1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    7500-8000р. за газ в месяц в отопительный сезон не такая уж страшная цифра:)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! Я тут нашел тему о гидрострелке https://www.forumhouse.ru/entries/1547/
    Что думаете по этому поводу? Стоящая вещь или баловство?
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не могу понять, почему установка гидрострелки должна дать экономию газа?
    Правильность и равномерность распределения потов - это да, а экономия откуда? Тепло всё равно в здании остаётся, но изначально да, было сделанно не правильно, мне на большом здании тоже наподобие коллекторы сварили, из сотки. Скорее всего у них по этажам не правильно тепло распределялось, и ради комфортной температуры в недоотапливаемом помещении они перетапливали другие этажи, естественно сотрудники для этого открывали окна.
    В этом доме я не стал варить коллектор, а сделал ступентатые переходы, магистральная труба после каждого ответвления сужается, причём это происходит в 2 стороны.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это мне понятно - что было что-то с распределением. Я просто сам думаю - стоит делать гидрострелку-коллектор на 2 котла или как-то попроще можно развести?
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На практике будет работать только 1 котёл, 2й для критических случаев или бассейна,
    просто выходы котлов должны выходить в трубу большего диамерта, чем выходная у котла, я поставил 50ку, с 32 выхода, поом она переходит в 40ку, затем в 32
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Андрей, я бы нестал изобретать велосипед.
    Плюсы стрелки неоспоримы, минусы? Если цена, то можно и из простой трубы сварить
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Константин с обновой Вас. На аватаре, какое в Сызрани небо голубое:super:. Плюнуть на всё... уехать в Сызрань...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! А еще хотел спросить - у Вас от каждого котла по насосу стоит (у SLIM 49 встроенного нет) или на один завязаны? Просто думаю 2 - логичнее - если второй котел выключен - зачем через теплообменник воду гонять, чтобы улицу отапливать через дымоход.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)]неа, просто та надоела:aga:
    У каждого свой движёк, причём самое вечное-то что временное, как включили их отдельно от котла, так и стоят включенные напрямую. Я пока не пойму, вот вода нагрелась, встроенное управление отключает котёл, а с ним и насос? Если да, то как автоматика узнает, что где то батарея сильно остыла, если нет, то какая разница, розетки не жалко, а в котёл лезть не охото.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Труба чуток лопнула:ogo:, как же её починить, шоб не повторилось​
    Ладно, сменил аватарку на актуальную, без голубого неба:aga:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть предложение сделать небольшой железный фартук по краю трубы, сантиметров 10-12, он защитит кладку от конденсата...
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А если пар будет под фартук попадать, его так же распучит, надо покрыть чем-то не впитывающим влагу:faq:
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Константин, вам надо флюгарку двух ярусную, и дымоход поднять выше на 30 см (минимум) от основной трубы
    http://flugarka.ru/index.php/product/flugarka/45-vidi
    Я у них заказывал, дымоход тоже поднял
    у меня такая, только верх без фальца.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так на герметик посадить...
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ещё до отпуска одиодили комнату старшего,
    с тая привёз детям лазер, теперь на 3м полная дискотека:aga:
