1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подать сигнал на вход "реле разгрузки" проще простого.
    Я от тех. поддержки не могу добиться информации, как на это реагирует котел при нагреве бойлера.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я о том, как это автоматизировать.
    Реагирует так же как и при отоплении. Снижает потребление по выбранным в меню фазам на выбранную величину. Все расписано в инженерной инструкции на скат.
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    При использовании этого режима самого реле не требуется. Так же не потребуется ничего размыкать-замыкать, изначально перемычка в котле разомкнута. Достаточно сделать настройки в меню. Однако для работы на полной мощности потребуется или перенастройть всё обратно или замкнуть соответствующую перемычку. Вот тут и будет решение. Сажайте туда термореле. С другой стороны котёл и сам ограничит мощность после нагрева теплоносителя.
    PS. Данный вопрос возникает с завидной регулярностью, чуть ли не на каждой странице :).
    PPS. Про техподдержку и их "квалификацию" чуть пореже :) .
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вроде одно высказывание противоречит другому. Или я чего то не понял ?
  5. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Подскажите при работе котла с терморегулятором температуру отопления выставлять максимальную или как ?
  6. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    И еще такой момент с работой терморегулятором, получается котел определенное время для достижения заданной температуры пашет на всю катушку со временем нагрева незначительно сбавляет кВт., И без терм-ра если смотреть работу котла то он всего лиш постоянно поддерживает температуру теплоносителя при этом затрачивая всего 1-3 кВт. И будет ли действительно при такой работе выгодней с термо-ром. ? Как считаете. Грубо говоря макс. кВт но быстро (с регулятором) или медленно с мин. кВт (без регулятора) ?
  7. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Как мне почему-то кажется что выгода с регулятором в том что насос перестал постоянно молотить и стал отключаться, если в этом всего лиш "выгода " то думаю насос много не с экономит, Имхо)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если терморегулятором вы называете внешний датчик температуры то выставлять максимально необходимую от расчетной и котел сам определит какая ему нужна в зависимости от наружной температуры и выбранной кривой зависимости.
    Если вы про термостат то он выключит котел в момент достижения выставленной температуры
    В целом нет особой разницы как восполнить теплопотери на максимальной мощности быстро или равномерно но долго это если говорить про деньги, если говорить про комфорт то чем равномерней тем лучше ну и будет минимальная экономия в виду отсутствия перетопа
  9. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Да уж одним словом если котел рядом и ежедневно проживаеш то видимо от всяких примочек мало выгоды (подошел к котлу прибавил или убавил температуру жидкости)., больше потратиш пока окупиться все это, а вот если котельная долеко допустим в подвале где нить чтоб постоянно не бегать а выставил так сказать на пульте температуру какую надо и наслаждайся комфортом. Как то так я понимаю
  10. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    И одно еще не могу понять вот наружний датчик температуры можно подключить и внутренний через регулятор, вкл выкл, надо 24градуса все включилось котел работает, и на улице потеплело или похолодало он отрегулировать больше или меньше греть, так вроде. И так вот уличный то датчик температуру как бы зачем нужен вообще, вот представим внутри выставили 24 градуса так независимо от погоды он ж и будет держать эти 24 .
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А стоит ли устанавливать чугунные (советские) радиаторы новые, если котел скат 14? Продавцы не советовали так как, в чугунных радиаторах объем воды больше
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставите дополнительный РБ и грязевик.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Представьте ситуацию, когда с +2 температура резко изменилась, скажем до - 8С. Уличный датчик среагирует и начнет топить сильнее, а внутренний будет ждать пока промерзнут стены, охладится помещение и только тогда увеличит мощность
  14. Nutta
    Nutta
    Nutta
    У Zont есть ручная настройка ? Хотелось бы по-проще аппарат.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Крутилки нет, только со смартфона. Но он незаменим при непостоянном проживании - все под контролем и приезжаешь в теплый дом.
