1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Понял, спасибо! Я правильно понимаю, если мне не нужно программы использовать, можно взять самый простейший с механической регулировкой?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, можно использовать простейшую механическую крутилку. Можно использовать что угодно, что при необходимости включить котёл будет имитировать перемычку на клеммнике котла. Даже выключатель для лампочки.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Только учтите что апетит приходит во время еды
  4. CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    CFYZ76RUS
    Подскажите пж. стоит комнатный термостат а стоить ли еще поставить уличный датчик температуры ?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Стоит, малость избавитесь от перетопа и ощущения будут более комфортными но на экономии это практически не скажется
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите, есть дачный насос малыш (воду с песком качал), стоит ли им закачивать воду в скат 14? Промыть насос прокачав 50 л чистой воды достаточно или лучше новый купить? Дистиллированную воду с бака хотели залить.
  7. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну а почему нельзя то? Я так и закачивал. Потом купил для этого насос, но только для того чтоб не дёргать малыш из огорода.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Просто воду качали с песком, не засориться ли система...
    А куда заливать воду - в сливной клапан или установить на трубе обратке (около котла) - кран (куда и подсоеденить шланг)?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Налить ведро чистой воды и выкачать насосом. Он должен промыть себя сам. Потом налить туда воду для системы и качнуть немного для его заполнения этой водой. После этого подключить к системе и заливать воду для системы. Если есть сомнения, то первую процедуру проделать 2-3 раза и на этом успокоиться перейдя ко второму этапу :). Хотя как по мне я бы второй этап пропустил т. к. этой воды в малыше мизер. Первый сделать обязательно!
    Воду заливать в отдельный кран!
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Заливайте через фильтр и всё.
  11. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Хорошенько подумайте о ночном тарифе. А так же режиме "эконом", т. е. когда отсутствуете. Экономия существенная, но простые таймеры не справятся с задачей.
  12. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Да датчик очень необходим, я поставил себе протерм термолинк s, запрограмировал и теперь отопление включается с 23:00 до 7:00, без датчика пришлось бы вручную все переключать. Очень советую прикупить.
  13. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Маленький отчет по пользованию Скат 9 + 4 радиатора (вся система 45л.) + Теплоноситель Thermagent Eko-30 + zont. Отопление дачи на ночном режиме:
    В момент заполнения системы давление 1.4-2.2 бара при 20-80°С.
    С октября включил расписание на термостате, антизаморозка (+5°С) с 7:00 утра до 5:00 следующего утра. Дальше с 5:00 до 6:00 топим на +10°С и с 6:00 до 7:00 на +15°С.Первые заморозки все шло отлично, котел днем ни разу не включался. Но как только на улице похолодало до -4° и подержалось так недельку..., на app Zont, врайоне 17:00 прилетела авария котла. После работы поехал посмотреть че как.
    На котле мигала ошибка f22. Мономерт ската показал 0,4. Замерил давление в РБ - показало 1, хотя в точности манометра в древнем, ножном, машинном насосе - я сомневаюсь, подкачать РБ этим насосом вообще не удалось.
    Прогрел дом конвектором и вентилятором, направленным на батарею. Перезапустил скат вместо ошибки показалось 0.5 бара - котел заработал и быстренько набрал до 1.8 бара при примерно 65°С подачи.
    Не ожидал что давление будет так скатать. Предполагаю что дело в пропиленгликоле.
    Буду ставить доп. РБ литров на 20л с учетом что система будет в будущем дополнена камином с теплообменником и группой радиаторов второго этажа.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одно дело скакать, 0.5-0.7 перепад между холодным и горячим - это нормально.
    Другое дело, что у вас упало вдруг давление до 0.5. Значит, либо где-то был воздух, либо неисправен РБ, либо в системе течь. Пропиленгликоль тут не при чём.
  15. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Всем спасибо большое за ответы, возник вопрос касательно работы котла в режиме эквитермического регулирования. Есть комнатный термостат и завтра планирую установить и подключить датчик забортной температуры. В случае работы котла в режиме эквитермического регулирования использовать комнатный термостат ведь невозможно? Откуда котел получит информацию о температуре воздуха внутри помещения? Протерм скат 9. Или нужен комнатный регулятор с обратной связью? Но я для этой модели котла не видел такого. Короче каша в голове (
