1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    РусскийСкептик, вот я и спрашиваю не маловат ли 1 и 2 вариант, может 3й?
    Не будет она сухая, это только называется, а по сути парная, электропечь с камнями, а на них лить воду, для пару. Можно и парогенератор ваш приладить (пока не вникал). Почему плитка лучше дерева?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Плитка для мокрого хамама, дерево для русской бани, электрические стулья для электрической сауны...
    ИМХО, чтобы так удлинить как Вы хотите надо расширять. Дайте план пополнее. Что там за перегородками?
    У Вас 1,6 м ширина сауны в кладке? Там внутри еще кокон строить. 5 см - зазор, 5 см - утеплитель, фольга, зазор - 3 см, вагонка - почти 2см. Итого: по 15 см с каждой стороны. Ежели 160 в кирпиче - точно расширять надо, если в чистоте, пойдет и так... Только полку нормальную для лежания делают в ширину 80 см. Продик маловат, в двоем не разойдешься.
    А для небольшого хамамчика много места не надо:
    Посмотрите какие хамамы делают красивые.
    Вам по стилю дома подошла бы такая сауна, но места нет:
    Сам думаю, как бы место для хамамчика выделить, ванную комнату крою, ничего не получается вразумительного, окно закрыл, душ не на месте:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще-то это не сауна, а инфракрасная кабина. Александр, Вам знаком такой эффект: выходишь из такой кабины после 30 минутного сидения-потения и сразу как-то холодно становится, аж в дрожь бросает, надо быстрее в теплый душ. Вроде и прогревает кабина глубоко, а в купель после неё:no:. А в турецком хамаме температура до +45С, и он тоже прогревает медленно и глубоко, как инфракрасная кабина, но после него в купель:super:.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я пока с ней по отзывам и описаниям только знаком:|:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Надо сходить сначала. И самому такую кабину как 2 пальца из теплых электрополов соорудить или одного облучателя в спину...
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не место по кладке, буду всё же 3й вариант, расширить ни как, справа внешняя стена, слева стена ванны, уже готовой, с двухспальной джакузи:aga:. По внешней стене сделаю зазор не пять а 2см, для стекания влаги достаточно, а с внутренней стороны вообще не вижу надобности в вет зазоре, стена тёплая. Торцевые по вашему., итого 1,67 -0,12-0,1 =1,45 в чистоте. -0,8 полка = проход 0,65.
    Запах дерева всё же предпочтительней, чем плитки:aga:. Но вот может сделать гибрид? В сауне соорудить хамамовские лавки? Ну и впиндюрить парогенератор, помимо печки, так сказать на выбор?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Почитал, не гибрид не буду-просто нелепо. А вот печь оказывается надо брать с парогенератором, их куча разновидностей.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Внешний вентзазор надо еще и вентилировать, какие-то отдушины делать внизу и вверху (у Вас в душевую выводить придется), это для просушивания утеплителя. Тут 2см маловато, рекомендация профессионалов - 5см. Ну пусть будет хотя бы 3см.
    Внутренний зазор между фольгой и вагонкой делается для отражения тепла от фольги внутрь парной, если сделать вплотную - фольга не сможет работать как зеркало, а только как пароизоляция. Здесь рекомендации на зазор - 3см (хотя бы 2см сделайте), а в потолке между фольгой и вагонкой можно и 5 см.
    Если в сауне соорудить хамамовские лавки и стены из плитки, то они в режиме сауны обожгут Вам нижний и боковой броневой лист (термин из Танков). Тогда надо какие-то накладки из дерева делать и на стены, и на полки, т. е. ещё уменьшать ширину пространства.
    Всегда специализированное было лучше универсального. И хамам без обогрева стен, полок и потолков, как профи пишут - не хамам.
    Вы были в турецком хамаме? Если нет, тогда сходите хотя бы в наш и уже после определитесь или-или.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Судя по этому форуму, на 1 стоящийся хамам, приходится не одна сотня саун и бань:aga:.
    Не пробовал, но от сауны хочется именно этот запах дерева, а пар получается одинаково можно сделать.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А разве набрасывание воды на камни не выполняет эту задачу (на наши, любительские, объемы парилок)?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Дерево пахнет деревом первые полгода, а потом плесенью, грибком и потом с чужих ног... До сих пор считал Вас коллегой - древофобом. Вычеркиваю?
    А на один такой дом как Ваш - строится сотня сами знаете чего и из чего. И арболит и бутылки пополам с железнодорожными шпалами - это ещё не худший вариант...
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет. Набрасывание больше повышает температуру, но не относительную влажность. При начале парения в русской бане уже должна быть кондиция 60*С и 60% влажность.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Но вы же строите у себя сауну? А не только хамам. Зачем тогда?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не сауну - русскую баню. Мне она тоже очень нравится, так же как хамам. Конечно хочу ещё хамам и не нахожу для него места. А Вам я предложил хамам из-за ограниченности места, там печь не надо ставить. Его очень компактный, но полнофункциональный можно сделать и очень-очень красивый...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Русская душа размаха требует, чтоб в доме все бани мира были, и финская, и турецкая, и русская:) Японцы вот еще как моются интересно - может чего японское сбацать:aga:
