1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Нельзя так делать. Никогда и нигде. Многожильный провод, как вы заметили, опрессовывается наконечниками типа НШВИ, на крайний случай можно облудить паяльником.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Металлическое уплотнение - это наконечник НШВИ они продаются в "электрических" магазинах по 100 шт. К нему нужны еще клещи, чтобы хорошо обжать. Можно хорошо залудить паяльником и зажать в таком виде.
    Менять все колодкиу не обязательно. Только те, которые имеют следы повреждений
  3. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    спасибо добрый человек! :hello:У коллектора есть такие краники и на обратке и на подаче...
    Сегодня докрашиваем стены в котельной, после обеда едем забирать котел и покупать краны-фитинги...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @lena-bis,
    Удачи в монтаже!)
    Сам через недельку котельную буду обвязывать!)
  5. Гагарин
    Гагарин
    Гагарин
    Спасибо всем ответившим. Заменил 3 клеммы на новые shnaider elektriks (Legrand не нашел). Провода зачистил, заизолировал и подсоединил те же. Они по виду целые, эластичность сохранили. Затянул со всей силы. Пока работает. Буду мониторить
  6. koxas
    koxas
    koxas
    Если у Вас многожилка и наконечники-через неделю подтяните еще раз.
  7. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Боюсь представить даже...
  8. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Что представить? Все нормально будет работать, а если вы считаете что что то не так, то посмотрите как сделаны многоэтажки - все на алюминии и скрутках, ни чего же работает и не 1 десяток лет работает.
  9. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Если такие варианты жизни со скрутками вас устраивают, то это ваше право. Каждый выбирает сам свой путь.
  10. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Меня не устраивают, я просто привел пример, в жизни не всегда обязательно делать именно как положено всеми правилами. Мне нужно в гараже было электричество я просто воткнул провода в автомат не гильзуя и не обжимая и ничего все работает.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот только не нужно многоэтажки в пример приводить.
    У меня розетка за шкафом искрить начала, а ей 30 лет никто не пользовался.
    Оказывается просто шлейф через нее дальше идет.
  12. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Добрый день форумчане.
    Спасибо за советы ещё раз.
    На выходных накачал систему антифризом до 3 бар при 65°С. Чтоб выше 65 не грело - поставил ограничение в Скате 65°С в параметре D. 71.
    И отключил обогрев на ZONT совсем:). Ездить будем раз в месяц, постоянно поддерживать 5°С не нужно, потому что воды в доме нет.
    Возник вопрос: Скат не умеет выключать свою функцию антизаморозки (писал в протерм - они это подтвердили, параметр D. 50 который 0 -вкл. 1 -выкл. может только 0 :aga:). Как только температура подачи опускается ниже 8°С - он включает насос и молотит пока не опустится ниже 4 (этого пока не было, дом остывает потихоньку), дальше судя по инструкции - включится подогрев до 20°С. Это плохо что он так постоянно молотит?) По деньгам это не затратно в принципе, если не придется менять насос потом:faq:. Совсем выключать не хочу, хочу включать перед приездом. На форуме нашел несколько споров про то что стартовать из минусовой температуры плохо.
    Кто как в итоге делает? Есть кто заколотил и запускает обогрев из минусовых температур, или те кто оставляет на родной антизаморозке ската?
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @lestrok, ну Вы инструкцию то прочтите, форум посмотрите. Всё достаточно просто. Если считаете что не нужно держать плюсовую температуру, то думайте о том как по приезду запустить котёл т. к. он откажется стартовать при температуре ниже минус 4 градусов. Откажется от слова вообще. При этом Зонт Вам вообще не потребуется, им тоже невозможно будет запустить котёл. Вот если приедете и запустите, то тогда Зонт включится в работу и будет поддерживать заданную температуру.
    Запуск возможен, но для этого надо:
    1. Приехать к котлу в холодный дом.
    2. Отобрать у жены фен, снять переднюю панель котла, и греть феном датчик температуры.
    3. Прикинуть - а нужен вообще весь этот праздник? :)
    Вывод: Включить таки в работу Зонт и поставить антизаморозку в 6-8 градусов. Перед планируемым приездом запустить на нагрев и приезжать в тёплый и прогретый дом.
  14. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Fenix747
    можете подсказать где в инструкции написано что котел не запустится при температуре ниже минус 4? Или это из личного опыта?
    В инструкции я нашел только что если котел "увидит" температуру теплоносителя ниже +4 и при это скачков давления не будет - тогда ошибка 85. Вырезка во вложении к сообщению.
    Историю про фен как раз на форуме видел) после этого написал в протем, там подтвердили что котел запустится в минус если зафиксирует скачки давления, т. е. если в системе будет антифрз.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Там как бы чётко написано что "изделие отключается". Совсем отключается. Не будет оно включаться пока не нагреется. Что есть "скачки давления" для меня загадка, перевод то явно делали не специалисты, а переводчики далёкие от техники. Сервис Протерма тоже славится своими перлами. Вы ожидаете каких-то скачков давления? При исправной системе никаких скачков давления быть не должно ни при простое системы, ни при её работе. Давление должно плавно меняться.
    Ну сами прикиньте что будет в системе при антифризе и каких Вы ожидаете скачков давления и в какие именно моменты, потом продумайте ту же ситуацию при системе с водой, вот там я думаю мы и увидим скачки давления после разрыва системы отопления при её замерзании.
    Может я физику плохо учил, но никак не пойму о каких скачках может идти речь.
