1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Поздравляю! Нам тоже маткапитал оченно кстати пришелся :)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Константин, ну тогда прикиньте сколько ещё нужно детей, что бы все до ума довести и в путь...:)] Или там за третьего не платят? Кстати мат. капитал - показатель инфляции:
    в 2007г - 250 т. р.
    в 2013г. ~409 т. р. :ogo:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дают:)]
    :aga: Жена и так грозится заполнить зелёную комнату :aga:, а то устала вкалывать (работаем вместе) ,
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поздравляю - пустячок в Ваших масштабах, но все равно приятно:)
    Нравятся мне наши законы - живешь и улыбаешься:)] Вот стоит дом, но каким образом доказать факт постройки - вот загадка:)]
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Печку выбрал, http://www.saunalt.ru/?page=view&id=104&goods=133
    и блок к ней
    http://www.saunalt.ru/?page=view&id=134&goods=133
    ценик конечно кусается, тем более когда с ноября уже отвык тратить на бездонную бочку под
    названием стройка, только начал с долгами немного расчитываться, и опять:(. Доходы упали, а расходов впереди ещё не меренно.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мощность 13,5 кВт довольно внушительная. А по деньгам все равно на кабине сэкономите. На печке экономить на мой взгляд не стоит.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не великовата печурка-то? Там объем парилки до 20 м3 указан в характеристиках...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Смотрел ещё и эту
    http://www.saunalt.ru/?page=view&id=102&goods=133
    размер тот же, только тены послабее, разница в цене пару тысяч
    сауну удлинняю, получается 3,6*1,45*2,5=13м3
    эта от 9-16м3
    мощная 11-20м3
    наверно можно и послабее поставить, а потолок опустить до 2.3, тогда получится 12м3
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Два дня лил дождь, в подвале сквозь блоки в 5 местах просочилась вода, если в 4, просто намокли блоки, то между гаражём и входом в подвале даже лужица. Вода прошла по всей видимости вдоль ЭППС, т к отмостка выглядит так, выступающий из под кладки 1-5 см армпояс, потом 2 слоя ЭППС по 3 см, потом отмостка 1.5 м. Почему не устояла гидроизоляция не понятно. Помимо битума, обернули ещё и целофаном.
    Сверху летом будет уложена тротуарная плитка. Но вопрос в том, как заделать канал протечки вдоль ЭППС?
    Учитывая что отмостка гуляет относительно коробки по этому ЭППС.
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Блин! У Вас, что, уже снег растаял? :faq:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Хоть фотки и старые, но снега действительно вокруг дома нет, а на земле по городу один лёд. Зима была не айс, снегоочистителем всего 2 раза пользовался. А за эти дни потоками воды весь асфальт с дорог смыло, одни ямы. А по существу вопроса никто не подскажет?
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мне кажется как не гидроизолируй, а вода дырку найдет. Может поверхностный дренаж (40-50 см в глубь) вокруг дома по краю отмостки, чтобы с отмостки все в дренаж стекало? И конечно отмостка под плиткой должна быть гидроизолирована. Вода будет аккуратненько по отмосточке стекать в дренаж, и к дому не идти. С поверхностным дренажом вообще луж не будет даже после самого крутого ливня...
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вы не поняли, вода идёт между отмосткой и фундаментом, по слою пенопласта, ни как не заделанных пока. Надо что-то делать именно с пенопластом, торчащем между ними, наверно будем его типа штробить вглубь на пару см и заливать бетоном, или может пеной? Пена сможет держать воду или нет?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тогда полиуретановой мастикой "Гипердесмо" обработать с заходом на стену и на отмостку, прямо по пенопласту. Она, в отличии от битума, сохраняет пластичность 50-100 лет. Отмостка будет ходить, а мастика растягиваться и не рваться. Она как резина... Можно сеточкой проармировать и в 3-4 слоя...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас снега пока выше колена - тоже обнаружилась проблема стока воды. Снег лежит вокруг дома - перепад температуры - под сугробом образовалась мощная наледь. Солнце нагрело крышу - по водостокам побежала вода. Кольцо из снега и льда вокруг дома не дало ей уйти на рельеф. Вода пошла в один из гаражей - получился целый бассейн.
