1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Здравствуйте, прошу совета. Установили мне котел Протерм Скат 12 кВт месяц назад. Все нормально работало. Решил открыть крышку и обнаружил сгоревший контакт, хотя все вроде нормально работало. Ни УЗО ни автомат не вырубило. Может правде он работал только на 2-х фазах. Максимальная мощность была ограничена 6 кВт. Подскажите, из-за чего такое могло произойти? Чем это грозит в будущем? Продаются такие соединители? Там сгорела фаза но и сильно повредила соседнее соединение заземления. Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Косяк пусконаладчиков. контакты не протянули.
  3. koxas
    koxas
    koxas
    Когда Вам подключали котел, не подтянули контакты. Клемники лучше поменять. Да и провода подрезать (которые подгорели).
  4. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Ну это хорошо. Значит теперь покупаю такие соединители, хорошо зачищаю контакты и сильно затягиваю? Не подскажите, такие соединитель где купить можно?
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Опа, Вам уже ответили.
  6. koxas
    koxas
    koxas
    Электромонтаж, Элевел, и т. д.
  7. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Котел лучше подключать кабелем а не проводом, себе для 14 го ската брал ввг нг лс 5жил на 6квадрат.
  8. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо за ответы. А если обрезать провода, достаточно их будет зачистить и скрутить? А то там на концах чем-то обжат, какое-то металлическое уплотнение.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq: Вам -то зачем этим заниматься, пусть напрягаются те кто котел запускал. Их косяк, им и исправлять.
  10. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    По ряду причин, хотел бы это исправить сам. Все таки - обязательно как-то обрабатывать концы проводов?
  11. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Лучше конечно обжать концы в гильзу, но можно и так зачистить и покрепче затянуть, критичного ничего нет
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Меняйте клемную группу целиком. Позвоните на Протерм в тех поддержку. Они подскажут .
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Да, кстати, не заметил что там многожильный провод с наконечниками. А вообще, Вам хорошие советы дали@Гагарин и@ВэллИ- один по кабелю, второй по подключению. Если нет навыков в азах-лучше кого-то попросить.
  14. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Avoronkov, подскажите, при установке уличного датчика температуры, может он задать котлу (протерм скат 12 квт) температуру теплоносителя бОльшую чем я в меню котла выставил? Например, я не хочу что бы температура была когда либо выше 60 град, т. к у меня ПП трубы.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
