1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)], многие приходят и репу чешут, пытаются отгадать, особенно в гараже где висят параллельно 2 ряда кирпичей и ни каких уголков.
    Из за своей помешанности на перестраховке, сделал окно не как обычно а по середине, за счёт того что в оконных проёмах облицовочный кирпич имеет ширину полный кирпич, а не как вся стена 0.5. За счёт этого вся кладка в районе оконных проёмов накрепко крепится к стене. Может с точки зрения окон спорно, зато по прочности ок. В результате 2 арматуры внутрь кирпича, а избыточная половинка, с помощью металических полос забетонировывается в бетонно-шфейлерную перемычку (с ЭПП внутри для тепла). Фотка не айс, из видео выцеплял.
  2. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    1)а вы между блоками не кладете раствор?или достаточно что такой паз-гребень?
    2) А чем топить будете такую площадь и бассейн?Газ?Благодарю:hello:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Заливаем раствором, 2-3 ряда блоков, потом жидкий раствор до заполнения.
    Конечно газ, в том году провели на улицу, спасибо всё тому же депутату, а то центр города, а всё без газа были, зато участки были из за этого дешёвые.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А вот о чём.: Для всех кто не совсем разобрался в принципе кладки из керамики, раствор по бокам блоков не мажется, для этого там перфорация и сделана. Кладку на разрыв скрепляет верхний блок, который встаёт на середину нижнего шва. Значительная экономия на растворе и трудоёмкости, к тому же создаётся зебра из блока и воздушного зазора, а не промерзающий зимой шов. По уму кладочная сетка должна быть из стекловолокна, такая как при армировании асфальта, но как обычно перестраховался и пустил стальную, к тому же рекомендованная держит только на разрыв, на сжатие она не работает:no:
  5. DimxXxka
    DimxXxka
    DimxXxka
    Московская область
    когда будет продолжение?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Весной.
    Не хочу новую тему заводить, но нужны советы.
    Проблемма на моём не жилом здании, 2 этаж, площадь 500м2,
    Подняли плиты подвесного потолка амстронг (китайский) а все плиты перекрытия в жутком конденсате,
    аж капли висят. В чём причина?
    Ошибки есть, стройка моя первая была, доверился подрядчику, теперь понимаю зря.
    Поверх этих плит пустоток залита стяжка 10см, из обычного раствора, а не керамзитого
    как сделал бы теперь сам. Поверх просто выложена вся поверхность ЭППС, и далее двухскатка
    крыша с малым углом деревянный каркас и по нему уже профнастил.
    В чём причина конденсата, промерзание или плохая вентиляция?
    Если промерзание то как решить проблемму с пенопластом?
    Критично ли что он просто лежит на стяжке?
    Можно ли его просто по весне засыпать сверху песком, или обязательно бетоном.
  7. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Здравствуйте.
    Поновому дому, вент. встене это негуд, т.к. ветром будет задувать обратно во внутрь. При минусовых темпиратурах на выходе будет образовываться иний или лёд, что приведёт к закупорке канала и разрушению кирпича.
    По офису: надо смотреть, а смотреть либо холод проходит под полистерол, либо в пустоты плит. На тёплой поверхности конденсат не образуется.
    Да сопутствует вам удача.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По другому не получалось, но сторона не ветренная, к тому же один канал в котельную, куда приток воздуха наоборот нужен, второй в вытяжку над газплитой с клапаном, третий просто с кухни. Все каналы утеплены ЭППС в кладке. Воздух будет горячим для того что бы замёрзли. В крайнем случаи заменим кирпич на мет решётки.
    В большом здании похоже разобрались, мокнет не весь потолок, а весь периметр вдоль скатов. Наверно ЭППС не до конца всунули, да ветер вдоль стены, через щели задувается и под ЭППС в том числе. Будем песком всё засыпать, а по краям ещё и керамзит засыпем.
    Может есть смысл сделать прикреплённую тему про материалы? Кто из чего строил, что бы порекомендовать или наоборот какой то завод?
    Из личного опыта, как писал в параллельной теме повторюсь.
    "всю Самарскую область обьездил, Жёлтый в 3 местах, кинель-черкасский в Самаре офис, Кротовский ездил туда без матюков не рассказать. Оба завода не дают ни каких гарантий на то, что отгрузят. Кормят обещаниями, вплоть до ...да приезжайте от девушки на проводе, до ...вы что кирпич расписан на 2 месяца вперёд и это по приезду за 270км. Плюс геометрию этих заводов узбеки у меня забраковали, а в кротовке сам начальник не гарантировал однородность цвета. Уже просчитывал дом штукатуркой обделывать когда наткнулся на тольятинский завод, их там оказывается несколько. И в разгар лета, середина июля, откопав с большим трудом их координаты, узнаю что жёлтый только что испекли и он в свободной продаже. Но ухватить его можно в ближайшие 3 дня. Прилетел и удивился идеальности цвета и нормальной после предыдущих геометрии. Вывозил 2 дня, Еврофура стояла по 8-9 часов в очереди. Красный уже не дали, брал через посредников крутящихся на заводе. Но их трудом доволен, все проблеммы с транспортом и пересылкой налички они взяли на себя. По т/ф заказываешь, они пригоняют требуемое количество фур, отдаёшь нал водиле, и ни какого гемороя."http://zsm-kirpich.ru/
    Блоки Самарские
    http://www.skkm.ru/e107_plugins/mymainpage/mmp.php
    В начале даже и не знал про них и не думал из них строить. Хотел силикатом возводить, с облицовкой керическим кирпичём.
    Случайно наткнулся на этот завод при поиске облицовочного, прикололся и забыл. Потом выяснил что силикат и керамический нельзя класть вместе, из за разного коэф. расширения. Так и пришёл к теме керамблоков, потому что в газобетонных блоках, что не говори есть химия, Гвоздь можно молотком забить, про выстрел из нарезного оружия вообще молчу. И самое главное он горит, точнее легко плавится, поднесите газовую горелку и посмотрите на результат. А керамика, она всю жизнь была наилучшим материалом, обожжёная глина и ни какой химии.
    Для несущих стен рекомендую KERAKAM 38-51 (КПТП I)
    для не нагруженных KERAKAM 38T (КПТП II)
    KERAKAM 38CT (КПТП III) вообще лучше не брать, очень хрупкий и тонкий, потом и дюбель не вкрутишь.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Почему многие делают цоколь из силиката? Почитайте теорию
    Под кирпичные стены цоколь лучше всего выполнять из хорошо обожженного глиняного обыкновенного кирпича. Легкий и силикатный кирпич применим только для устройства цоколя выше гидроизоляционного слоя, но при этом его необходимо облицевать снаружи обыкновенным глиняным кирпичом или другими атмосферостойкими строительными материалами (например, железобетонными плитами).
    Наиболее долговечным и практичным является цоколь, выполненный из монолитного бетона. Такой цоколь выполняют без вертикальных и горизонтальных швов по всему периметру. Для усиления всей цокольной конструкции и повышения ее прочности можно использовать арматурный каркас, собранный из труб, уголков или проволоки.
    После постройки фундамента я стал бегать искать цокольный кирпич, а его нет и цены запредкльные при ужасном внешнем виде :no:. Стал думать как выкрутиться, Почитал теорию, а тут оказалось что кирпичный цоколь придуман так сказать от недостатка денег, а хороший это бетонный, наподобии стяжки. Ну тут вопрос сразу решился. Быстро сворганили арматурные художества, и заказали бетон. Приехал армянин на бетономешалки и с хитрыми глазами спрашивает "Кто подсказал так сделать?" Удивился что я сам до этого дошёл, говорит так очень правильно.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не понял малость - убрали подвесной потолок, а на плитах капли? Это конечно слабое утепление со стороны чердака. Ну и по периметру (торцы) плит наверное не очень утеплены и загерметизированы пустоты - там может и уличный холодный воздух заходит охлаждая бетоний.
    У меня такая ситуация присутствовала, но не было утепления вообще (недострой, но с отоплением). Вся площадь, как видно, в воде.
    Пенопласт сантимов 15 надо добротно придавить как то, иначе плохой контакт с поверхностью. Посему, как мне думается, вата много лучше. Ну или 50-ка плотной ваты, а поверх пенопласт уже и пригрузить как то.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ура, разобрался с арконом, вернее с инструкцией по активации пиратки, крышу сбацал, только
    оказалось, что в отличии от той первоночальной проги в этой нет расстановки мебели и дизайна помещений,
    придётся опять вернуться к исходной
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Началось! Узбеки приехали, пока прописываем и регистрируем.
    Вопрос по мансарду, какой вариант предпочесть, в любом случаи он замкнут не горюч, стропила из металла, утеплитель 20 см пенопласта под бетонную стяжку.
    Вариант ступеньками проще но громозок и съедает пространство, с литьём посложнее, но мне кажется правильнее
  13. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Удивило как обманывают с бетоном, брал на 2х заводах всё ок,
    но в субботу они не работали а нам надо, заказал у частника причём русского,
    15м2, привезли якобы 5м2, заливаем и по площади и по корытам не сходитс я, 4 м2, ему звоню, он не может быть, 2ю машину дождались через 3,5 часа в место часа, и к тому же он её заменил на камаз, где точно 5 кубов, мерием всё ок, но тут же узбеки ругаются, цемента мало, от силы 100 марка, опять звоню, он мне заявляет что на цвет я не могу определить, и наглости хватает 3й раз привезти такого же дерьма, в результате заводской бетон залитый потом в понедельник, во вторник уже застыл, а субботняя шняга и в среду была мягкой, на фотке видна разница в цвете, я стою на заводском бетоне, а в дали частника. Зарёкся иметь с ними дело.[/quote]
    В суд его. Накрутить можно по полной ;)
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Выбрал двери на 1 этаж, чёрное стекло, живьём смотрится класс!
    http://www.zdi-m.ru/catalog/interior-doors/seriya-vitro/tip-400ch/
    Причём можно заказать с одной стороны чёрное стекло, с другой стороны зеркало
    Окна уже готовы, ждут когда ставить.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо соседу немного расчистил подьезд к дому
    Сарайчик из асбеста, наследие бывших хозяев, куда бы его теперь утилизировать:faq:
    Вариант прокладки ЛЭП по тайландски:aga:, не хотел бы я жить за этой стенкой в 10 см, там наверно неоновые лампы даже к розетки не надо подключать, они сами светятся:aga:
    Песок уже оттаял, хорошо запасли его перед установкой плит, можно штукатурить.
