1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Штатная работа.
    2. С доп устройством реле резгрузки.
  2. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Добрый вечер подскажите пожалуйста какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке котла протерм скат 14?
  3. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    IMG_0353.PNG IMG_0354.PNG IMG_0355.PNG IMG_0355.PNG IMG_0354.PNG IMG_0353.PNG IMG_0355.PNG IMG_0353.PNG IMG_0354.PNG
    Ну уж куда проще... Подсоединить к Zont блок питания - в розетку 220 В, датчик температуры, и одну пару проводков - к котлу. Скачать бесплатно программу (хоть под Android, хоть для iPhone), зарегистрировать свой Zont на сайте производителя, - и наслаждайтесь "удаленным" кнопкодавством. На экране вашего гаджета Вы на выбор видите несколько страниц (скриншоты прикреплены): текущее состояние с кнопками управления (нажимая на +\- управляем желаемой температурой), график изменения температуры за текущие сутки, (вчера, и в любой выбранный период), и актуальную статистику - баланс на симке, состояние котла, напряжение питания. И все это на любом из "привязанных" гаджетов, в любой точке планеты, где ваше устройство ловит 3g или WiFi.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поисковичком пройдитесь! Много где обсуждается!
    Например вот https://www.forumhouse.ru/threads/312075/
  5. Nutta
    Nutta
    Nutta
    @Mikhailo, ZONT H-1 для этих целей подойдет? Думаю разберемся, если есть даже программка андроид. Остался вопрос теперь по сим, какого оператора обычно используют для этих целей и наверное нужен подключенный интернет к тарифу.
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Добрый...
    Ищите! (руками, ногами, звонками) H1-V. Брал свою "парасельку" в начале осени за 7300 у линейного дилера, в строительном гипермаркете на МКАД, - ("все" в комплекте - incl. SIM BEELINE).
    Android - не просто программка, а готовый, дружественный интерфейс. Я так думаю.
    В коробке с "Zont" обычно (я покупал такую) лежит конверт с симкой "Пчелофона" - "термостойкая", 0,33 р/сутки. Карта предоплатная: не активирована, - не нравится, - в мусоропровод ее! (Правильнее: в шкатулочку, на всякий случай, - нехай будэ ...).
    - и вставьте свою, коль мила другая компания.
    Сколько позиций/столбиков сигнала на местности - столько мнений.
    В комплекте ZONT имеется дополнительная, "как-бы внешняя антенна": она подключается к своему, - единственно правильному разъему, + хвост около 1,5 м длиной с "самоклеющимся" стикером на конце.
    У меня хвост просто свисает вертикально от блока "Zont" вниз, к уровню 0+700 мм, но можно и удлинить антенну, дотянув стикер до наружной стены/окна.
    Количество и "высота=качество" столбиков, характеризующих уровень сигнала - на картинках к предыдущему посту.
    Перед финальной активацией штатной симки я вставил ее в "древний, беленький, запасной" аппарат Sony/Ericsson ("чиста как у Бонда в "Кванте милосердия") и побродил по поляне (участку), высматривая уровень сигнала на экране. Убедился, что "Пчелофон" вполне хорош в нашей деревне.
    ВАЖНО! H1-V. работает на частотах 2g. Трафик мизерный, и расход соответствующий.
    Но
    для оперативного управления ЭТИМ блоком (как с пляжа на Кубе, так и с "поляны" или из кухни/котельной/ванной) надобно иметь стабильный сигнал 3G/LTE для управляющего гаджета .
    В моем случае это выглядит как "цирк на конной тяге": для того, чтобы сбавить на пару градусов уставку (
    не могу привыкнуть к новоязу, - по правилам русского языка надлежит употреблять термин "установку") температуры, предпринимаем "пешие прогулки по поляне" в поисках хорошего 3G. Босыми ножками, на заре, по росе -:).
    Ну а зачем еще строить жилище за городом? -:).
    Ой, цитаты из Антуана де-Сент-Экзюпери распирают: "встал утром - убери планету" ... Свободный перевод с оригинала...
    Обсуждение тарифов ОПСОС-ов (операторов сотовой связи) - не в этой ветке.
    Модеры забанят в игнор ... И будут считать, что правы -:).
  7. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Делаю свои выводы при подключении комнатного регулятора, вообщем одни разочарования, разницы вообще ни какой не увидел что в экономии что в комфорте, один негатив единственно только котел стал в месте с насосом полностью отключаться на время остывания до заданной температуры. А в остальном с регулятором включиться молотит на всю катушку нагрел до заданной Температуры, и отдыхает до остывания, пока остывает становиться в доме уже не комфортно чувствуется прохлада. хоть и разницу в нагреве -остывании выставляю в 0.5градуса
    И что без регулятора котел работает в спокойном режиме поддерживая температуру теплоносителя и комфортно и котел так не насилуется с резкими перепадами Т. В плане экономии что с регулятором что без в течении 3-х дней посчитал посмотрел разница в1-2 кВт. Не более.
    ИТОГ: либо надо дообарудовать остальной автоматикой это различные термоголовки уличный Т. датчик тогда может будет эффект но опять одни вложения, когда все окупиться не факт ., Или заколяться :) так как температуру воздуха 24-25гр. выставляю очень уж теплолюбивые все в семье .
  8. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Нагрев где то -30-40мин. Остывание 1-час.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите группа безопасности встроена в скат 14 или отдельно надо устанавливать?
  10. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Расширительный бак есть, клапан сброса давления есть, .если это считается группой безопасности то да есть .
  11. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Но бак рассчитан вроде по Паспарту до 90литров. Если в системе больше объем то придется дополнительно расширитель ставить
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Надо ставить датчик внешней температуры и включать погодозависимые кривые, тогда котёл будет разогревать теплоноситель не до максимума, а до необходимой температуры, что более комфортно в плане перепадов температур при включении нагрева. Получается что нагрев идёт более плавно, а не такими резкими скачками, которые и ощущаются.
    Это всего 0,5 или плюс-минус 0,5 т. е. в итоге 1 градус? Я игрался с гистерезисами, но пришёл к тому что нормально это 0,2 максимум.
    Думаю многие скажут что это очень высокая температура. Черезмерно высокая. :)
  13. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Да всего 0.5, то что высокая я это как бы понимаю, но ставлю 23- и нам всем в семье ну прохладно все же. х отя разница в 2-градуса вроде немного а по расходу кВт и по деньгам ощутимо однако, вот и говарю заколяться надо бы)
  14. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    И выносной датчик какой можешь посоветовать, только родной протермовский или есть варианты ?
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Родной или просто термистор за 100 рублей. Правда толком никто не может сказать какой нужен, я пока пробую найти данные по кривым коэффициента температурной зависимости. Мне не особо критично т. к. у меня Zont, он сам умеет это делать.
