабинеты пока так же, думаю как безопаснее добраться до желобов, там тоже самое, вот только доступ рискованнее.
  3. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Хорошо, если так. Но, на мой взгляд, собрать в этой конструкции такое количество воды, что она может просочиться через кладку... Как то не увязывается...
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ливень шёл 2 дня, стены в этих местах мокрые
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если при освещении собираетесь пользоваться светодиодными лампами или экономками, то забудьте к чёрту про выключатели с подсветкой, резистора в цепи этого огонька вполне хватает на горение в четверть мощности светодиодных ламп в выключенном состоянии, а экономки начинают гламурно мигать:aga:, в режиме стробоскоба. Пришлось всем выключателям ампутацию огонька делать:mad:.
    Датчики движения пригодны только трёхконтактные, двух-только для ламп накаливания, иные не гаснут ни когда, а лишь снижают немного яркость.
    Датчик для встройки в потолок, фото которого выкладывал, оказался очень удачным, надёжный и очень удобный.
  6. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    У серьезных производителей светодиодных ламп данная проблема (мигание) отсутствует ! Мало того новейшие светодиодные лампы можно смело подключать через диммер. Прогресс не стоит на месте, развитие светодиодного освещения идет "семимильными" шагами, внедряются новые разработки, но стоимость ламп пока не снижается !
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Позвольте полюбопытствовать, что за серьезных производителей Вы имеете в виду? По-моему, перепробовал все, что есть на рынке, с выключателями с подсветкой мигают, невзирая на производителя.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1 присоединяюсь, брал далеко не дешёвые, до 900р за лампу. Максимум помогает только в экономках, дорогие не моргают.
  9. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Добавлю 5 копеек про лампы... брал диодные, типа "кукуруза" (263 диода на каждой), на замену энергосберегающих в зал. Свет при заявленных 1200 люменах как в погребе, с зеленоватым оттенком. Перегорали эти диоды со дня установки по 2-3 за вечер, за месяц поредели значительно. Вернулся к энергосберегающим пока. Надо споты диодные попробовать...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ставил большем 200 точечных светодиодных от 3 до 7 Вт, все горят, аж с избытком, экономки сильно уступают светодиодным по светоотдачи, есть и кукурузины, прекрасно светят, надо просто брать нормальных производителей (гаус, электростандарт, хамелион) и смотреть температуру цвета, мне больше нравится 4200К, но они точно уступают экономкам по светоотдачи, раза в 2, при мощности 7 и 20Вт соответственно
  11. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Производитель компания Geniled. Не так давно про них узнал, до этого приобрел 10 ламп для точечных светильников от Gauss - настоящие стробоскопы получились из люстры в прихожей) Вчера приобрел лампы от Geniled - полет нормальный - нет мигания при использовании включателя со светодиодом, а также лампы диммирутся от 10 до 100%
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Глядя на вертолёт в лице газового счётчика задумался над этим
    https://www.newpolus.ru/otziv.html
    а то с бассейном газа не напасусь
  13. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Красивая идея, окупаемость 20 лет.
  14. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Потрясающе! Думаю идея будет очень востребована и не такая уж она и дорогая!
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А если учесть срок службы батарей, то срок окупаемости цифра ни о чем.
    А если посмотреть на колличество у нас солнечных дней в году? А если посмотреть на колличество солнечных дней у нас в отопительный период (осень, зима, ранняя весна)? На что мы надеемся?
    Лучше, мне кажеться, вложиться в теплосбережение, и смириться с оплатой за газ по факту.
    Про эстетику говорить тоже не приходиться. Для оригиналов штучка (имхо).
