1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так для чего этот сколько-то на сколько-то? Походу я не в курсе, у меня он просто 20й трубой подключён, без всяких насосов. Но затыка пока с подключением его к бакси по системе ГВС. Там пишут про какой-то специальный переходник, а мы просто попробовали рецепт из их же инструкции, типа отсоединить резистор и подключить терморезистор боллера. Но котёл пишет ошибка терморезистора боллера, дальше копаться времени не было
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пробую вкурь до конца:nono:
    То есть у кольца это контура радиаторные и ТП, правильно? Сколько насосов в системе и где? На бойлер свой насос?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Значит газовые краны на котлы 25 (1") стоят, а на кухню газ 20 (3/4") пошел? Тогда понятно.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С автоматикой Бакси с 2мя котлами мутновато как-то получается - у них есть одна рекомендуемая схема на 2 котла с магистралями и отдельным подключением бойлера к 1му котлу через доп насос, только пишут, что в этом случае насос каждого котла в одиночку должен справляться со всей системой.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Насколько мне известно обычно подключают бойлер
    1. через трёх ходовой. В таком режиме при запросе бойлера на нагрев котёл переключает трёхходовой и работает на полную мощность до нагрева бойлера до заданной температуры.
    2. отдельным контуром с своим загрузочным насосом, призапросе на нагрев котёл отключает насос контура отопления и включает котловой, сам котёл также уходит в режим максимальной мощности.
    У вас же, если я правильно понял циркуляция через бойлер идёт постоянно, и даже летом вам придётся держать максимальную температуру в контуре отопления в не зависимости от запроса бойлера? Если это так то понятно почему у вас такой расход газа.
    вопрос. а надо ли 20 трубу на газ, или хватит 16?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    50ка объеденила выходы и входы котлов 40й трубой, типа упрощённого коллектора, тут же из неё уходит чисто на радиаторы на 2й этаж, без насоса, хватает котельных., Внизу труба на подобии через тройник уходит в 2 стороны 40й трубой.
    Направо метров 20, тройник, вниз 32й на модуль с насосом для ТП на 8 труб, второй хвост тоже 32, идёт далее и уходит на 3 к модулю ТП с мотором на 3 хвоста.
    Налево пошла 40, тройник, в одну сторону 32й на коллектор горячего пола гаража и он же радиаторы 1го этажа, мотор выключен за ненадобностью, т к радиаторы выключены, а прокачать 3 куска по 100м хватает котельного насоса (см по датчикам коллектора) и далее на 2 колектор с мотором на 3 трубы ТП 1го этажа. Второй хвост после 40ки идёт на бассейновую, т е колектор с мотором но без модуля на 4 хвоста для горячего пола и радиаторов, в него же боллер 20й, и в него же ответвление на нагреватель бассейна
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот схема вторая в статье:
    https://www.baxi.ru/advertisement/articles/kaskad Вообще странно, что в таких котлах не предусмотрена штатная автоматика для каскада, нужно какие-то внешние контроллеры лепить, программировать.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Летом я перекрыл все вентиля отопления, врезультате от 50й трубы боллер находится в 2х метрах, контур достаточно мал. А в зиму он просто греется как радиаторы, лишнего не берёт
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так и есть, но Бакси рекомендует стрелку
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, но котёл вынужден работать постоянно, так как приоритета бойлера у вас нет. В таком режиме РР у вас точно долго не прослужит.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Летом я его пока включаю на час раз в 3 дня, пока не разберусь с автоматикой.
    Ни как не пойму, зачем насос боллеру, вода и так дуром через него прёт, от котельного насоса.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я уже затарился - будем по методу чередующихся патрубков варить (стр.4 рис. 7)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    жесть :(
    Вы же сами писали, что бойлера не хватает на ванную, так для этого он и нужен, что бы всё вместе смогло обеспечить вам комфортное ГВС
    Хороший вариант, но от гидролого зря отказались, выйдет не намного дешевле, зато там гарантировано будет работать.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стрелка по-большому счету - защита котла от ошибок в проектировании и монтаже СО. С ней можно творить что угодно. Минус только, что котловые насосы на систему практически не работают.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Согласен на 100%, только котловые совсем не будут работать на систему
