1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. lestrok
    lestrok
    lestrok
    @Fenix747, от работы насоса.
    Вот кусок из переписки с протермом.
    Черным - мои вопросы, красным их ответы.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я же говорю, видимо я физику плохо учил. Насос включится на постоянную работу от 8 градусов и ниже. Если считать что теплоноситель антифриз, то ничего не замерзает и поток идёт постоянно, 0 давление будет постоянным. Пока верно? Если температура будет опускаться, то теплоноситель будет сжиматься, сжиматься плавно, одновременно так же плавно будет понижаться давление. Ну и, по моему мнению, если не дойдём до ошибки F22 (понижение давления) то упрёмся при температуре меньше 4 градусов система выключится во избежании попадания замёрзшей воды в насос и его поломки или замерзания воды в системе и работы насоса при отсутствии циркуляции. Котёл то не знает что там теплоноситель, а программа рассчитана на воду. Далее котёл не включится пока теплоноситель не нагреется хотя бы до 4 градусов.
    В общем я опять не вижу никаких скачков давления. Максимум что могу предположить - плавное понижение давление, что скачком никак не является, да и само это понижение давления будет и на воде, в меньших пропорциях, но будет.
  3. lestrok
    lestrok
    lestrok
    Вообще, я думаю скачки давления имеются ввиду при запуске котла в мороз.
    Скачки в момент включения насоса. Чтоб жену без фена не оставлять.
    1) Надо попробовать да?) Любопытно уже, правы вы или нет.
    2) Тем временем температура на даче уже ниже 4 опустилась, и что ничего не происходит. Ну хоть Аварию не шлет, уже хорошо.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Температура теплоносителя меняется не с такой скоростью как температура в доме. Задержка в понижении-повышении может быть весьма приличная, поэтому и ошибка появляется не при 0 градусов, а при плюс 3. Я видел задержку в изменении температуры более чем сутки.
  5. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Товарищи подскажите плиз по настройкам котла, все подключили, все залили...Работает! Поставила на подачу 50гр, больше ничего не трогала вроде...а он показывает на 4 кВт мощность. давление 1.6...это он сам так мощность выбрал?...уличный и комнатный тоже подключены датчики...что то нужно еще трогать?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да он сам умный и когда выходит на режим понижает мощность, а температуру подачи выбирает на основании кривой но в рамках ваших 50 градусов
  7. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Я сначала вообще ничего не трогала в настройках, он как начал подачу на 80 градусов греть, аж страшновато стало...
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @lena-bis а вы кривые настроили? Какая там должна быть температура подачи?
  9. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Кривые пока не трогали, но судя по графику при на улице плюс 3 и в доме плюс 20 должно быть на подаче как раз 50гр...ничего не понимаю...выставила 50 градусов а температура на табло то до 80, то опускается на 30...это что?...или на запуске это норма?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Советую открыть и прочитать инструкцию. Там есть ответы на все ваши вопросы.
  11. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Читаю, читаю...уже снится эта инструкция...поправьте если не правильно поняла, в кодах настройки температура подачи выставляется на макс 80 гр, дальше я выставляю кривую, например Е4, по ней идет макс. значение подачи по графику...не более того...температура в помещении выставлена на 20гр, т. е Р- в настройках?...
    спать наверно придется сегодня в котельной:faq::faq::faq:
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Максимум выставляется в настройках температуры теплоносителя без залезания в сервисное меню. Больше 75 ставить не советую, если полипропилен, то вообще лучше 70. Дольше проживёт.
    Выбираете кривую, выбираете её сдвиг - получаете соответствие между температурой на улице и температурой теплоносителя. Температура в помещении ставится на комнатном термостате, который должен быть куплен дополнительно.
  13. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Ну значит все правильно сделала.
    Сверху слышно из воздухоотводчика выходит воздух, давление 1.7, температура показывает на дисплее 30, 33...больших скачков больше пока нет, мощность берет на 9квт...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы перед первым запуском котла из блока тэнов воздух выгнали через краник с прозрачной трубочкой?
  15. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    если это стр. 15 п. 6.3 7. откройте вентиль для выпуска воздуха, пока из отопительного прибора не выйдет весь воздух...? то да...?
    и на насосе еще открывали, спускали...
