1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Байки Вам про таможню рассказывают, раньше так было, пока не пришёл к власти "наш вечный президент".:hello:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Бош бюджетным не бывает, обойдёмся китайским, абсолютное значение не столь важно, важна разница в показаниях
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Цена 4300р. - выдает:) У некоторых правда и 7700 - за тоже самое. У меня лаз. рулетка Бош (made in China) нормально работает.
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А тут PDT-1 за 3834 руб. предлагают. :faq:
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)]только когда я его получу (пару недель) он может уже и не нужен будет. Сначала надо у себя глянуть, сегодня не успел, латаю сейчас полипропиленовый кран на радиаторе 2го этажа, начал капать после регулировки. Замял холодной сваркой:mad:
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Дом понравился, столько нервов потрачено и сил :hello:. Посмотрел ролик и прочитал, настроение ноль про чудо теплопроводность керамоблоков , а здесь https://www.mskmo.ru/normpravdocs_minmade/3047.html.:faq: запрет или я не прав ?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Этот ролик давнишняя байка, заказной, обсуждали много раз. Как раз на нём и надо писать-не верьте этому ролику. Я эти блоки и пощупал и побил и что только с ним не делал. Нормальный материал. если посмотрите внимательно, то увидите кладку отверстиями на просвет, т е блок на боку, такое даже самый дремучий таджик не сделает, только по заказухе. А если ещё присмотритесь на 48 сек. то там видно, что вам показывают трещину не в блоке, а в керамическом кирпиче:)]. И надо же, тупые немцы во всю дома из них строят, а умные башкиры доказали, что немцам очень далеко до чудомастеров из уфы:aga:.
    С таким же успехом можно положить кирпич, и тоже его плющить, вам же не показывается в цифрах он-лайн подводимая нагрузка.
  8. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    +100500!
    А к предыдущему ответу: по ссылке - прошелся, и что? Какой там запрет? На что? Вот фото бетонных "пустоток", уложенных на керамические блоки, между первым и вторым этажом, без всяких армпоясов и т. д...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Запрет там есть на применение 3х слойной кладки с плитами мин. ваты и полистерола внутри, но касается он многоэтажных жилых и общественных зданий в Моск. обл., а к индивидуальному строительству он не имеет никакого отношения.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Андрей143 и РусскийСкептик как стены в итоге штукатурим?
    ЦП всё же лопается, готовые смеси не напасёшься на наши объёмы.
    Впереди штукатурка подвала, ломаю голову чем. Пока вариант, мелкую сетку добавить, и обязательно клей ПВА. Вот только в какой пропорции, и поможет ли сетка? И чем потом долбить такую штукатурку:aga:.
    ps пора заводить свои темы :um:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Подвал штукатурим ЦП штукатуркой следующего состава: 1 ведро цемента М500, 4 ведра перлитового песка насыпной плотностью 80 кг/м3 производства Воскресенского завода, ещё добавляем на ведро цемента 0,25 литра пластификатора С3.
    Перлита в стяжку пола кладу больше - 5 ведер на ведро цемента.
    Стены помыли. На бетон стены набрызг цементного молока. Засохло. Стеклотканая штукатурная сетка и по ней штукатурка по маякам. Маяки брал 6 мм * 3м (27 руб/шт). Маяки ставим через 1,3м под правило 1,5м. Маяки вынимаем, не люблю маяки оставлять, в этом месте визуально бугорок какой-то остаётся от них. Минимальный слой штукатурки 10 мм. Получается очень теплая штукатурка, как пенопласт.
    ПВА добавлять для пластичности можно вместо С3, в количестве 1:10, но это получается много дороже чем С3, а смысл такой-же. Лучше С3.
    Еще не шпаклевали. Шпаклевку планирую тоже на цементной основе. Затем покраска или декоративная штукатурка. Вопрос: Надо-ли грунтовать цементную штукатурку перед цементной шпаклевкой? По моему баловство...
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, не пойдёт
    Вот описание:
    Отрицательные эффекты от применения C-3:
    Добавка С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол, формальдегид и производные нафталина вызывающие как минимум экземы у рабочих...
    Недостатком добавки С-3 является также содержание в нем 6-10% сульфата натрия Na2SO4 - активного высолообразующего агента, являющегося причиной появления стойких высолов на поверхности бетона, бетонных изделий и кладочного раствора и который даже при малых концентрациях может способствовать возникновению сульфатной коррозии бетона.
    Уж лучше ПВА, или трещины, химию не хочу.
    У меня грунтовали, правда шпаклевали ротбаном, но для подвала думаю не айс, он на основе гипса.
    Перлит мне не нужен ФБС обложены снаружи ЭППСом, а на полу залито отдельно 2 слоя ЭППС по 3 см+5см бетона
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Забыл упомянуть - в желто-зеленой ванной, что на фото другая стена у нас была покрыта акриловым составом (венецианская штукатурка) по строительной похоже известковой (только там был практически один песок:)) - были многократные протечки кровли - вода вытекала по полу в примыкающую гостиную - на стене следов не осталось никаких - так и продали - покупатели ничего не заподозрили.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ещё есть ГЛИМС-Эласик какой-то, а можно просто в качестве воздухововлекающей добавки технического мыла добавлять или Fairy (что подороже мыла на порядок).
    Перлит вместо обычного песка нужен для того, чтобы положил руку или прислонился спиной к стене и тепло стало как на пенопласте, а обычная штукатурка холодит неприятно. Перлит работает как гипс - стена становится приятной, (органолептичной ;)) на ощупь.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
