1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Доброго времени суток.!:hello:
    Объясните пожалуйста принцип работы котла с подключенным уличным датчиком!
    котел постоянно поддерживает определенную температуру жидкости или как !?
    Не могу понять, как это будет происходить, если комнатный регулятор вырубит котел!
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Уличным датчиком на основе выбранных кривых задается температура подачи, а термостат комнатный рулит котлом на основании температуры воздуха.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уличный датчик говорит котлу, до какой температуры нагревать теплоноситель, когда комнатный термостат скажет ему включиться. Как только комнатный термостат вырубит котёл - он выключится как обычно.
  4. norvik44
    norvik44
    norvik44
    Доброго дня. Имею котел Скат 9к. Отработал год. Ночью неожиданно отключился. Перегорел предохранитель на блоке управления. Заменил его, но он опять сразу перегорает. Ставил и более мощные. Дайте совет. В чем проблема? Неужели блок управления полетел.
  5. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    @Avoronkov, @mibua, Ясно, спасибо!
    Тогда другой вопрос:
    можно ли, каким-то образом сделать так, чтобы жидкость в котле не остывала ниже определенной температуры, допустим в 30 градусов !?
    а то получается, что для поддержания 24 градусов в комнате котел нагревает жидкость до 34-36 градусов, а потом, когда регулятор гасит котел - жидкость остывает до 22. таким образом в некоторых маленьких комнатах, то жара, то дубак. +/- 2 градуса! ну и опять же теплый пол то холодный, то теплый!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так рулите по температуре теплоносителя и расходомерам, кто ж мешает.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Premiumnik это проблема инерции теплого пола, вы в ручную можете понизить мощность котла и ввиду того что он не сможет устроить перегрев он будет работать ровно и постоянно, а комнатный термостат перестанет его отключать.
    Для того что бы подобрать необходимую минимальную мощность посчитайте теплопотери дома, ну или методом научного тыка подберите.
    На расходе ЭЭ это практически не скажется так как дом больше чем потеряет не возьмет и если завысите мощность котла термостат в любом случае его выключит.
    Еще посмотрите в настройках термостата возможно в нем можно уменьшить гистерезис
  8. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    @Avoronkov, спасибо за совет, но хочется автоматизации.
    @mibua, влупит потом мороз, какой-нибудь ночью, под минус 25 и утром абалдеешь от свежести, ахахах) :um:
    Может быть имеет право на существование следующая схема:
    поставить дополнительный регулятор на ТП с датчиком и запараллелить его с комнатным.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Premiumnik если хочется автоматизации ставьте в каждой комнате где теплый пол термостат и управляйте каждым контуром тп отдельно плюс на батареи термоголовки.
    Ну и датчики в стяжку само собой.
    У вас проблема в том что система изначально не отбалансированна и не расчитана но датчики и термоголовки могут вас спасти ну или ручное управление но придется смотреть прогноз погоды что бы -25 не пришли неожиданно
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рулите температурой подачи через gsm термостат. Купите Зонт, подключите ПЗА, управляйте температурой подачи. В случае необходимости зонт сам будет её поднимать по выбранной кривой. Ну или сможете поднимать её сами при необходимости. Вообще ключевое слово в вашем случае - ПЗА. Нужно сначала сбалансировать комнаты, а потом подобрать кривую, подходящую для вашего дома.
    Ещё вариант - вместо комнатного термостата подключить термостат для тёплых полов.
  11. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    @Avoronkov, все комнаты сбалансированы с погрешностью примерно 0.5-1 градуса.
    Вся борода появилась после подключения комнатного регулятора. Роль он свою конечно выполняет, для одной большой комнаты, где он и находится. только вот остальные комнаты, в виду того, что батареи и полы в них остывают ведут себя не правильно).
    Что такое ПЗА?
    Про Зонт нужно почитать, очень жаль будет денег потраченных на Термолинк С, если нужно будет переходить на него.
    А чем плоха идея с дополнительным регулятором в пол?
    При остывании полов, он просто раньше включит котел, чем это сделает комнатный. и наоборот комнатный позднее даст команду котлу на отдых, чем тот который для пола. таким образом и котел меньше остынет за время простоя!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Совершенно ничем. Подключайте их параллельно и решите вашу проблему. Можете даже из нескольких комнат подключить параллельно. Главное не спалите скат, у термостатов в пол часто на выходе 220в для питания эл полов. Повысится расход электричества, но и комфорт тоже повысится.
  13. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    @Avoronkov, замыкающихся терморегуляторов для пола найти не могу в интернете (
    все с подачей напряжения на выход. Может у Вас на слуху имеется мне подходящий с выносным датчиком?
  14. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Посоветуйте какие лучше настройки применить к котлу: котел протерм скат 14, 13 радиаторов 8 на первом этаже и и 5 на втором, площадь дома примерно 120м, стоит комнатный датчик запрограмирован на включение 23:00 и отключение 7:00. Интересует какую лучше мощьность котла выставить и температуру теплоносителя. Сейчас стоит 14квт и 60градусов.
  15. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    @Andreykolomna, У меня стоит 8квт и 55 градусов жидкость!
    В книге говорится о том, что выставлять нужно максимальные значения, но смысла я не вижу, потому как более 38 градусов у меня не успевало нагреться!)
