1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не будет теперь у Вас своей пивоварни:aga:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ага, говорят, а ты попробуй теперь от сюда его вывести, не говоря о семенах которые он потом раскидал бы
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! Скажите, а какие у Вас от Бакси насосы стоят (те что прямо от котла)? 3 день уже голову ломаю - как будто секретная информация - какие-то графики диаграммы, а путем ничего не написано. Какие насосы в котлах внутри ставятся тоже нигде найти не могу...
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Обычные китайские, оазис по цене что то до 2 т р, вообще не пренципиально, насос он и в африке насос. Только не повторяйте нашей ошибки, их нельзя ставить боком, как мигалка на крыше:aga:, т е ведро к верху дном. Тока не от котла, а перед, их в обратку включают
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    И по моему вы слишком увлеклись игрой в регуляторы. ТП винтилями настраиваются 1 раз, и дальше к ним и не подходишь, а все эти дорогие игрушки для зарабатывания бабла с озабоченных. Единственная необходимая штука, это уличный датчик, буду его брать, остальное не нужно, оно и так работает, и более надёжно
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну так у вас и котёл один только работает, в каскад вы их так и не запустили вроде:|: А вот был бы контроллер, то всё было бы проще, он на бойлер бы запускал оба в работу, глядишь и бойлера бы вам хватало;)
    Так а к чему вы его цеплять то будете, к котлу? Так у вас же смесители стоят, в них то температура теплоносителя от него меняться не будет, смысл датчика тогда какой? Разве на радиаторы.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Именно из за радиаторов, так бы и х. с ними, как жалею что не сделал на 2м ТП:(
    Боллера хватает, если регулятор на 3/4 ставлю, чуть ли не кипяток идёт, в ванной при наборе джакузи стоит такой туман, что в метре не видно:)]. Но глядя на вертолёт, хочется убавить регулятор:flag:, вот так и играем в перетягивание с зелёной.
    У меня смутное подозрение, что котёл потянет всё, и бассейн в том числе, всю зиму его гонял по сути на пол регулятора, а с бассейном просто поставлю на 3/4.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а если выйдет из строя ваше отсутствие? Вы например далеко отдыхаете, а он бац и вторая смена. Что делать будете?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    По видео увижу, отзвонюсь, приедут включат, да и что мешает включить их 2 на малом ходу? На работе так стоят 4, а работают 2 каскадом. По очереди включаются и выключаются. что с мощностью слишком перестраховываюсь:aga:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот по этому и нужен контроллер;)
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да по мне бы какой-нибудь Дон или Ростов - включил горелку и греет себе, стало жарко - убавил, а тут - запустился - не запустился, да еще 2шт. да контроллер программируемый:)] То свет выключили, то электроника заглючила, то насос заклинил, то искры нет...
    Тут один человек, из Суздаля кстати, писал, что у него Slim 4 года безупречно отработал, а потом бабахать начал, что грибок в другой угол котельной улетал и утеплитель из перекрытия сыпался...
    https://www.forumhouse.ru/threads/185732/page-3#post-5038964
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А регуляторов я особо не планирую - всего 3 механических термоклапана, чтобы ТП не закипятить, а в радиаторы без термо - просто через подмес ручной - котел от датчика температуру добавил - в радиаторах тоже добавилось пропорционально - вот и вся регулировка.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Без радиаторов ну ни как:)].
    у меня на работе 1 котёл тоже так бахает, в чём причина не пойму, пока стоит отключенный
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С насосами вроде бы разобрался наконец - на 49кВт от каждого котла - нужно 25/6 или 32/6 - характеристики одинаковые (расход, напор) - только присоединение что удобнее - то и брать можно - 1" или 1 1/4". Китайские немного стремно - котел испортить можно, если заклинит и автоматика на перегрев сбой даст. Ремонт теплообменника - пишут от 20тыр. и связываться с такой работой еще желающих поискать надо.
    На радиаторы сгоны пока в коллектор вварим и заглушим:aga:
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я ставил 32/6, а уж про испортить котёл насосом это смешно, как это возможно? без насоса он даже не включается, там датчик потока, плюс датчик перегрева, к тому же в системе несколько насосов, при выключении любого, вода продолжает циркулировать, тока потоки перераспределяются
