1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вроде вот так буду выкручиваться, осенило, что пенопласт по зиме не будет выпирать от пученья грунта, посяму можно бордюр лить внахлёст над ЭППС
  2. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    У моих родственников лет за 8 все ОК, правда там мокрый фасад до отмостки, отлив крепится к фасаду, до самой отмостки несколько миллиметров не доходя. Высота и ширина примерно по 8-10 см.
  3. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Добрый вечер!
    Видел на Форуме решение Вашей проблемы... Всё намного проще!
    Себе, тоже по такой схеме делать буду. Уже проверенно форумчанами. Для этого, нужно в автопредприятиях, где есть "тентованные" фуры или у ремонтников, где меняют тенты фур, взять старый тент, отрезать от него полосы нужной ширины (около 1 метра), проклеив их мастикой и для надежности прошив пластиковыми анкерами, прикрепить к стене. Обязательно нужно сделать складку, как показано на Вашем рисунке, который я с Вашего позволения немного преобразил... Складка позволит ему "гулять" зимой, а материал практически вечный!
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, пожалуй так тоже можно, тем более есть пару старых баннеров, и старый тент с газели
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kkkkk5, гидроизоляция гипердесмо идет специально под плитку, она применяется для гидроизоляции бассеинов. Есть несколько вариантов этой гипердесмо, цветная под плитку и прозрачная на плитку. Та что на потоку выглядит как лак.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    И стоит как средний самолет:).
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    5-6 рублей за 30 кг
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот стекломаст - в основе имеет стеклоткань - на разрыв по прочности думаю, что покрепче тента будет. Рулон шириной 1м разрежете пополам. Стоит недорого. http://www.stoltd.ru/catalog/ryazanskiy-krz/steklomast/
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пожалуй этим путём и пойдём
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Господа! Что там думать-то? Я работаю в транспортной компании. Автомобильный тент нагрузки испытывает, что никаких доказательств не надо! В мороз, дождь, на ветру при скорости...У меня полуприцепы тентованные с начала двухтысячных, тенты ещё не меняли! А любая изоляция на битумной основе... Неужели Вы думаете, что у уважаемого Kkkkk5, изоляции нет? Вода лазейку найдёт - аксиома! А битум/рубероид в холодной земле при зимних подвижках долго не проживёт - это факт. И такой критерий как "разрыв" тут совершенно ни при чём. Наоборот складку необходимо сделать в месте возможного напряжения, чтоб натяжения не было. А тент, кстати на основе стеклохолста и сделан) :hello:
  11. Aлександр191078
    Aлександр191078
    Aлександр191078
    М да ! крутая стройка хорошо когда у людей финансы есть на все это ! Респект !
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наконец добавили стационарные тревожные кнопки системой радиобрелков, пока взял 5 шт, Поржали с установщиком над типично русской инструкцией по установке модуля, если написано снять перемычку Ш1, это совсем не значит, то что прочитали, в лучших традициях совковской конспирации это значит снять перемычку Ш2:aga:. Ладно он брату в Тольятти дозвонился, тот его и просветил. Доздравствует отечественный производитель:flag:. Пока 1.5 часа возились, автоматчики в брониках ломятся, оказывается что мы 1 оператора предупредили, а она сдав смену ни слова о нас сменщице, вот при проверке системы, нас и прилетели брать:aga:
    Далее полчаса мучались, система выдавала помехи по радиоканалу, оказалось антенна идущая вертикально вдоль стены, ловила наводку от провода выключателя освещения. После переворота блока на бок, всё нормализовалось. :super:, теперь даже по саду можно с кнопкой гулять.
    А была ли зима? :flag:
    Со льдом с трубы уже кирпичь пошёл:mad:, чую её они сделали так же как и вентиляционные трубы, т е без забутовки отверстий раствором. Ну приедут они скоро:mad:, предьявлю, пусть как хотят лезут и переделывают.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вам бы всю трубу гидрофобизаторм пройти. У самого столбы на заборе в этом году стали крошиться. Буду летом гидрофобизировать...
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, рассыпается только верхний ряд. Хотя...,
    а поподробнее?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня "Стрелец" стоит, говорят, что в радиусе 600м можно сигнал подавать с брелка. Только как они (автоматчики) хозяина брелка будут разыскивать на такой площади? Вопрос:) .
