1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    это анекдот, рекламная пауза:)]
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Второй практически не нужен, он резервный, и при разогреве дома или бассейна.
    2 Правильно, в морозы необходимо повернуть терморегулятор на смесительном модуле, но если он слелает как говорил, а именно регулятор всех ТП будет стоять в котельной, то он это может делать одним движением, или одним автоматическим терморегулятором
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Буду делать этот вариант
    залил уличный бассейн, всё ок,
    естественно на улице поднялся сильный ветер, пошёл дождь и похолодало до 19С :mad:
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да я понял :)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    1) Котлами - какую нибудь релюшку присобачу:aga: Вспомню радиолюбительскую юность:aga:
    3 часа один - 3 часа другой, мощности не хватает - значит оба (над последним надо покумекать по какому признаку включать)
    Вот открыл инструкцию - если установить только датчик уличной температуры (1000р) - по заводским настройкам котел будет выдавать 50С при 0С за бортом
    85С при - 35С на улице.
    Имеем 2датчика (2тр) котлы работают поочередно - держа одинаковую кривую от уличной температуры.
    2) Если поставить простые 3х ходовые - даже не термо - в контурах температура будет пропорциональна котловой (кривую можно подобрать другую).
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    удачи:aga:
    Мне некогда ставить эксперименты на себе:aga:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Андрей, какая площадь здания? Котлы по 49КВт?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Жизнь скучна без эксперимента:)]
    Александр! Кстати какой гидролого Вы бы поставили на мой дом - судя по вашему выбору на свой - наверное "Юнивер" с расширением? Впрочем по сравнению с моим "самоваром" (в смысле сам сварил) даже он отдыхает, а расстояния сделаем стандартные - если взгрустнется - за пару дней сам прикручу все эти привода.
    Площадь - сам не знаю - около 600м2. Котлы - да 49кВт Baxi Slim.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тогда вполне хватит 1 котла, с избытком, и не надо городить систему чередований, легче чередовать годами, в чётный год правый основной, в нечётный левый:aga:, а второй в запасе, я так делаю
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    нет, простой компромисс, вам его за глаза.
    600 квадратов - 60 кВт и то с запасом. У меня шиза была по поводу двух котлов, но меньше 24кВт у нормальных производителей нет, по этому стоят 2х24. С такой мощностью спокойно могу отопить пару соседей:aga:
    главное не забыть какой когда:aga:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Техника зверь! Я пару раз даже на полном ходу залитые водой окопы фарсировал:|:
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это как на машине - зачем 200лс если можно доехать и на 50лс:aga: У нас в квартире 23кВт радиаторы не мог нагреть больше 60С. Больше не меньше - подбирать котел с точностью до 1кВт - мне кажется не стоит - запас должен быть - в общих затратах на стройку +- 20-30тыр. несущественная сумма для ключевой системы дома.
    "Военного шофера берегись со всех сторон":aga: Хотя здесь он совсем не виноват...
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня площадь больше а котлы такие же, так что можно сказать проверенно на практике, и ещё у меня некоторое сомнение в мощности настенных котлов, судя по размерам, мощность им явно приписывают больше реального.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не много не так
    зачем на камале вести ведро щебня, когда можно и на скутере привезти:)]
    ну так это проблемы системы отопления а не котла, если конечно квартира не 300 квадратов.
    Зачем?
    котёл с большой мощность будет тактовать в межсезонье, да в холодную пятидневку он не будет загружен на 70%
