1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как известно вентиляцию необходимо делать в кухне, санузле, гардеробной комнате, т. е. там где есть источники запаха, в не жилых помещениях. Приток нужно осуществлять через клапан в стене (раме окна) или через открытую форточку в спальне, гостиной, кабинете, т. е. в жилых помещениях.
    Ни в коем случае нельзя в спальне (кабинете, гостиной) устраивать вытяжку, поскольку из туалета или гардеробной будет воздушок подтягивать. Отсюда ясно, что во всех комнатах также вытяжки делать нельзя, т. к. возникнет конкуренция и произойдёт обращение тяги в какой-то из вытяжек.
    Клапан Ваш просто заменяет открытую форточку, автоматизирует процесс открывания (прикрывания) в зависимости от влажности в помещении. Это приток и никаких сосулек там быть не может. Сосульки могут быть над крышей на козырьке вентиляционной трубы.
    Клапан можно разместить и за, или над батареей, или в раме окна (под окном батарея) для того чтобы приточный воздух подогревался и не создавал холодных потоков в помещении.
    А я сделал:
    Заодно и систему снеготаяния на балконе соорудили...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    РусскийСкептик! Вы специально отвели такую ширину под лестницу (наверное 3,6м) ? Место под лифт оставили или просто такая форма нравится? У меня между пролетами 60см - может водопадик там в будущем устроить? :)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Делал по проекту. Лифт влезет, но думаю, что руки до него не дойдут. Это удовольствие на 3 остановки миллион-полтора стоит. Может просто подъемник какой, попроще...
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Какое интересное название "бельесброс":aga:.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот это понимаю, дом для души:super:. Не минимальный набор для существования, а именно для отдыха.
    Как то не хорошо от проекта отступать, раз написанно лифт, значит лифт:)].
    Топочная, так понимаю котельная? Не видно двери внутрь дома, а через улицу как то не айс.
    И купель немного не пойму, после сауны в самый раз в бассейн, а купель по мне перебор.
    Но планировка конечно шикарная, а хде фото коробки?
    А можно план 2го этажа?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Между тем, температура в зелёной стала подыматься, может вообще все дыры запенить?
    А около фонаря всё таки парит, часть дырок туалетной вытяжки прикрыто листом металла, не так плотно, что бы запенить, но достаточно для выхода воздуха.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Квадратный короб 500*500 со второго этажа до подвала с дверцами на первом и втором этажах. Бельесброс выходит в подвал в прачечную, под ним корзина для белья, рядом стиральная машинка. Очень удобно: пошел в ванную открыл дверку - грязное бельё бросил вниз. Собрал постельное бельё - опять бросил вниз. Нашел носок под кроватью - вниз. Таскаться с корзиной грязного белья - занятие неблагодарное.
    У бельесброса ещё одна функция. Заметил летом, что в подвале и без окон очень прохладно, мерзнешь даже и насморк сразу. Думаю летом холодный воздух из подвала вентилятором поднимать на 2 этаж, а на первый он сам потечет - бесплатный кондиционер...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Хде про вашу стройку почитать?
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спасибо... Вот в этой теме немного фото есть.
    Это план 2 этажа, он небольшой:
    Подвал повторяет 1 этаж, (к слову винотека прошу не придираться, это как библиотека, только больше одной книги читать нельзя:close:):
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Класс:super:, а какая площадь получается общая, и отапливаемая?
    Понравилась винотека, надо тоже подумать, а то в гостевой шкаф забит, не умещается, а хочется хорошим вином забить так по несколько ящиков, а то как найдёшь хорошее, привыкнишь, а его уже нет в магазине.
    А как санузел в подвале сделали? У меня канализация под потолком идёт:(, подвал остался без удобств, а хотелось бы. Дети растут, и перепад в 1 этаж уже не спасает. А так ушли в подвал и тишина. :victory:
    Холодильник-это холодная комната или как? У меня типа погреба есть под балконами, а тут как то мудрёно написанно.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нету пока...
    Сейчас вот скважину в подвале в пол утопил, центральный пылесос раскидываю, электрику, стяжку теплую перлитовую...
    Утопил скважину в подвале заподлицо в пол, там же видна труба аварийного сброса в дренаж:
    Трубы центрального пылесоса, электрика только проводом NYM никаких ВВГнг:
    Подрозетник пылесоса в полу выглядит так (розетка потом втыкается в него):
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Что то мои вопросы вперёд ваших ответов бегут, предыдущий вопрос гляньте, и хотелось бы всё же чтоб тему свою сбацали:super:
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    SANIPRO позволит Вам оборудовать туалет или даже ванную комнату с душем в любой части Вашей квартиры или дома. Отведет фекальные воды на расстояние до 5 метров вверх или до 100 метров по горизонтали.
    • возможное подключение: унитаз, душ, раковина, биде;
    • подъём по вертикали до 5 метров;
    • откачка по горизонтали до 100 метров;
    • рекомендуемые диаметры напорной трубы от 18-20 до 28-32 мм;
    • допустимая температура сбрасываемой воды 35-40°С;
    • электропитание 230V\50Hz;
    • потребляемая мощность 360W;
    • максимальные размеры 415х180х260 мм;
    • встроенный обратный клапан;
    • https://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=288
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Что интересно, туалет получился самотеком, уклон земли большой. Однако из-за уклона придется 2 подпорные стены на участке ставить.
    Холодильник, это небольшая утепленная комната, там ставится сплит система хододильника. В морозилке быка можно подвесить, в др. отделении где +5 - картошечки КАМАЗ разгрузить, цистерну огурчиков соленых, а на остальном месте каток для хоккея...:)] Шутка, места там не очень много - 2,5 х 2.
    Площадь отапливаемая с подвалом метров 600, общая 750...
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Боюсь преждевременно... Ума не набрался ещё чтобы тему поднять... После штукатурки, ближе к отделке сделаю коротенько.
