1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не монтаж а пуско-наладку. Протерму по барабану кто выполнит монтаж котла.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, а вы в курсе, что вы на первой странице советовали подключать хронотермостат вообще не туда? Он подключается не вместо перемычки в изоляции в клеммники S1 и S2 (около контактора), а намного выше и левее на саму плату, где тоненькая проволочная перемычка.
    У кого регулятор работает неправильно - для начала воткните его в правильное место.
  3. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на насосе который расположен в котле наверху есть воздухосбросный клапан, такая серая пимпочка. Так вот она должна быть постоянно приоткрытой или спустил воздух и закрывать обратно надо. Просто я спускал воздух и с насоса и с теплообменника, закручивал эти клапаны обратно, запускал котел. Он соответственно начинал работать, набирал мощность, но через некоторое время мощность показывает ноль и я так понимаю что циркуляции воды нет. Вот, а если на насосе клапан чуть-чуть приоткрыт то котел работает нормально. Слышно иногда звук стравливаемого воздуха. Через этот клапан вода не может пойти случайно. Подскажите пожалуйста.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Если клапан не загажен отложениями кальция, то не пойдет. Загажен - возможно капля - две упадет. У себя все клапаны держу всегда открытыми.
  5. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    Котел совершенно новый. Т. е. я правильно понимаю что рабочее положение воздухосбросного клапана на насосе должно быть приоткрытым или его надо будет закрыть как из системы будет удален весь воздух?
    Я новичек в данном вопросе так что извините что некоторые вопросы вам покажутся глупыми.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я держу всегда открытыми. Воздух полностью удаляется очень долго, при подпитке Вы впустите новую порцию растворенного воздуха, опять надо открывать - закрывать. Зачем? Оставьте его отрытым.
  7. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    Спасибо. Но из радиаторов все равно надо выпускать воздух отдельно я ведь правильно понимаю?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот тут нет четкого мнения. В сервисе Протерма мне сказали, что лучше закрыть через пару недель работы, так как может начать ощутимо капать и вообще перестанет работать. А установщики сказали - лучше оставь открытым. Даже на форуме тут мнения разделились примерно пополам. Я оставил открытым на обоих котлах.
    По идее, если система герметична, то подпитка нужна ооочень редко. Соответственно, там воздуху неоткуда браться.
    В батареях надо обязательно воздух стравливать, причём несколько раз. Там он как раз он и накапливается.
    Судя по Вашему рассказу - у Вас много воздуха в системе и вы могли подпалить тэны, с этим надо быть осторожнее. В идеале надо было заполнить систему и стравить батареи и теплообменник без включения тэнов.
  9. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    У меня выскочилаа ошибка F20. Покопавшись на форуме я как бы нашел решение проблемы, скинул ошибку термостата и стравил воздух из теплообменника и насоса. Котел запустился вроде нормально. Сейчас буду стравливать воздух из батарей. А как понять подпалил я уже тэны или нет?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    F20 это перегрев.
    Да никак без разбора не поймёте. Если работают - не берите в голову, просто больше так не делайте) А такой косяк с тэнами при запуске - судя по разговорам с сервисом, самый распространённый. И колпачок на насосе не закрывайте ближайший месяц - это минимум. Я ещё для пущей надёжности несколько раз стравливал воздух из теплообменника через верхний кран - в первые пару часов работы котла (останавливая его при этом, естественно). Хоть воздуха там и не оказывалось, мне было спокойнее. Ну и ставить на полную мощность котёл я бы не стал - можно вообще поставить на 0 и пусть насос гонит воздух по системе. 10 минут прошло, опять на 2 - насос включился - и снова на 0. Ну это в идеальном и самом осторожном случае.
  11. Александра буся
    Александра буся
    Добрый вечер.
    1. Сегодня приобрели датчик instat 2. Прошу у Вас, помощи по его подключению к котлу протерм скат 9. Если не сложно выложите пожалуйста фото подключения к разъёмам датчика и котла.
    2. В комплекте с датчиком должен ли идти провод соединяющий его с котлом и каким он должен быть сечением?
    Заранее Вам благодарна.
  12. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    Так и не запустил отопление. Гараж у меня на отдельном плече сразу батареи нагрел, а дом никак. Спускал воздух, спускал, через подпитку добавлял воды, добился вроде все нагрелись, а потом опять остыли. Может мне гараж перекрыть и попробовать без него продавить? Котел работает нормально.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Скорее всего опять завоздушились Гараж то наверняка ниже, чем верхняя батарея в доме. Найдите эту батарею и спустите воздух.
  14. oberon92
    oberon92
    oberon92
    Кемерово
    А при подпитке воздух попадает в систему или нет?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только тот, который растворён в воде. Стравливайте батареи, это же несложно. Только котёл не спалите!
