1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Снегозадержание в случае металлической окрашенной кровли позволяет дольше сохранить краску без повреждений от схода ледяных глыб - но главное - это конечно водосток и личная безопасность (снег башка упадет) :)
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо, наверно поставлю.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хитрые финны и прочие стараются удержать определенное количество снега на крыше, чтобы использовать его в качестве дополнительной теплоизоляции. Даже делают регулируемую вентиляцию в зависимости от высоты снежного покрова. А по весне снег тихо мирно растает и водой уйдет по водостокам не причинив никому вреда и сэкономив некоторое количество газа на отопление.
  4. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Такого быть не может) у вас подкровельное пространство вентилируется будь то холодный чердак или мансарда! толку от такоего "утепления" никакого!
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если хорошо подумать? Вентиляция регулируется так, чтобы снег не таял, но и не выдувало все тепло. За бортом допустим -30С - если ограничить вентиляцию воздуха таким образом, чтобы под железом было -2С - эффект будет налицо. :)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Антоныч, не надо говорить того в чем не разбираетесь! Андрей143 согласен с вами, снег всегда считался утеплением крыши, т. е. оптимально когда в подкровельном пространстве -1С, это-же не -20С как на улице...
    А вот во Владимире есть умные люди...
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Надо будет глянуть, а вообще много ли снега скапливается на крыше, всё же угол большой, хотя иногда грохот слышно, бум ждать снегопада. А вот склон на гараж точно посталю, чтоб повторно не мяло крышу, как в начале зимы над бассейном.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх, спасибо на добром слове, конечно! Был бы умным сидел бы в своем доме у бассейна, а не плясал с бубном вокруг лошади, которую немножко не по размеру построил:)
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Погоди, ещё потом себя ругать за планировку будешь:aga:.
    3й этаж под спальню и кабинет, не очень мудро, я у себя по несколько дней не подымаюсь туда, а вам бегать по нескольку раз на дню, сочувствую. У себя спальню и кухню сделал на 1-м, а дети пускай скачут на второй. Ну в кабинет уж подымусь, а 3й лень точно.
    Кстати продумайте пути эвакуации с 3го в случаи чего, кроме лестницы, всякое бывает. У меня спецом с каждого этажа есть путь с наружи с высотой не более 3 м. А учитывая горючести вашего мансарда, лучше подстраховаться
  10. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Температура на улице и в вент зазоре либо в холодном чердаке должна быть с разницей 2-4 градуса! если разница больше образуется наледь! Почитайте умные книги)
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Почитал и привожу Вам цитату:
    ...на пологой крыше зимой ровным ковром ложится немаленький слой снега, который утепляет дом.
    [​IMG]- Как это холодный снег может утеплять дом? Что за глупость?
    [​IMG]- Может! И очень эффективно! Теплопроводность свежевыпавшего снега не хуже современных утеплителей (0,05 Вт/м*К). Как и утеплители снег содержит в себе обездвиженный воздух. Другое дело, что утепляет и существует такой утеплитель при отрицательных температурах. Зимой температура воздуха в чердачном помещении должна быть отрицательной. Она зависит от следующих факторов: мороза на улице, толщины снежного покрова на крыше (степени его слежалости) и слоя утеплителя пола чердака (потолка комнаты). Правильная температура на чердаке от -0 до нескольких градусов мороза. Так на улице может быть -25 град, на чердаке -1, в комнате под потолком - +25 град. Снег утепляет дом в отрицательном диапазоне температур от -25 до -0 град С, а утеплитель на чердаке - от 0 до +25 град С (температура под потолком комнаты). Если снег на железной кровле начинал подтаивать, это было верным признаком перегрева чердачного помещения. Такая проблема решалась открыванием слухового окна для увеличения притока воздуха и служило сигналом, что по весне на потолок нужно бы еще соломы доложить. Другими словами, с целью сохранения слоя снега нельзя допускать подогрева кровли снизу «из дома» ни в каком виде и никоим образом. Это свойство снега как эффективного природного и, прошу заметить, совершенно бесплатного утеплителя знали северные народы – они строили низкие приземистые дома с плоскими крышами, которые зимой заваливало снегом по самый конек. Больше снега – больше тепла...
  12. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Хочу отметить что это не умная книга а байка дедушки. Лучше почитайте нормативные документы например СП Тепловая защита здания)
    А так дело каждого снег утеплитель или нет! удачи вам) и Вашему мнению)
    И прошу прощения у основателя темы за флуд!
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Кто не верит, что снег хороший утеплитель, пусть спросит у чукчей и эскимосов, а так же у полярников, зачем они свои жилища обкладывают снежными блоками.
    Могу и своим опытом поделиться. В позапрошлую зиму пришлось делать забор (завез материал и решил загородиться). Так вот там, где лежал снежный покров, "бурилось на раз", можно было даже лопатой копать. Там же, где снег постоянно чистили, грунт промерз на метр, буровая два дня надрывалась.
    Другое дело, что удерживать снег на крыше специально ради утепления, мягко скажем, не традиционно:um: .
  15. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Полностью согласен с тем, что снег - это дополнительная теплоизоляция. Вот пример крыши с мягкой кровлей, без каких бы то ни было снегоудержателей (пока правда не жилого), фото начала февраля.
