1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он прописан на сайте Протерма, значит авторизован. Значит имеет право решать подобные вопросы по гарантии. А как он их решает, не Ваша проблема. :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Смонтировать котел и сами сможете без проблем, их вызывайте только на запуск. В паспорте котла нужна отметка о авторизованном запуске с печатями.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @ВэллИ, тогда подскажите что входит в запуск? или эта печать как раз и стоит 5-6 тыс?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нет, печать бесплатно. Там еще много телодвижений хитрых сделать надо. Это и стоит 6-7 тыс.
    Как в той пословице: ткнуть отверткой - 1 тыс. ЗНАТЬ куда ткнуть отверткой - 6-7 тыс. :hello::)
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну это вы уже прям вообще утрируете, ко мне приехал сервисник, причем это официал? а не авторизованный, вскрыл кузов и давай тыкать отверткой во все контакты и на меня смотрит, я пожимаю плечами и говорю да уже подтянул, он на давление там норма, а воздух? я ну проверь, расстроился выставил счет поставил печати и уехал, ах нет еще говорит извините но я должен спросить расширенную гарантию покупать будите? я улыбнулся он ответил понял сел в машину и уехал.
    Правда у нас это стоит примерно 25$
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это цена поездки в область, учитывая амортизацию транспорта, как считают в организациях.
  7. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Господа еще пару вопросов. Как считаете если в моем случае насос постоянно на полную работает есть смысл его через сервис меню переключить на пониженную передачу ?. И следующий тут же на форуме читал про крутилку на насосе которая воздух стравливает, так вот кто говорит открыто держать, а кто якобы воздух спустил и закрывать, так как же поступить с крутилкой. Всем откликнувшимся огромное Спасибо !
  8. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Не надо Вам ничего переключать, не мешайте технике работать :) Для того что бы у Вас котёл отключался, в том числе и насос, как Вам уже тут писали - поставьте комнатный термостат. По достижению заданной температуры нагрева помещения, он (термостат) будет отключать котёл. потом опять включать (гистерезис). По поводу клапана стравливания воздуха на насосе, у меня на двух котлах он открыт. Потому как воздух или газы в системе отопления присутствуют постоянно в малых количествах. Вот и пусть стравливает
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    И правильно пропало. Подключайте сами, дешевле и качественнее выйдет. В городах может по гарантии кто и приедет, а вот в весях... У меня дом 130 км от Москвы, 60 от Тулы. Когда накрылся дорогущий бойлер АЕГ, на который к слову гарантия типа 5 лет, никто не поехал. Снимайте привозите. Вот ответ. Подробно я отписался об этом негативе в ветке про бойлеры. Пришлось чинить самому. Два Ската запускал сам. Изучив в документации и по форумам все тонкости. Ничего сложного в запуске нет. На гарантию плюнул, потому как если что случится, будет как с бойлером от АЕГ. Найдут 150 причин что бы отказать в гарантии... Не про нашу страну это
  10. sss281286
    sss281286
    sss281286
    Подскажите пожалуйста у меня электрокател протерм скат 6 можно ли из него сделать 9?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ну если только тэны поменять... не думаю что там мозги разные стоят,
    хотя по мозгам надо у @ВэллИ, спросить
  12. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Спасибо огромное за объяснение, прям щас же открою эту крутилку на насосе, и терморегулятор поставлю :)
  13. sss281286
    sss281286
    sss281286
    Вроде только блок тенов поставить 6 кв а второй также 3 кв вот только он сейчас на дисплее только до 6 кв настраивается
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В сервисном меню выбирается модель котла и задается максимум по мощности.
  15. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Кто нибудь в курсе есть ли у данного котла где выход на 12вольт?
