1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Огромное спасибо!
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В этом форуме в разделе электрика есть подраздел электросхемы. Там куча тем по разработке электрических схем дома. И многие стараются сразу предусмотреть аварийное питание от генератора. В ручном режиме это делается с помощью реверсивного переключателя. Он одновременно полностью отключает дом от внешней линии и подключает одну или все фазы на выбор к генератору. Типовые схемы включения можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif. О подключении к однофазной сети самого котла доходчиво написал Sabur_30,
    Существуют модули для автоматического запуска генератора и реверсивного переключения, но это стоит уже заметных денег
  3. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Мастера, подскажите...
    Возникла проблемка со Скатом 12 кВ.,
    1. Вырубается общее УЗО при работе котла на 8 кВ.(поменял Тэн, старый был пробит не прозванивался)
    2. За день до этого вырубило УЗО и котел при выставлении 6 кВ. набирал температуру 20 и снова переставал греть.
    Схемка Щитка во вложении.
  4. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Значится так. УЗО не выбивает при КЗ и при перегрузке. УЗО выбивает только при наличие токов утечки. Для начала протяните все винтовые соединения (кстати это надо делать ревизионно, хотя бы раз в год). А потом смотрите, нигде ли у Вас не перепутан ноль и земля. Да и УЗО могло заглючить. Неплохо было бы иметь запасное для проверки
  5. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Чем можно проверить токи утечки и с чего начинать?
    Есть ли смысл после УЗО (оно общее на весь дом) котел подключить через дифавтомат?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Срабатывание УЗО - признак того, что присутствует утечка на корпус (землю). Скорее всего, неисправен ТЭН. В пользу этого говорит и то, что один ТЭН уже пришлось поменять. Отключая ТЭНы по очереди нужно найти неисправный, при котором УЗО продолжает срабатывать и и отключить его, а лучше заменить.
    Ни в коем случае для устранения неисправности нельзя отключать УЗО. Срабатывание как раз свидетельствует об его исправности.
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Для начала приложите щуп отвертку к металлической части котла. Дифавтомат имеет смысл ставить на вводе в дом. Про остальное Вам подробно написал cuzko33
  8. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Странно, что оба ТЭНа сразу вышли из строя, при прозвонке ТЭНов только один был не исправен.
    Антифриз за два года нежели мог убить их? Или же возникающий перекос в фазах ?
    Да котел от трёх фаз запитан.
    Ставил кто реле контроля фаз, как его и перед чем ставить?
  9. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Перекос тут не при чём. Нагревательным элементам, как правило, провалы по барабану. Тены могут выходить из строя из за плохо стравленного воздуха в теплообменнике. А реле контроля фаз, из совсем другой области. Оно постоянно анализирует три фазы поданные на него и выдаёт одну, самую стабильную
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я бы разделил дифференциальную защиту котла и остального дома для улучшения бесперебойности электроснабжения. Иначе, скажем, при утечке в котле будут отключаться и потребители дома (свет, розетки, холодильник)
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Естественно они на разных линиях и автоматах должны висеть. Один общий заводной автомат, потом разделение - общий автомат на дом, потом автоматы по группам и отдельный автомат на котёл
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Автоматы само собой, но я имел ввиду дифференциальную защиту, т. е. УЗО. Они тоже должны быть разными
  13. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Сможет кто-нибудь подсказать? Стоит Скат 14Кв. Чуть меньше года проработал отлично. Сейчас при включении мощности более 2 КВ через какое-то время срабатывает то УЗО общедомовое, то УЗО вместе с общедомовыми автоматами, то один раз выбило общедомовые автоматы и автоматы на котел. Где искать проблему? В проводке или УЗО или в котле? Как работает котел? Подключает тены по очереди, в зависимости от того какая мощность включена? Может быть так, проблема с одним из Тенов и он включается только при включении мощности больше 2КВ и отключает УЗО?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Надо протянуть все винты на клеммниках и автоматах, но проблема скорее всего в тэне. Каждый блок состоит из нескольких тэнов, вот при включении определенного пробитого у вас как раз и вышибает узо. Но меняются они блочно.
  15. mikebit
    mikebit
    mikebit
    А если тен пробит обязательно и из-за него выбивает узо, это обязательно как-то должно как-то проявляться? Как-то так проявляться, чтобы это можно было бы точно понять. На корпусе котла будут какие-то токи? Винты все подкрутил и было замечено, что один из проводов на УЗО слегка подплавлен. Вот думаю куда рыть дальше - менять УЗО или разбирать котел и проверять тены
