1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Подскажите имеется ли возможность у ската 12 кВт нового поколения сделать так чтобы насос включался с периодичность в режиме когда Тобратки больше Тзаданой, тоесть не в нагреве, а то слишком много подмешивает обратки в подачу от пелетного котла, так как стоит в параллели после него
  2. Nutta
    Nutta
    Nutta
    Подскажите пожалуйста по котлу Скат, у нас сделано как-то странно подключение, не в розетку а напрямую в щиток. Т. е. каждый раз чтобы включить и выключить котел, я вырубаю-врубаю рубильник нужный в щитке электрическом. Собственно хотела включать котел через розетку с таймером на ночной тариф. Сейчас там не живем, всякие новомодные штуки для меня темный лес. Может есть какие -то хитрые варианты, но не сильно замудреные.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это как раз единственно возможное подключение для эл котла. Никаких розеток!
    У котла на плате есть две клеммы, на них сейчас стоит перемычка. В эти клеммы (убрав перемычку) вам нужно подключить любой устравивающий вас гаджет (обычный выключатель, термостат, умный термостат, хронотермостат и тд) - тогда этим гаджетом вы сможете вкл-выкл котёл. Судя по вашему желанию топиться ночью - вам нужен гаджет под названием хронотермостат.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Все правильно сделано, по науке.
  5. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @Avoronkov, @Mikhailo, спасибо, оказывается все достаточно просто, а то я мужа гоняла по 2 раза в неделю включать-выключать, чтобы все не замерзло.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключите к котлу gsm термостат Zont как у меня - и сможете не только составлять расписание из любой точки мира, но и дистанционно заранее повышать температуру перед приездом, а так же мониторить температуру по датчикам, установленным в интересующих вас помещениях и получать аварийные смс, если вдруг выключат электричество или случится другая авария.
  7. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    Подскажите пж. а стоить ли увеличить работу насоса на котле после отключения тэнов. Проработав 10 мин. он отключается и батареи постепенно остывают. Но вода то в котле еще горячая. А так понимаю если насос будет работать дольше то и батареи будут дольше теплей? Или Я не прав в чем то.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Будут теплей, ещё минут несколько. Вам это думаю неактуально :). Я всегда думал что данный режим предназначен для другого - немного охладить нагревательные элементы и саму ёмкость, ну и саму систему тоже. А запас тепла в котле отсутствует по определению, это же не печка или теплоаккумулятор, он ничего не запасает и отдавать ему потом нечего.
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Сравните объём воды в котле и всей системе в целом, и решите сами, стоит ли этим заниматься-:). 10 минут - период, рассчитанный проектировщиками для почти полного выравнивания температуры в системе, увеличив его, Вы просто увеличите затраты электроэнергии на циркуляцию. ИМХО.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите насколько шумный котел (а точнее, наверно насос в нем) скат 12 или 14? Шумнее холодильника? Планировали установить котел на стене недалеко от спальни
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Немного тише холодильника, но от насоса есть небольшая вибрация. Если стена деревянная - будут проблемы.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    А можно ли ограничить скат 14, чтобы мощность поднималась в зависимости от температуры, но не больше 10квт?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если только на отопление - то без проблем, через меню. Если подключен еще и бкн, то в режиме нагрева воды скат всегда работает на полную паспортную мощность независимо от ограничений в меню.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А одну фазу принудительно можно отключить?
    Контактором например.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть спец устройство, называется реле разгрузки. Там можно все намного гибче и красивее сделать, поищите по форуму, у некоторых оно установлено. Тем более у ската для него даже спец вход есть.
