1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если закрепить на доме отливы - например из резины или металла, прикрывающие сверху пенопласт, которые позволят играть отмостке относительно дома. Только уклон должен быть такой, чтобы вода свободно уходила дальше.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Пена воду не держит - проверено :)
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ой, это я, после вчерашнего, нечаянно машину в один из бассейнов поставил, а в гаражах оказывается сухо...:)]
    Согласен, особенно пивная, а кто про пену здесь говорил?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня в гараж на машине не въедешь. Хотя нет с пьяну въехать можно - а вот обратно только краном:)] DSCN4307.JPG Пол будет по уровню средней балки ростверка - когда проведем канализацию.
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, как бы вот... :)
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А-а-а... извините, а то я думал, что Вы с пену полиуретановой мастикой спутали.
    Надо цитировать к чему прилагаете высказывание, а то не понятно...
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    РусскийСкептик,
    Вот источник пены :)]
    kkkkk5, поддерживаю мысль про гипердесмо и возможно про отлив.
    Опередили)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наверно сделаю так, выковыпиваем на глубину 2 см ЭППС, укладываем полоску толстого целофана в глубину и с нахлёстом на выступ цоколя. Доливаем бетон в канавку с наплывом на отмостку, но в ровень с цоколем, стык, т е место выхода целофана (или рубероида) промазываем указанной мастикой. Самое сложное как уложить тротуарную плитку. Т к начинать от кладки её вроде нельзя, 1-5 см цоколя будут статичны, а остальная отмостка вместе с плиткой, будет сезонно гулять. т е плитку будет отрывать. Сделать придётся какие-то самолитые бордюрчики, но стык опять получается по верху проблемного шва. Придётся и его ещё раз мастикой. А если делать отливы, то металл быстро сгниёт, а на резину не закрепится плитка:no:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Выступ цоколя получился так по тому, что узбеки по готовому фундаменту, раскладывывают кирпичики так, что бы не было не целых кирпичей, вот и вылазиют недонакрытые части.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Сегодня в 14 часов, уезжая из дома выключил котёл, на улице +3, вернувшись забыл об этом, вспомнил только в 18, температура в доме даже не понизилась:ogo:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще раз повнимательнее посмотрел фото. Может быть сделать полосу наплавляемого покрытия типа кровельных (стекломаст - стеклобит) в 2 слоя, а потом положить плитку. Можно наверное что-то в узлах эксплуатируемых кровель найти. Конечно очень желательно было бы приподнять место выхода ЭППС каким-нибудь бордюрчиком, чтобы оно не было вровень с отмосткой, но у Вас это сделать сложновато.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! Вы планируете положить плитку почти вровень с входными дверями без ступенек, порожка? Крылечек как я понял у Вас не запланировано?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Всё ровненько, без ступенек, участок поднят над соседями более полуметра, а дом ещё больше, уклон от дома во все стороны. А ступеньки первый повод к травмам. Единственное, над гаражами и входом, до забора будут навесы. Не хочу чистить снег зимой:aga:. Лень - двигатель прогресса, конечно наметать будет, но не столько.
    К наплавляемому материалу врядли плитка приклеится:no:, хотя по моему плану можно им заменить целофан.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Приведите кого-нибудь из кровельщиков по мягким кровлям или спецов по гидроизоляции на место - может чего дельное подскажут.
