1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 71
Домик из керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 02.11.11.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    не в размерах дело:aga: вы на размеры и мощность конденсатников посмотрите.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это не система, а всего навсего реле первый-второй по таймеру, (3часа на случай аварийной остановки одного - даже если один заглючит - ничего не произойдет - безо всякого контроллера - реле будет включать исправный котел с интервалом в 3часа - система не разморозится). Техника любая стоять не должна - все должно крутиться вертеться;)
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Квартира 150м2 - котел работал без остановки (осенью) - выше 60С не мог поднять - Аристон 23кВт. Пожили - ничего страшного - зимой жары особой не было, но и не замерзали. Покупатели сразу на Baxi поменяли.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я к Luna Residental присматривался - настенник размером с колонку, а мощность 100кВт.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    поменяли и всё заработало? :aga: У меня Шаффато, тот же аристон, систему ЕЦ от старого котла прогревает на 30 минут до 80 градусов и без проблем. У вас когда двигатель на машине не уверено работает или троит вы сразу двигатель меняете?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ой спасибо, не додумал, классная система в случае дальней поездки. А то увидел, что котёл клюкнул по камере, а дальше что? Зима, может он уже всю ночь стоит мёртвый, а я тока утром увижу, а так всегда второй котёл спасёт:super:
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так в том и прелесть 2х котлов, что бы в морозы не насиловать котёл, а включить второй в помощь. Максимальную мощность конечно не надо, излишне не всегда хорошо, перерасход однако, как с мощным движком:aga:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вас богатых не поймёшь:)] отгрохали себе дома по 1000 квадратов, а вместо контроллера за 10 т. р. реле:)] поставьте контроллеры на газе больше сэкономите.
    Есть у меня сосед богатый, котельная у него 1,5 кислых обошлась, от неё питается и дом и басейны. Так когда я его спросил как ты тут разбираешся во всём, он ответил, что всё работает и трогать ни чего не надо. Также он расказал про другого своего знакомого, который ещё богаче, та к у того вштате свой котельщик в штате, так как нужно постоянно что то подкручивать и переключать, автоматики то нет:aga: В общем я уже решение принял, правильное оно или нет будет понятно после первого отопительного сезона.
  9. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    будете искать кочегара? :)]:aga:
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А мы на контроллерах и прочем тюнинге съэкономили и построили, а у вас деньги все в модные примочки ушли:)]
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    мне незачем, у меня контроллер будет и за кочегара и за экономиста по отоплению:aga:
    Кстати смех смехом, а есть у меня живой пример мой друг. Построил он дом рядом с Москвой и решил его топить дровами, так как как с газом цены космос. Я ему по дружески советовал сделать теплоаккумулятор, повесить дополнительно эл. котёл, и перевести электричество на двух тарифный режим. Он меня не послушал, сказал что это дорого, в итоге когда я к нему приехал зимой в гости, оказалось что он содержит кочегара (узбека) и платит ему з. п по моему 20 т. р в месяц, и это ему не дорого. Так что пословица ещё работает Скупой платит дважды.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    так с этими примочками я сам отопление смонтирую, сэкономлю на работах по монтажу.
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Константин, а продумывали подключение теплообменника бассейна к котлу? На улице ведь t*+, если стоит погодозависимый датчик, то котел просто не включится, а в ручном (ав.) режиме газу сожрет столько, что мало не покажется, ведь для бассейна t* теплоносителя, насколько я помню, должна быть 80*.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Температура может быть любой, меняется только КПД.
    Скорее всего не буду сильно жмотничать, вызову настройщиков бакси, и пусть они голову ломают как это сростить летом по каналу ГВС. Скорее всего сделаю так, что летом основной котёл правый с подключёнными датчиками боллера и бассейна в летнем режиме, а в зиму левый, молотит почти постоянно.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Можно просто по таймеру с бассейном подружить, его фильтрация программируется таймеров, и этот же таймер включает питание котла
