1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Компрессор есть, а ещё не пустить ли какую-либо металлическую трубу т к у неё теплоотдача больше.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вопрос еще не только в материале трубы, а в способе обеспечить теплопередачу от кровельного покрытия к теплоносителю (воде). Если сделать как на картинке - бетонная стяжка поверх полистерола, а в ней труба - то наверное будет все нормально. А как это сделать в случае мет. кровли - это вопрос. Либо каким-то теплопроводящим герметиком клеить по всей длине, либо паять (например медные трубки к медному кровельному листу).
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    До настила металла, прямо под ним.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне проще, у меня и стропила и обрешётка металлические, а шланг удобно ложится между обрешёткой и листом, в декоративные каналы профлиста, причём довольно плотно и часто, прямо под каждый ряд, т е 6 труб на лист, около 300м, т е 3 контура. Тут как-то даже грех не использовать такой готовый нагреватель,
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробуйте заложить шланг. Наверное не так просто, как кажется на первый взгляд. Если не снимать покрытие - его нужно будет протягивать между обрешеткой и мет. черепицей. С 6 поворотами на 180 на каждом листе его нужно будет подтягивать в каждом повороте, а еще хорошо прижать снизу к мет. черепице. Если он будет просто висеть на обрешетке толку от него будет немного.
    Нашел еще интересную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/183962/page-4
    Человек реально отапливает дом трубчатым коллектором промышленного изготовления. Так что - наверное все таки идея использования солнца не такая уж нереальная:)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Металл, по-моему неудобно. Аргументы за шланг:
    1. Гибкий - пропускать между стропильной системой гораздо легче.
    2. Морозоустойчивый. Который хороший - практически вечный (50 лет +).
    3. Подешевле металла.
    4. И без металлотрубы тепловая мощность будет достаточная. Так раньше писали в тех. характеристиках у Ролс-Ройса: мощность двигателя - достаточная.
    Хороший контакт шланга с Вашей металлочерепицей можно обеспечить др. таким же листом черепицы снизу, можно на шланг и герметик для лучшего контакта намазать. Будет как бы сендвич. Может отходы металлочерепицы остались, или некондиция какая-нибудь? Лучше сделать 10 м2 с хорошим прилеганием шланга к металлу чем всю крышу с плохим.
    А почему такие сендвич-панели до сих пор армяне не выпускают? Два в одном - и крыша и солнечный коллектор.
  7. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    :hello:
  8. СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    СергейСвитХом
    Ульяновск, ул.Московское шоссе, 24
    Спасибо ребят! Солнечную тему нужно все таки как то прорабатывать!
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Кусок льда упал с крыши на бассейн и промял крышу бассейна:(, что то нужно будет переделывать, на трубе есть обледенение, хотя утеплитель закладывал и прорезь в верхней части дымника есть.
    Последствия 2х дневных дождей в начале декабря-высолоны, капает до сих пор, слышны иногда падения капли по натяжному потолку в местах отсыревших, но уже высохших углов.
    Работники слепили снеговика:aga:
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Блин, у них даже снеговик - чурка. :)]
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да уж - свой дом - это постоянная борьба. Вот поэтому, когда строишь второй свой дом учитываешь эти недочеты, плюс сокращаешь площади (раза так в три). Крышу делаешь без изысков (обычную двускатную) и проект упрощаешь по максимуму. Что бы уже к старости такими проблемами не заморачиваться. Так, что скучать в частном доме никогда не придется.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Установите снегозадержание - вещь как показывает практика не лишняя на любой крыше. У меня фальц - делал самодельные - на лазерную резку заказывал. Пожадничал на Orima 150тыр. отдавать за 100пм. с креплением через 55см (каждый фальц) стандартный комплект идет через 2 (110 см). На 2-ой фальц жестянщики не советовали - отрывает бывает.
    Kkkkk5! Расскажите еще что-нибудь интересненькое - как Ваши Baxi поживают? я собираюcь 2шт. Slim 49 ставить. Проектировщики нарисовали Дитрихи (De dietrich) - а продавцы говорят - запчастей по 2 месяца на них не дождешься и автоматика у дитрихов стандартная очень примитивная, а если дополнительная - дорогая. А у Baxi все в наличии - правда кто-то в инете (уже не помню где - может отзыв. ру) написал, что у него Baxi бабахнул настенный - дом сгорел.
    Когда первые стрельбы в тире будут? :) И шары в боулинге? :) Ждем фото.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Снегозадержание тут не при чём, лёд видать с трубы прилетел:(, надо будет укреплять место падения.
    Именно эти котлы я и поставил 49 слим, пока перебор, работает один в половину регулятора. Второй без надобности пока, ждёт бассейн. Нареканий нет, как и с первыми 4я в других местах, там перебор так же в наличии, работают 2, а 2 других 2й год простаивают, а площадь отопления около 2000м2. При первом пуске внимательно читайте инструкцию, при поступлении 1й порции газа, в перемешку с воздухом, котёл уходит в защиту, и по глупости приходится вызывать спеца, что мы и сделали, на второй раз решил почитать, а там надо просто повернуть ручку в режим сброса, и вуаля, котёл зажигается. Система отвода конденсата, так и простаивает, после первых дней потока при прогреве, из трубы больше не вытекло ни капли. При выборе советовали медведь, т к запчасти всегда в наличии, а бакси у нас надо ждать, хоть и не долго. Но медведь уже не влазили в выстроенную котельную.
    Боллер тоже прекрасно работает, как смешно вспоминать, как я яросно отстаивал сторону газовых колонок, это не сравнимо. Хотя ванную приходится наполнять в 2 захода, но так там объём значительно превышает объём боллера. Хочется поскорее бассейн, а то после горячей ванны, приходится выходить на улицу, остыть, хорошо когда -15, а при оттепели стоять устанешь, валяться в снегу пока не научился, (или не пью столько:aga:).
    Тир наверно в выходные обновим пока пневматикой, сыну на ДР подарил это
    [​IMG], а при переезде пульки потерялись, в понедельник прикупил.
    Для сайги пока наушники надо купить. А отделка подвала будет только весной.
    Наконец жена со второго захода сдала доки на мат. капитал, приёмщица потребовала ещё кучу бумажек, которых нет в перечне требований, видите ли дом слишком большой, подозрительно, типа наши люди в булочную на такси не ездят:no:. Ну моя и принесла, так та почти час звонила и совещалась, куда ей столько забивать, если граф в компе меньше:aga:.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой объем у Вас бойлера? Я думаю на 300л поставить. А котлы у Вас на работу не поочередно настроены? Насчет колонки - согласен была у нас вот такая ванна - набирать через двухконтурный настенный Аристон очень долго было.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Симпатишненько, а чем выполненна зеркальность ванны?
    Боллер на 200 литров, бакси, котлы паралельно стоят, если врубить оба, счётчик наверно взлетит:)].
    Боллера вполне хватает, ванна в сильные морозы, наливается за 1 раз, котёл тогда жарит по нормальному, а если на улице -5, то 2/3 ванны налили, минут 40 перерыв, и доливаем, или делаем котёл на часик под максимум, и за 1 раз наливаем.
    Вроде не писал, вот поставил на 2х этажах цветные домофоны, с функцией сохранения на флешке усех звонивших, плюс кнопочка открытия калитки, с обоих этажей. Дековские панасоники, опробавал все, не покрывают весь дом, тока половину, благо кабель раскидал по разным комнатам, выкручиваемся количеством аппаратов, меду этажами р/тф теряется. Связь по дому сделали громкоговорящей:aga:, подходишь к лестнице и орёшь, слышно на всех этажах:)].
    Прикупил сей агрегат на 76 см, вчера за 40 мин, расчистил всю территорию.
    Тут придётся ставить ещё один радиатор, стена за кроваткой холодная, и это даёт о себе знать.
