1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Привет соседям (я из Ногинска). Заинтересовала фраза про провод, можно поподробнее. Почему NYM?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Привет сосед! Одногруппник мой занимается электрикой, говорит вечный провод, через дцать лет почувствуешь разницу, боюсь правда столько люди не живут:no:. Академику медицинскому делал ВВГнг, а себе говорит буду делать тоько НЮМом.
    В магазин зашел - NYM 3*2,5 - 46,4 руб, а он мне со склада отдал за 30 руб. Почему не взять?...
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Решено, озадачусь санузлом в подвале. Дам указание побольшому не ходить, а по мелкому и с умывальником сделаем подобное как Тигра подсказывает. А то как то не по феншую, места всё равно полно.
    Не, у меня погребок 6х3м, из ФБС с наружи и сверху обложен ЭППС, отопление не проводилось, хотя и в охладителе сомневаюсь, нужен ли? Вроде не то время сейчас.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Была первоначально по плану внутри ещё одна дверь, но отказался от неё, из-за того, что слишком много дверей выходит в комнату отдыха (четыре), телевизор негде будет вешать... Дверь нужна специальная противопожарная, с пожарным сертификатом... Да и часто ли туда надо ходить? Для котла Ferroli Energy Top 125 есть радио управление - хронотермостат Romeo.
    Хотелось бы в топочную ещё резервный газовый электрогенератор от бытовой газовой сети, чтоб за бензином не ездить, но опять же с автоматикой (без аккумуляторного бесперебойника всего 15 т. р. цена вопроса)... Типа таких, бытовых (перерыв каждые 10 часов) http://www.gazg.ru/?part=167 или http://www.gazg.ru/?part=242, а такие профессиональные (могут работать непрерывно годами) кусаются, но очень хочется http://www.gazg.ru/?part=168.. Как говориться почуствуйте разницу в цене.
    Гена нужен обязательно. Котел энергозависимый. Во время ледяного дождя 4 дня света не было на дому... kkkkk5 не думали про гену?
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так там и по большому можно, всё спокойно подает на верх...
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    РусскийСкептик, а как мастика "Гипердесмо" себя на балконе проявила? Вы ее в два соя делали?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дверь обычная, это для не жилых зданий требовавния, а в своём доме как хошь, у меня вообще стеклянно-зеркальная. Дверь нужна однозначно, котельную всё равно надо поглядывать, хоть раз в 2 дня.
    По гене сомневаюсь, я живу в центре города, запитан от подстанции возле девятиэтажек. Это не вероятно, чтоб без света остаться, в край у тёщи в гараже есть генератор бензиновый, доехать не долго.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А вот с котлом вы пролетаете, для узаканивания разрешённа мощность 99КВт, свыше, только через технадзор с кучей согласований. Да и куда вам такая моща? У меня 49 в не напряг, а площадь поболее. И для бассейна второго многовато будет, тоже в полсилы буит пыхтеть.
    80ки за глаза, а лучше 2 как у меня, резерв так сказать, один помер, второй запустил.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Первую зиму стоит, пока нормально. Делал 2 слоя, а в углах сеткой стеклотканой укреплял и ещё 2 слоя. Плита снеготаяния будет гулять от теплового расширения. Можно было делать в углу подвижный шов, а я надеюсь на пластичность Гипердесмо...
    Пришлось строить на балконе палатку, дожди-с...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тем более не вижу смысла в конденсационном, у меня это лишнее тепло стена 2го этажа отбирает, я там утеплитель только снаружи положил, стена всё время тёплая.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Читал, что свыше 150 через технадзор... Откуда инфа?
    Может и 80-ю обойдусь (есть в линейке), думаю отказаться от двух из четырех по проекту площадок снеготаяния (перед гаражом и крыльцом, оставлю балкон и веранду), но у меня ещё гостевой дом с гаражом и беседкой (мотель, как я его называю). Теплотрассу туда хочу тянуть от дома метров 20, от основного котла.
    С этой теплотрассой возникает вопрос, а как осуществлять ГВС мотеля?
    Думаю, что отдельный газопровод и отдельный котел будет будут весьма дороже...
    Мотель:
    Мотель с беседкой.jpg Поставил ворота.jpg Электропривод.jpg Зима а окон нет.jpg
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Значит конденсат льется из трубы? Если нет, то пары воды все-же выбрасываются наружу.
    Конденсационный котел не сильно дороже, а экономит 15% газа за отопительный период. Х. з. что с ценой на газ через 10 лет станет, а мне через 10 лет на пенсию... Но радиаторы в комнаты в 2 раза больше надо ставить, т. к. температура воды до 50-55 градусов, тепленькая. Идеально для теплых полов, но недостаточно для радиаторов. Конденсат сливать буду в дренаж, помимо септика. У меня отдельная труба метров 200 выведена в мелиорационную канаву за деревню.
    Гимор, конечно, с ними с конденсатниками..., но уже переделывать проект не хочу. И отопление в подвале под большие радиаторы разбросали. На 1 и 2 этаже по проекту теплые полы + опять же радиаторы.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :faq:Так для ТП ставится смесительны модуль, цена вопроса всего 12 тыров, Конденсатный котёл, как раз сильно дороже. Зачем в подвале радиаторы, у меня ТП, и те ни разу не включал, там и так 20 градусов.
    А снеготаение вообще не понимаю, столько бабла на ветер, Веранду я бы вообще сделал крытой от комаров и снега, минус снеготаяние
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Мне 2 котла по 49 встали около сотки, и на домик хватит мощи, если мне на такую площадь хватает одного, то вам и подавно
    суммарной мощности в 120 квт, у меня хватает на отопление 2000м2, как раз с магистралью в 50 метров
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть нормальный ИМПОРТЕР (не подвальный разливатель) https://www.mwine.ru/catalog/193.
    Наше любимое "Mas La Plana" - если нравится вино - попробуйте как нибудь. :)
