1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проще на счетчике посмотреть.
    В современных всегда пишут текущую потребляемую мощность
  2. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    @Сарычев321, фото я делал, когда подача и обратка ТТ котла были открыты. Но СКАТ включал, предварительно перекрыв подачу и обратку ТТ котла, чтобы исключить паразитные потоки. Когда поставлю обратные клапаны, перекрывать не потребуется.
    Что касается показаний табло эл. котла: в момент включения СКАТА температура на табло была 57 град., датчик Зонта на подаче показывал 45 град., на встроенном термометре ТТ котла было примерно 47 град. Разницу в 10 град. объяснить не могу. Во время работы Ската температуру на табло не посмотрел, хотя надо было. Думаю, что Mijjgan верно подсказал проверить потребляемую мощность Ската. Еще в летом, когда пробно запускал только Скат без ТТ котла, меня удивило, что при установленной предельной мощности Ската 3 кВт на табло Ската температура не повышалась выше 33 град. Подскажите, где измерить и как правильно рассчитать потребляемую мощность Ската?
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Осилил 32 страницы, планировал покупать протерм скат 6, а теперь думаю а оно мне надо? Гостевой дом - банька (брус 150) общ 32 кв. м. Котел хотел для теплого пола в моечной, батареи в 2-х комнатах (13, 10 кв. м). Планы приезжать на 2-3 дня каждую неделю круглогодично. Мужики, а может конвекторами обойтись? Неужели со всеми электрокотлами столько проблем?
  4. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    У меня двухтарифный Меркурий 200. Котел на отдельном автомате, можно все остальный автоматы временно отключить, но показывает этот счетчик потребляемую мощность? И где?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какие проблемы то? Скат - самый безпроблемный из электрокотлов. Другое дело что на 32 квадрата водяное отопление будет в разы дороже по изначальным затратам, чем хорошие конвекторы.
  6. lestrok
    lestrok
    lestrok
    +1
    По мне так водяное следует использовать когда теплоноситель есть необходимость/возможность греть разными источниками энергии, дрова + электричество например или электричество + газ.
    Тем более 32 метра. В моечной электро теплый пол можно класть?, если да - я бы не думал даже.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @dimasolod,
    5.1.1.2 Режим индикации мощности нагрузки.
    При нажатии клавиши « O » счётчика происходит переход в следующий режим работы. В этом ре-
    жиме на ЖКИ счётчика отображается мощность нагрузки, подключенной к счётчику. Мощность по-
    казывается в киловаттах, о чём свидетельствует надпись справа: «кВт». Кроме того, индицируется
    текущий тариф.
    Выключаем все и смотрим на счетчике.
  8. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Изначально на конвекторы заморочился, но потом наткнулся на котельное оборудование, подумал что будет надежнее в плане электрики, да и конвекторы сушат воздух и в плане пожарной безопасности хуже... Могу конечно ошибаться, реально голову сломал как сделать надежнее отопление. Теплый пол в моечной хочу под стяжку. У меня 3 фазы 15кв.
  9. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    @Сарычев321, спасибо. Обязательно проверю и отпишусь.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    А есть ли УЗО в скат 12?
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Зачем? Предохранители плавкие есть.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    УЗО же принято ставить на всех линиях, для защиты от удара током
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А что Вам мешает его поставить в щитке на питание котла? Я себе установил, думаю как и 99% пользователей электрокотлов тут :)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Именно так - отдельный 3полюсный автомат плюс УЗО в щитке. Зачем котел-то удорожать?
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Или как я, поставить один диф автомат на котёл
