1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Коллеги я не спорю что снег хороший утеплитель! но суть утеплителя не допустить выход теплого воздуха из помещения. а если холодный чердак либо мансарда то в вент зазаре или в чердаке температура должна быть меньше чем на улице на 2-4 градуса в противном случае снег начинает подтаивать. Я думаю всем известно про точку росы...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    .Так, ша, не в ту степь, у меня весь мансард в 20см ППС обёрнут под бетоном, данный спор не актуален.
  3. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
    Согласен! еще раз сори)
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да, спор развернулся:) Я о снеге упомянул - видел (уже не помню где) как была смонтирована система принудительной управляемой вентиляции (крышные вентиляторы и клапана с эл. приводом) чердака (практически климат-контроль). Работала она по определенному алгоритму в зависимости от наружной температуры вроде бы даже какие-то датчики контроля толщины снежного покрова там присутствовали. Больше такие решения к энергоэффективным домам относятся, но стоит это гораздо дешевле солнечных коллекторов и реализовать в любом доме с чердаком особой сложности не представляет.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Константин, у Вас ведь ТП + радиаторы? Как сейчас Вы бы стали делать отопление. Только ТП без радиаторов или оставили бы? А то у нас с трубоделом спор вышел, о необходимости радиаторов. Я за категорически за радиаторы, а он категорически против...
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Изните, что влезаю в ваш спор про радиаторы и ТП :) Просто примера ради. У нас в гостевом доме на кухне ТП, и радиаторы под каждым окном. Так вот за два года радиаторы не включали ни разу, даже в затяжные морозы, какие были и в эту и в прошлую зиму.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я бы сейчас радиаторы не ставил:no:, у меня нет рантовых зон, и шаг трубы аж 30см 20ки, температура полов от 27-34С Радиаторы 1го этажа в первый месяц отключил и забыл, Пробовал включить, сразу слишком жарко.
    На 3м нет радиаторов вообще, тепло, ТП 28С, но там весь этаж укутан 20см ППС.
    Я голосую за ТП без радиаторов, для самоуспокоения сделать рантовые зоны, но думаю и они не обязательны, ламинад с подложкой прекрасно пропускает тепло.
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Константин вы все мечты сейчас разрушили:)]
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Трубодел, не мечты) а стратегию)
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:, что поделать, сам когда-то жарко отстаивал необходимость радиаторов при ТП. Теперь вижу, что не прав был:close:, а можно было не плохо съэкономить.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    надеюсь других спасёте:)]
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Думаю скептика не убежу, сам на его месте не поверил бы, впрочем сам так же и не поверил другим:aga:, а жаль, ввело в заблуждение что ТП должны быть 28С, на практике и 36 весьма приятно, просто нужно их выставить по необходимости, вот в спальне прохдаднее всего поставил, при прибавлении трудно спать.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А у Вас такие по площади дыры в стенах есть? Сталинград после бомбежки отдыхает...
    Тут стены-то только теоретически представлены. Площадь комнаты 46 м, теплопотери 7,7 кВт. По 170 Вт/м2 ну никак с ТП не снимешь. Можно радиаторами греть, но можно и газовым камином, а если камин газовики зарежут?
    А чтобы с таких окон поток холода не тек под ними надо делать радиаторы в полу, а то даже с камином перед таким стеклом морозить будет.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga:Яж говорю, не убежу, стекло не такое холодное, как кажется, тем более если ставить 2х камерное, а не 1о камерное с волшебным напылением:)]. Сделаете рантувую зону, или поплотнее уложите всю комнату, и ок. У радиатора тоже есть недостаток-малая площадь, у себя в зелёной просчитался, буду добавлять 3й радиатор. А если бы отмотать назад, сделал бы 2й этаж на ТП, а не радиаторами:(. В крайнем случаи всегда можно поднять температуру в трубах.
    Я вот в гараже ТП делал напрямую с котла, т е температура 50С, так ворота похужее окон, там по бокам аж свет снаружи виден, и ни чего, в плавках, босиком мыл машины, сейсас убавил поток воды, самотёком по самому минимому, и всё равно тепло.
