1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Нет, неправильно. 2 кВт - это потолок мощности, который Вы ему выставили. А потреблять он будет (в этих пределах) столько, сколько сочтёт необходимым для нагрева, - по тем параметрам, которые в вашей конфигурации системы управления "рулят" процессом. Укрупнённо - по температуре подачи, обратки, - и, если подключите - термостату. И, главное - столько, сколько тепловой энергии Вы отдаёте в окружающую среду через ограждающие конструкции - стены, окна, потолок, пол, двери, вентиляция.
    В качестве иллюстрации цепляю график статистики работы моего котла - он сейчас в "дежурном режиме" поддерживает 12 градусов в "стартовом" объёме пристройки (котельная, сауна-санузел, комната - всего 32 м2.). Красная горизонтальная прерывистая линия - те периоды времени, когда котёл работает. Температура подачи выставлена 40, мощность ограничена 4 кВт. На объект попадаю от силы дважды в неделю, при визуальном контроле на дисплее видно, что котёл при работе потребляет 3-3,5 кВт.
  2. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Подскажите по работе котла Скат 12 с термостатом.
    Подключил через управляющее реле термостат Nest на контакты 1-2? где стояла перемычка (как написано в инструкции)
    Котел запускается термостатом, выключается при достижении нужной температуры, но внутренний насос котла продолжает работать. При этом все тены выключены.
    Так и должно быть?
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я понимаю что ответ будет неактуален т. к. насос то уже выключился :), но отвечу на всякий случай - так и должно быть. Время работы насоса после отключения настраивается в меню.
  4. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Так и есть. Насос выключается сам минут через 5.
  5. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Спасибо за ответ.
    Ещё один глупый вопрос: если стоит 2 кв котел может сам потреблять больше?
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за вопрос. Да, может - если Вы включите путём кнопкодавства (простите за просторечность термина) режим нагрева подсоединенного через Fugas БКН. Вот в этом режиме он возьмёт все паспортные киловатты. А в режиме отопления больше, чем Вы ему выделили - потреблять не должен.
  7. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Не совсем понятно, Fugas- это трехходовый клапан?
    у меня к котлу подключен трехходовый клапан, от которого идет разводка на отопление водяного пола и нагрев воды в бойлере (батарей у меня нет, только теплые полы). На котле выставлена мощность 2КВт, но судя по счетчикам он потребляет больше. К IMG_4218.JPG ак тогда зафиксировать мощность что бы потребление было столько сколько выставляется? Купила комнатный терморегулятор, может через него можно выставить заданную мощность?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @zhenechkaru, нет. В режиме приготовления ГВС будет работать на полную мощность. Но, в зависимости от того, какой мощности котел, можно програмно отключить часть ТЭНов. А можно и физически...
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Мне одному кажется, что на фото у Вас горит индикатор давления в системе, а не мощности? Или освещение/вспышка дают искаженную картинку?
    Комнатный терморегулятор - приблуда архиполезная, но но с его помощью Вы сможете управлять потребляемой мощностью лишь косвенно. А сейчас, без него, ощущается перетоп? Сколько м2 втп греет котёл?
  10. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    К сожалею, я не путаю ничего!
    т. к. в доме маленький ребенок, который 98 процентов времени проводит на полу, приходится подогревать пол по всему первому этажу. Таким образом прошедшим летом в котельной закрывал все контуры с батареями и оставлял открытыми только с ТП. И температура на первом этаже конечно же была более 24 градусов на 1-2 градуса.
    Вы же в курсе, что в Спб теплого лета 2-3 недели в году, от силы, все остальное время 17-20 градусов на улице днем и 12-17 градусов ночью =)
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Ситуация понятна. Вы увеличиваете температуру полов до комфортной, при этом выделяется избыточное для отопления первого этажа тепло, которое идет наверх.
    Правильным решением, наверное, было бы использовать покрытия первого этажа с меньшей теплопроводностью типа паркета или ламината или постелить ковры пока ребенок маленький
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Виноват-с, при внимательном рассмотрении фото на нормальном экране ноутбука больше похоже на режим регулирования мощности. А температура в БКН какая выставлена обычно? Сколько раз в день/неделю и какой объем воды подогревает котел?
  13. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Уложен ламинат, кроме прихожей, кухни и СУ, там плитка. Ну, да ладно, буду экспериментировать и искать идеал...
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Protherm 9K трехфазный.
    Подскажите пожалуйста, как котел использует подключенные к нему фазы? Равномерно или каждая фаза в котле отвечает за ту или иную функцию котла?
    Извиняюсь если не так спросил, не электрик.
  15. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Каждая фаза отвечает за ту или иную функцию котла. Тены висят на разных фазах + плата управления висит на первой фазе ;)
