1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Спасибо, главное, чтобы со своей задачей справлялась.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Один минус - горят они часто. У меня 2 датчика движения в квартире сгорело, расходный блин материал, менять вместе с лампой надо:aga:.
    Один при перегорании лампы сдох, другой при включении... забил на них.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спасибо за информацию - не знал, что есть датчики присутствия, а не движения с таймером. Стоят они правда нехило 6,5тр за штуку - дороговато. А реле BIS 402 - как я понял работает от кратковременного замыкания управляющих контактов, которых может быть любое количество - вещь по-моему очень даже практичная.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, а против моей умной вентиляции:)]
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да уж, дешевле таких не видел http://ieprof.ru/shop/CID_1859.html, а некоторые зашкаливают http://ieprof.ru/shop/CID_1863.html, импульсное реле подешевле.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В моём перечне нет спальни, как и других комнат. В туалете, гараже и многих других помещениях стоят паралельно выключатели, коими включается свет принудительно, в обход датчиков. Ломаются в первую очередь из за несоответствия мощности ламп и мощности на которую расчитан датчик. Мои чудо электрики в нежилом здании нагрузили каждый датчик сразу больше десятка амстронговских светильников. Естественно за месяц в живых не осталось ни одного, тогда как в доме ещё ни один не скончался. У меня в квартире в туалете 7 лет стоит датчик. Выключатели в спальне у меня прямо над прикроватными тумбочками.
    А ходить и жать кнопки, тоже влом. Тем более в этих местах потом грязные пятна обзазуются на стенах, т к в темноте его надо ещё нащупать;)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Kkkkk5, Ваша тема вызывает наибольший интерес из-за применяемых решений. Читаю с удовольствием, продолжайте, плиз, иду по Вашим стопам.
    Гораздо лучше обзор когда стоишь на плечах гигантов.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Трубодел, а что с Вашей вентиляцией? И какие трубы Вы делаете?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да меня пол форума пытается отговорить, а я упёртый:|: Система "АЭРЭКО", трубы делаем метталлополимерные и полимерные, сайт на моей страничке:hello:
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спецом делал каналы в внутренней стене из 51го блока, из кирпича или путём выдалбливания части перегородок в блоке. Т к я пожаробоф, то ни каких пластиковых труб и ни каких совмещений каналов. Если вышел канал из подвала, то он так и идёт изолированно до крыши, может только искривлятся, но ни в коем случаи не соединяться с другим помещением. Вам уже поздно отступать, долбить проблемно, надо было заранее их выкладывать.
    На 3м фото слишком большие выходы получилиь. надо было минимум в 2 раза меньше.
    на 4 как раз те самые, до сих пор дрессируемые каналы из кабинета и ванны, замазал все отверстия в кирпиче, а воздух из швов пошёл, замазал сегодня и их, а под металл крыши пока не могу залезть. Узбеки приедут, будут во всех комнатах решётки переделывать, чтоб воздух брался только через решётку, а не сосал со всего потолка.
    На 2 фото, утепление торцов плит ЭППСом, с добавлением бута и битых кирпичей:aga:.
    Только на выходе на крышу использовал несколько канализационных труб, т к металл кончился, потому как дальше лился бетон в коробке из облицовочного кирпича.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Kkkkk5, ну вот ещё потери нашли :nono:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не желательно в дальнейшем применять канализационные трубы ПВХ для загильзовки вентканалов. Они электризуются, на них налипает пыль и затем летом при обращении тяги и порывах ветра её выбрасывает в комнату. Лучше уж асбоцементные 100 или 150 мм, если нет железных, АЦ везде навалом. Вред асбеста сильно преувеличен, и у пожарников к ним нет никаких нареканий, а на железо могут в сильном раздражении и пожарный сертификат попросить.
    Вообще загильзованный вентканал предпочтительнее кирпичного оштукатуренного.
    По вытеснительной вентиляции можно почитать здесь, задать вопросы по вентиляции профессионалам здесь.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Дочка целыми днями крутит через ютуб. Другие клипы тоже послушайте-посмотите - не плохо и не вульгарно.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне тут интересный приборчик посоветовали:
    Пирометр с датчиками температуры и влажности воздуха в помещении. Одновременно замеряет 3 параметра и анализирует их комбинацию. Цена бюджетная. Что скажете?
