1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Котел Protherm Скат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если узо срабатывает - значит оно рабочее. Подплавиться провод мог от плохо затянутого контакта. Зачистить и переобжать. Если все равно будет вышибать - 99% дело в тэне. Поскольку пробивает на всю воду в системе, я думаю, ток будет мизерный на корпусе, да и узо сработает быстрее. Ну и еще проверьте сначала, что у вас с нулями все ок и заземлением.
    Я в бойлере уже третий тэн меняю за 5 лет с теми же симптомами. Вдруг начинает выбивать узо. Да и по котлам в соседних темах у людей аналогично было.
  2. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Мне электрик знакомый посоветовал начать с УЗО, так как 1. Мы промеряли на корпусе - утечки не обнаружено. 2 УЗО IEK -и оно "может глючить" 3. Котел меньше года проработал и залит в систему антифриз, как-то странно для недешевого Ската так быстро чтобы тены прогорали. В общем, я уже купил УЗО ABB почти за 5 т. р. и теперь кусаю локти, может дело и не в нем вообще, и может вернуть его по быстрому и деньги умнее будет потратить на вызов специалиста по котлу...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну иэк это совсем фигня, в любом случае поставить норм узо на такой мощный потребитель - очень полезно.
    Можете проверить узо, подключив к нему другую нагрузку, а не котел.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Неисправное УЗО не срабатывает! А Вам похоже достался исправный экземпляр ИЕК. Можете еще проконтролировать его работу кнопкой ТЕСТ. Если срабатывает, то дело точно не в УЗО, а в утечках. Самое вероятное - утечка в ТЭНе. Не сочтите за труд пролистать одну страницу назад, там только что описывалась подобная неисправность. И тоже в системе с антифризом. Когда замените неисправный ТЭН, отпишитесь в теме, был ли проеден ТЭН снаружи или утечка возникла из-за внутреннего дефекта ТЭНа?
    Не очень понимаю, какую утечку и каким образом Вы смогли измерить на корпусе котла, особенно если он заземлен? Опишите методику измерений
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если срабатывает то автомат то УЗО, то явно проблема будет в котле. Вероятность что это ТЭН практически 100%.
  6. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Спасибо, буду пробовать исправить проблему. Утечка как раз никакая на корпусе не выявлена. И мне еще не совсем понятно - котел без проблем работает на 2 КВ, а вот на 4-х КВ уже после часа работы обычно вырубает свет в доме. Как это связано с повреждением ТЕНа? Они как-то по очереди включаются в зависимости от мощности?
  7. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Да, они работают ступенчато. Прозвоните каждый ТЭН. Скорее всего проблема все же в нем, а не в УЗО.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Если ничего не выйдет с замерами, то запустить котел с открытой крышкой и поглядывать какие элементы он включает. Там светодиоды рядом с реле загораются. После выбивания автомата по очереди отключать те что светились и запускать котёл.
    Можно без этого вытаскивать питающие провода по одному из платы и смотреть когда перестанет выбивать.
    Ещё вариант. Сделать ровно наоборот. Выставить в котле максимум мощности. Выключить котёл, отключить все ТЭН кроме одного и включить котёл. Процедуру повторять каждый раз меняя элемент, включая их строго по одному. Учтите, там есть задержка в их включении, по разным данным до минуты. Так что если он сразу не включился, то это нормально.
    У меня вышибал неисправный ТЭН то сразу, то через несколько минут.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  10. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Небольшой отчетик, особенно для тех кто стоит перед выбором котла.
    Котлом очень довольна, не шумит, места занимает мало, симпатичный внешне, подключить может даже блондинка! не надо городить отдельно каких то насосов и расширительных бачков!
    23.11 мы начали запускать отопление, один раз подливали в систему при падении давления, второй раз пришлось все сливать и разбирать коллектор, начало сопливить в месте у датчиков температуры, за три года ожидания прокладки там черненькие прохудились совсем...и еще долго возились с кабелем от щитка, поменяли место котла в котельной, кабель оказался коротким! пришлось выдергивать и все тащить заново другим маршрутом...Сейчас все впорядке, все работает, в доме плюс 20.5! вчера часов в 6 вечера котел начал показывать 0кВт и до сих пор не включался...т.е. он нагрел сколько нужно в помещении, датчик дал сигнал котлу " горшочек не вари" и он замер...на улице правда сейчас плюсовая температура, ждем холодов. По итогу на прогрев дома ушло около 650кВт.
    Ночной тариф у нас 1.32, будем пробывать греться только на нем...
    Дом каркасный в 2 полных этажа, по 80м2 каждый, на первом потолки 2.9, на втором 2.5, утеплен Пароком финским на 150мм, помещение котельной отдельно как бы пристроено вместе с гаражем и терассой. На втором этаже никаких батарей нет, греем пока только теплые полы! Ну и занимаемся теперь водоснабжением...
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да так и должно быть, единственно учитывайте что прогрев на 1 градус у Вас будет занимать около 4х часов, падение на градус от 0 до +5 будет часов за 8-10 так что отапливаться только ночным тарифом при наличии теплого пола это реальность, хотя и будет мелкий дискомфорт так как температура будет гулять +-1градус
  12. mikebit
    mikebit
    mikebit
    Утечку пытались поймать тестером. Один конец подсоединив к земле в ближайшей розетке, другой к корпусу котла.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А с котла при этом измерении снимали заземление что-ли?
  14. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Здравствуйте,
    Имеется Скат 18 квт. Работает на радиаторы и теплый пол 1-го этажа. Человек, монтировавший систему канул в лета, я сам мало-мальски разбираюсь в электронике но полный профан в системах отопления и пр. У меня два вопроса к специалистам.
    1. К котлу подключены внешний термодатчик и комнатный, второй год работаем нормально. К этой зиме собрал и подключил дистанционное управление, которое в наше отсутствие поддерживает около 10С и при необходимости мы заранее включаем котел в обычный режим. кроме того система старается учитывать ночной тариф. Всё бы хорошо, но хочется большего - обратной связи. Т. е. конроля мощности, температуры воды, давления и возможных сообщений об ошибках в работе.
    Собственно вопрос - где можно достать принципиальные схемы платы управления и основной платы (не знаю как она правильно называется)? Очень нужно.
    2. Судя по описанию, при подключении теплого пола необходимо к котлу подключить аварийный термостат. На деле на нужных контактах котла вижу девственную перемычку.
    Что посоветуете? всё что мне приходит на ум - ограничить температуру теплоносителя. Сейчас она ограничена 60С, что естественно отрицательно сказывается на скорости прогрева помещений. И можно ли как установить этот термостат не разбирая полы? Где он вообще устанавливается, и какая температура теплоносителя для пола считается критичной?
    Спасибо.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Называется инженерная инструкция. Ищите в интернете. Если не найдёте - почту в сообщения, отправлю.
