1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Контройлер умный одноко:aga: Сначала он включает нагрев бойлера в параллель с отоплением, и если котёл (котлы) не справляются, то переключает мощность котлов на бойлер. За 20 минут работы бойлера в приоретете на ГВС температура в ломе не сможет опуститься ни на градус, зато температура ГВС будет комфортная.
    С чего ето смеситель даст больше горячей воды? Для этого ему нужен контроллер:aga:, он при повышении температуры в котловом контуре просто увеличит подмес с обратки и также будет держать заданную температуру.
    Для контроля поставьте себе Кситал или Теплоком, они вас смогут уведомлять по СМС, да и удалённо показывать всю работу системы отопления и ещё чего нибуть:aga: Лампочка у вас кстати от чего запитана?
    А про глюки этого контроллера я не слышал, говорят очень надёжный он, но при наличии стаба.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Смесительный модуль определит, что вода остыла, в мороз она быстрее будет остывать, и добавит горячей сразу как только контур потеряет температуру. Т е в мороз просто потеря тепла из контуров происходит быстрее, но заданной температуры на практике хватает.
    Лампочки индикации на котле. Не, я понимаю, что с контроллером типа точнее и гламурнее, но и без него всё может работать, как же мы жил столько десятилетий без этого чудо устройсва:aga:
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    трёхходовой
    Недорогое техническое решение
    Тем не менее, на практике все может быть еще проще (и дешевле), если котел только один и потребителей тепла немного.
    Для небольших котлов допустима схема, в которой "кольцо" пронизывает и котел, и бойлер, а потребители подключаются в соответствии с обычной схемой как вторичные кольца.
    Хотя приведенная схема - "дешевле некуда", все же реально в большинстве случаев монтируемая схема - чуть посложней и выглядит, приблизительно, вот так:
    Такое решение не только позволяет выделить бойлер (приготовление горячей воды) из ряда других потребителей (и, может быть, обеспечить ему приоритет перед другими потребителями), но также позволяет применить стандартный элемент конструктора "ГидроЛОГО!".
    Теперь, с помощью 3-х ходового крана, кольцо может изменять свою форму. Поток теплоносителя в кольце сначала проходит через котел, а затем либо идет через бойлер (если есть потребность в горячей воде), либо через гидроколлектор "ГидроЛОГО!", к которому присоединены другие потребители. Если этот 3-х ходовой кран управляется пропорциональным контроллером STABIL, то кольцевой поток может делиться на два рукава в пропорции, зависящей от реального потребления горячей воды.
    Такое применение "ГидроЛОГО!" обеспечивает "мягкий" приоритет горячего водоснабжения без дополнительных электронных устройств. Опять просто!
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ясно, но странно, почему ГВС выделен на первое место?
    Скорее всего данная схема для прямого теплообменника, который вы так усиленно обсуждали, а я усё опошлил:aga:, с принципом работы котла летом в режиме газовой колонки. Но у меня накопительный в 200 литров и у него не бывает катастрофической необходимости в включении всего потока через боллер. Скажу более, столкнулся с проблеммой, что боллер не успевает отбирать тепло отдаваемое котлом. Лето, котёл включен, вода чуть тёплая, захожу в котельную, котёл молчит, а датчики показывают, что вода в контуре нагрета до максимума, и котёл ждёт её остывания, насос гоняет воду.
    Таким образом предлагаемая вами система не подходит тем, у кого мощные котлы и накопительный боллер.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тут не всё так сложно, чую температура в помещениях сильно гуляет :(.
    Может и один справиться если гидравлику считали, но я в этом сомневаюсь.
    Можеет быть, может быть :), только боюсь когда теплопотери с пола увеличатся, пора будет уже снова убавлять, не забывайте, ТП высокоэнерционная система, а у вас в тройнне, так как греется ещё и плита перекрытия, так что не сработает.
    Анегдот в тему:)]
    Штурман, приборы?
    - 230
    Что 230?
    - а что приборы?
    Так же и у вас с лампочками:aga:
    Так это же для вашего комфорта и экономии на газе, учитывая его цену в 10 т. р. думаю нет смысла его обсуждать. Вы например сможете жить без пульта для ТВ? Ведь жили раньше и не обламывались:aga:
    Мне больше всего понравился ответ Ромы (Romi93) когда его спросили про котёл и отопление. Так он сказал, хрен его знает как он там работает, он живет своей жизнью и сам всё постраивает, и нет необходимости туда лесть. Так же он писал об удобстве СМС оповещения, когда у него отключилось электричество. Так что жить без всего этого можно, но не интересно:)]
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну мороз тоже не сразу кончается, действо длится днями, а ТП способен остыть за несколько часов, так что проблемма быстрой реакции надуманна
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Поверьте мне как человеку живущему 3 года с двух контурным котлом, а до этого ещё семь лет с колонкой, нет ничего лучше при приёме душа чем горячая вода стабильной температуры:)] Сейчас когда ктото моется, остальные краны по ГВС ни кто не открывает, т. к. сразу чуствуется просадка по температуре. За время работы котла на бойлер нормальный дом не успеет остыть и на градус.
    это у вас не исправность какая то или ещё чего.
    такая схема подходит тем у кого мощный котёл и накопительный бойлер:aga:
    мультик интересный посмотрите
    с нашими зимами суточный перепад (день-ночь) в 20 градусов легко
    всё я спать, заболтался с вами:aga:
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет ни какой неисправности, Боллер не способен принять на себя 49КВт мощности сразу. Сравните площадь змеевика боллера и котла, разница в разы
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я 40 лет прожил с колонкой. И не нарадуюсь боллеру в 200литров, ни какой просадки нет, вода стабильная, исключая полного слива 200литров, А душь успевает принять вся семья, т к котёл в это время продолжает подогревать воду, и она поступает к верху с той же температурой.
    А ваш 2х контурный котёл, по сути так и остался газовой колонкой, и конечно открытие дополнительного крана вызовет увеличение потока воды через котёл и соответственно падение прогрева воды.
    2 котла включать одновременно, как оказалось у меня, не надо даже в сильные морозы. Второй стал просто резервным. Как уже писал, эксплуатировал на 1/3 мощности, в сильные морозы 3/5, ну с бассейном думаю, будет 1/2, а в сильные морозы или после длительного остывания бассейна, чтоб не насиловать котёл, включу на необходимое время второй. Автоматика не спорю удобная вещь, но на практике слишком часто ломается, к тому же иногда чешутся руки, что то самому покрутить, попереключать:aga:
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Макс. мощность теплообменника
    кВт
    30
    Макс. производительность в проточном режиме (ΔT=35°C)
    л/ч
    735
    как бы этого должно хватить, если будет нормально организовано подключение бойлера.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Где ж нормально? 49 в 30 ну ни как не влезет, тем более котёл от газа в сотни градусов до 70, а теплообменник с70 на 15, при всём желании физически не возможно, вот посяму и должна идти только часть воды на боллер, без остановки отопления
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Коллеги! Задаю загадку - посмотрим - есть тут настоящие спецы по трубам али нет:aga:
    Вот фото: DSCN6223.JPG У кого какие соображения из какой трубы сделан этот сгон? Ладно - расскажу- купил трубу на пункте приема - токарь наточил - 9шт. - заподозрил неладное - попробовал приварить - ничего не вышло.
    Отвез назад - померили прибором - 67%медь - 30%никель остальное по мелочи:)]
    Нашел что за трубу приобрел: похоже вот что -
    http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1154
    Тип сплава - мельхиор:ogo: Пошутил вчера насчет медного самовара:)]
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Александр! Мы с Вами сравняемся при 6ти смесительных и 1 нас. группах;)
    Котлы в каскад - таймер и 2 реле (вот и весь контроллер) - температуру они сами держат - можно даже темп. датчик подключить.
    ТП в принципе нуждается только в поддержании температуры носителя - температура пола фактически и есть температура Вашего дома - регуляторы с контроллером и эл. приводом для ТП лишнее - достаточно мех. 3х-терморегулятора (2тр. - за штуку фирменные).
    Обратные клапана и манометр - добавьте 2тр. Воздухоотв - там посчитал.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да вы батенька мазохист:aga: опыты на себе проводите?
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так вы ещё двадцать поставьте:aga: мне столько не нужно, вон Константин вообще одним насосом обходится.
    Ню ню, надо всем производителем ТП написать, а то они бедолаги не знают:aga:
    Ну смотря какие и чьи клапана стоят
