1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Угольного электрода для сварки проводов у нас в магазинах нет, будем бодяжить из батарейки:(
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, про щетку троллейбусную не забывайте ;)
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Гдеж её взять? У нас тролейбусы уж года 3 как поставили на прикол.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Доехать до парка;)
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Поржал от удивления:aga:.
    Заказываю 16ти канальный сетевой рекордер для видеонаблюдения и камеры к нему, в крупной конторе по охранным системам.
    Дошли до питания камер, 12 вольт на все 1 блоком. Чисто на пальцах объясняю, что мне нужен предохранительный модуль на 16 концов.
    -Зачем, в блоке есть 1 предохранитель?
    -Ну, а если я доберусь до любой из камер, и просто закорочу питание её на массу, или того проще, шокером по камере, что будет?
    -Вырубится блок питания.
    -Т е погаснут абсолютно все камеры ?
    -Да.
    :flag::faq:И что, никто не предусматривает такой вариант?
    -Нет.
    :ogo::ogo::ogo:
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Это понятно, но не разу не пробовал, без русского трудновато, да сколько ждать, морозы сейчас, а не через 3 недели. Но ценик впечатляет, только стоимость пересылки наверно такая же.
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Доставка бесплатная, но долгая - это факт. Там все заранее надо заказывать
  10. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Если не секрет: какого производителя, анологовые или цифровые камеры, проводные (витая пара или коаксиал?) или беспроводные, предусмотрен ли дистанционный доступ и запись на удаленный сервер?
    Так же интересует как организована (если есть) пультовая охрана?
    Волосы дыбом от предложений (вернее от цен) :faq: .
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Грустные российские реалии:( Большой вопрос как отрабатывать эти 16 камер. На обнаруженное в автоматическом режиме движение в любой из 16-ти - звучит сирена на весь дом и Вы со всей семьей бегом укрываетесь в бронированной подвальной комнате?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо, переключил, тока на русский перевелось лишь часть, но всё равно посмотрю, сами там заказывать пробовали?
    Ну во первых сейф комнаты и в подвале и на 2м, обе с оружием:cool:, усе проинструктированны как и что делать.
    Камеры просто на запись, а тревога от сигнализации. Допустим уехали на несколько дней, как проконтролировать котёл и температуру в доме. А тут зашёл в сеть, ага коттёл работает, температура в доме в норме. Или не пошли ли, дети без разрешения в бассейн? Засыпало ли подьездные пути.
    АлБут, на телефонной охране у милиции, вместе с тревожной кнопкой (и радио и механич) 2 режима делал, дневной и ночной, в ночном отключаются датчики движения, но периметр всех этажей под охраной.
    сетевой RVi-R16LA: 16-ти канальный видеорегистратор
    камеры хотел дешёвый китай, их нет, пришлось несколько штучек на первое время взять с хорошим разрешением соньки за 1760, чуть дешеле шарп 1450 обе купольные, а мне это не надо, поищу пока другие, а уличные этих же фирм и ценик адекватный 2400р и 1450р соответственно. Всё по кабелями проложено под штукатуркой (антенным кабелем оказалось дешевле всего тянуть).
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    GF-IR1353H Цветная влагозащищенная ТВК с ИК-подсветкой, 1/3" Sony Super HAD, 600 ТВЛ, 0,5 лк, f=3,6мм, 24 LED, OSD-меню, DC12V
    GF-IR3353 Цветная влагозащищенная ТВК с ИК-подсветкой до 20м, 1/3" SHARP, 520 ТВЛ, f3.6, 24IR LED, IR Range 20m., Цифровой ДЕНЬ/НОЧЬ, OSD, 2D DNR, D-WDR, BLC, waterproof, Т раб., ºС -10..+50, 12V DC. Ø55х185 мм
    ТВ камера цв. минидом GF-D1322HE 1/3" Sony 960H, EFFIO-E 700 TВЛ., 0.3 лк/F2.0, 3D-Axis, электронный "день-ночь", объектив f=3.6мм/F2.0, угол обзора гор. 70°. DC 12В, 130 мА. Ø 90х65, белое основание
    ТВ камера цв. минидом GF-D3322H (белый, 3D-Axis) 1/3' SharpHR, 0.6лк/F2.0, 480 ТВЛ, f=3.6mm, d=100mm
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Охранка на пульт вневедомственной: на базе ОС "Стрелец",13 датчиков (беспроводных), два тревожных брелка, свето-звуковой извещатель на фасад (GSM-извещатель +8тыр). По радиоканалу. 1300р в месяц абонентская плата. 171тыр из них 80 - материалы.
    По видеонаблюдению хочется IP камеры, но ценник 10-15тар за шт, а купольная скоростная поворотная 50-150тыр (все уличное).
    :faq:ЖЖуть.
