1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наверно как надоест вызову фирму по подключению, думаю это уже не те деньги, что загибали за всё отопление. Максимум поставят насос, провода уже прокинуты.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я бы гидравлику переделал, да и контроллер бы поставил на каскад
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если до этого, феншуйничая по огороду максимум доходило до пересадки деревьев и кустов картошки, то сегодня дошли до передвигания бетонных дорожек:aga:, и изменения размеров клумб в залитом бетоне, с помощью болгарки и кувалды.
    А зачем, работает же, а контроллер для чего?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    с чем бы сравнить:nono:. О, придумал! Это грамотный управленец. Без него кто в лес кто по дрова. Вроде все при деле, и зар. плату получают, а на самом деле ИТД :aga: (имитация трудовой деятельности)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это Вам "Компромисс" обошелся в 70тыр. - вместо него у меня - если тот же состав брать (2смес и 1нас группа)- 1) труба 4000р +5000р
    2) 10резьб 1000р.
    3) 3 насоса - 10000р.
    4) 2 термо3ход. - 6000р
    5) 7 шар кран - 2500р
    6) защитная группа, воздушник, термометр - 2000р.
    ИТОГО: 30000 + сварка(?)
    А если взять вариант Синтетика - там цифирь наверное вообще космическая:faq:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Андрей143, добавьте
    Обратные клапана, манометр, воздухоотводчик, самое главное контроллер с датчиками (температуры от. контура, уличным, бойлера) рама, блок автоматов. Самое главное что всё это проверено годами и нормально работает, да и гарантия на всё это добро имеется, и горячая линия бесплатная:|:
    Самое главное вы удивитесь стоимости монтажа, добавив мои позиции и монтаж думаю сравняемся:aga:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Т е ещё один сложный агрегат, который может в любой момент крякнуть, и будет выполнять то, что и без него сейчас прекрасно работает, только не по научному с точки зрения дорогих установщиков, т е не гламурно:aga:.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Константин, ваш бизнес сможет также развиваться без вашего участия, с учётом того, что не назначен ИО?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Обратные клапана, котельные насосы (которые в моём случаи работают (а не как в варианте со стрелкой), предохранительная группа с манометром, всё это стоит у каждого котла, а я их типа должен переставить на стрелку? так кравсифше:aga:?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы в маштабах вашего бизнеса контроллер:aga: В котельной контроллер решает когда и до какой температуры греть какой котёл, когда отключать контура, когда нужно греть бойлер и когда для его нагрева нужно отключить контура отопления, когда поднять температуру в контурах отопления при похолодании на улице. В общем это голова, которая организует работу исполнительных механизмов;)
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    так речь идёт о уже работающей системе, пугать надо было заранее, а не после удачной эксплуатации, сократив несколько насосов необходимых по научному феншую
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А теперь по медленнее. С летним ГВС я позже решу.
    Зимний вариант: я абсолютно не хочу чтоб при нагреве боллера у меня отрубалось отопление, оно в приоритете. До какой температуры греть отопление, решает сам котёл, в нём уже стоит вся автоматика, требуется только поставить внешний датчик. При повышенном расходе тепла из за мороза, смесительный модуль сам подаст больше горячей воды в контур, и наоборот. Для того что бы не разморозить дом находясь в море, мне достаточно видеть показания лампочек котла, если он работает, тепло точно идёт в дом, при вашей системе я могу попасть, из за глюка контроллера при скачке напряжения
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Обратные клапана нужны для работы каскада, при использовании одного котла из двух они не нужны. Если их не будет, то будет паразитный проток через второй котёл, как следствие потери через дымоход второго котла, по вашей схеме будет тоже самое, стот только открыть краны на втором котле. Насосы в котловом контуре работают, их задача обеспечить необходимый проток теплоносителя через теплообменник котла, в вашем случаии вы надуваете воздушный шар через соломинку. Кстати у вас на радиаторах стоят термоголовки?
    Предохранительной группы на модуле нет, там только манометр, который в принципе дублирует котловой.
    Ну так деятельность нужно оценивать по результату, а то будет как в пословице - Торговали веселились, посчитали прослезились:aga:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так и не услышал что за клапан должен стоять на боллер:(
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, термоголовки не ставил в связи с потерей надёжности, я просто один раз выставил все радиаторы кранами, чтоб через каждый тёк необходимый поток, а не скакал поток от радиатора к радиатору, в зависимости от того какая головка включилась, иначе последняя комната в петле будет греться последней, пока остальные не соизволят отключить свой поток.
    А почему через соломенку? Я же писал, что и один насос справляется с отоплением 1727 м2, а в морозы 2, но это опять не по феншую? Надо бывло отдельные насосы на каждый этаж и каждое здание?
