1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Mikhailo, В бойлер установлена погружная гильза датчик NTC, когда срабатывает трехходовой клапан начинается нагрев воды в бойлере (установленный по моему предпочтению) и тут начинаются странности, а именно:
    1. Температура на цифровом датчике котла поднимается свыше 85 градусов после чего я отключил нагрев бойлера так как допускаю тот факт, что она и дальше начнет повышаться и при достижении 90 гр. котел просто уйдет в блок.
    Почему температура начинает повышаться выше допустимого ? а ни останавливается на максимальной 82 гр. как при нагреве СО.
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    А что за БКН подвешен? И сколько градусов/минут потребуется котлу (? кВт) на вывод температуры в бойлере на затребованную температуру? По инженерному меню. Доступно для скачивания. Цветное...
  3. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    БКН напольный, котел Протрем Скат 28 кв. так, что мощности для нагрев я думаю хватит, а инструкция у горения такая, что без слез и не взглянешь емкость для погружения датчика NTC даже не описана.
    А так про свой бойлер вычитал, что для нагрева воды до 60 гр. при первом пуске требуется около 2 часов, но если у меня за 10 минут работы котел вышел на 87 гр. я боюсь представить, что с ним будет даже через пол часа.
    Я думал, что котел включится на все свои 28кв. (что и происходит) далее разгонит теплоноситель по малому кругу (змеевик бойлера) до 80 гр. и будет держать эту температуру пока вода в БКН не дойдет до нужной мне температуры и потом переключится в нагрев СО, но на деле он как ненормальный воду греет свыше 80 гр. и не останавливается у меня только разумное объяснение этому (воздух в змеевике который не дает нормально гонять воду по малому контуру)
    @Mikhailo,
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Таки ша, без паники! То, что показывает Скат на своем ж/к меню, и то, что реально происходит в бойлере Gorenie, - не может быть воспринято безупречно корректно. Вы никакого другого, независимого источника температуры, в бойлер не запустили? Датчик DS18-S20, как пример - ?
  5. Рагнар3
    Рагнар3
    Рагнар3
    @Mikhailo, Да нет, бойлер собственного говоря обычный вход холодно/вывод горячий воды и 3 патрубка -рециркуляция/обратка и подача и все. Воздух я выпускал из него долго и упорно вот думаю через американку горячий воды выпустить которая на змеевик идет) может поможет.
    Стоит только датчик NTC и все.
    Да вот еще канал для Датчика NTS почти до дна бойлера идет, а у меня длина кабеля датчика не поваляет его так глубоко опустить да неверно и не надо так опускать, а то будет показывать на самом дне самую высокую температуру и отключаться так как внизу находится змеевик.
    @Mikhailo,
  6. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день. Пришла осень и пытаюсь на практике найти ответ на вопрос, могут ли котлы Траян Т-20 и Скат 9 работать вместе. Прикладываю фото котлов, схему подключения и график с Zont H-1V. Действия: в 10:30 затопил ТТ котел (при этом СКАТ 9 открыт); 12:30 - температура на 2 этаже около 22 град; 13:30 - дрова прогорели, температура подачи упала, перекрыл краны на подаче ТТ котла, отключил насос и перекрыл его кранами, задал целевую температуру на Zont по 1 этажу на 2 градуса ниже температуры в этот момент (гистерезис 1 град), чтобы Скат включился. Скат включился, на нем выставлено ограничение по мощности 6 кВт, посмотрел реальную мощность - тоже 6 кВт. Насос Ската заработал, по батареям пожурчал антифриз, только за 2 часа 40 минут работы ЭК температура продолжала падать. Обратные клапаны пока не ставил, но я же перекрыл ТТ котел и насос, потери через дымоход, смешение потоков и нагрев антифриза в ТТ котле тоже исключил. Что теперь делать, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста. Общий вид Траян Т-20 и скат 9.jpg Посмотреть вложение 4443435 Посмотреть вложение 4443435 16102016 Работа котла 2 часа 41 минута.JPG
  7. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Всем добра. Наверно у вас много переделки получится, но все же спрошу. Почему не подключить как советует человек в видео
    Я просто по такой схеме планирую собрать. Т. е. 2 котла в параллель, оба через обратные клапаны с "пружинкой". По моему оба ваши вопроса решаются ("догрев" по утрам и подогрев когда нет никого)
    или с 2-м этажом так просто не получится?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У @dimasolod котлы по сути так и подключены, в параллель.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы искал корень проблем в словах "пожурчал" (если это конечно не поэтический эпитет) и "антифриз".
  10. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Mijjgan, я имел в виду только то, что у встроенного насоса Ската хватает мощности прогонять антифриз.
  11. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Видимо я схему совсем не понял, думал что не совсем)
    Что такое РБ?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От контекста зависит:)] В нашем случае - "Расширительный Бак"
  13. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Это даже "расширяет" :)] суть проблемы. Хочется тепла, посоветуйте, как быть
  14. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Спасибо!, теперь с нетерпением жду мнения экспертов)
    пс: по мне так обратные клапаны должны решить проблему.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите как сделано каскадное включение раздел 5,3,5 и 5,3.7 руководства по установке.
    У ската два реле по управления мощностью.
    Можете проверить, что происходит с мощностью при размыкании перемычки на клемме J3
    Настройка двухтарифного режима
    1. Уберите перемычку на клемме J3 (мощность на отопление). (→ страница 25) 2. Подключите контакт приемника управляющего сигнала к клемме J3
    Интересует насколько падает мощность.
    И еще не могу
    Разобраться как работает комбинация настроек
    D. 66 Мощность на отопление 0 = непрерывная модуляция мощности
    1 = симметричное включение / выключение компонентов отопления
    0 настраивается
    И
    D. 68 Сброс нагрузки
    0 = без сброса нагрузки
    1 = сброс нагрузки на фазе L1
    2 = сброс нагрузки на фазе L2
    3 = сброс нагрузки на фазе L3
    4 = сброс нагрузки на всех фазах
    С завода установлено -0 настраивается
    D. 69Мощность при сбросе нагрузки в зависимости от D. 068 и мощности изделия
    0 настраивается
    У вас сейчас здесь настроено 6 квт
    Если поставить 4 квт и
    в D. 66 Мощность на отопление указать 0 = непрерывная модуляция мощности
    Как будет меняться мощность при срабатывании реле сброса нагрузки (
    перемычка на контактах 5 и 6)
    при настройках непрерывная модуляция мощности ?
